95 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
YaJAROFF
сообщение 6.8.2016, 15:18
Сообщение #1661
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
норм, бензин смени
.:Артур:.
сообщение 6.8.2016, 15:25
Сообщение #1662
Пользователь №: 95010
91 заливаю. А чем этот плох?
Tolik2402
сообщение 6.8.2016, 16:06
Сообщение #1663
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
нет 91. есть 92, 95 и 98. какой то это странный бензин.
.:Артур:.
сообщение 6.8.2016, 19:42
Сообщение #1664
Я с Узбекистана. У нас есть только АИ-80 и АИ-91, ну и иногда АИ-92.
Сегодня заметил что уровень масла снизился на 2мм. Проехал 70км. Это нормально?
ExL
сообщение 6.8.2016, 19:53
Сообщение #1665
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
После капиталки сразу если то и маслице кушать должна (умеренно) и пар из сапуна будет, это нормально у меня так было, всё притрётся.
А вот свечки забавные, как будто в ржавчине. =))) что за бензин там у вас жуть.
.:Артур:.
сообщение 6.8.2016, 19:58
Сообщение #1666
Бензин ужасный у нас. На светофоре стою, а сзади дыма что машин не видно. Вот свечки меня тоже напрягают.
Barsuk
сообщение 15.8.2016, 17:35
Сообщение #1667
Пользователь №: 96432
Машина:Ваз 2106
Цвет:Бордовый
Год Выпуска: 1999
Цитата(.:Артур:. @ 31.7.2016, 4:13) *
Расход в городе 15, по трассе 12.
Я извиняюсь, что вмешиваюсь, но у меня примерно так же было. До переборки двигатель сильно сапунил. Не снимая двигателя, заменил вкладыши вкруг, кольца, маслосъемные колпачки. Собрал - работает нормально вроде, но расход был тоже что-то большеватый для пол-тора литрового двигателя "на палке", пусть и четерехступенчитой. При регулировке карба, плохо плохо поддовался регулировке винт качества смеси. Двигатель работал более-менее только когда этот винт был почти завернут до конца. Помогло вот что. В медицинский шприц набирал ацетон. Вывернул все регулировочные винты, внимательно смотрел чтобы уплотнительные колечки не остались в карбюраторе. ( с винта качества остался внутри резьбы - вынул спичкой) выкрутил эл.клапан скинул крышку воздушка. Пролил ацетоном со шприца жиклеры, отверстия под винты и клапан. Подул туда, подождал когда высохнет и вкрутил все обратно. Итог - карб стал хорошо настраиваться, на ХХ обороты не "плавают". Расход по городу на 5 литрах 65-70 км.
У меня другая беда. Появилась вибрация двигателя.. Даже больше похоже на глухой гул. В пол на ходу отдает. Сначала ее не было. машина стоит не едит.. двигатель работал нормально.. Потом как-то заводить начал, чую- что-то не то.. Никуда не едишь стоишь газуешь - гул как с вибрацией како-то.. Звук двигателя крубый как на Уазике.. Ничего понять не могу.. Подушки целые.. Появился из ниоткуда... Нимогу понять что может быть.. Может коленвал лопнул?
Сообщение отредактировал Barsuk - 15.8.2016, 17:44
.:Артур:.
сообщение 15.8.2016, 19:35
Сообщение #1668
Всем привет. Проехал я 200 км. Дымит ужасно, даже сейчас вроде еще больше. С сапуна тоже дымит. пришлось его на улицу выкинуть. На холодную дымит совсем немного. А вот на горячую как паровоз. Стыдно ездить даже. Расход бензина снова сбился. Сейчас на 5 литраз проезжаю 45 км, а до этого 65км выходило. Масло уже грамм 300-400 на 200км сожрало. Клапана стали очень хорошенько стучать. Сейчас ездию на воде. Нигде утечек нету. Проезжаю 40км и нужно доливать 2литра воды. Что скажете?
сообщение 15.8.2016, 21:19
Сообщение #1669
Цитата(.:Артур:. @ 15.8.2016, 19:35) *
Всем привет. Нигде утечек нету. Проезжаю 40км и нужно доливать 2литра воды. Что скажете?
Barsuk
сообщение 16.8.2016, 4:32
Сообщение #1670
Машина:Ваз 2106
Цвет:Бордовый
Год Выпуска: 1999
Нагар на свечах не изменился? Может под прокладку головки внутрь давит? Потом через коллектор и в трубу вылетает...
.:Артур:.
сообщение 16.8.2016, 7:05
Сообщение #1671
Нагар остался такой же(как ржавчина). А если вода бы попадала в цилиндр, то наверное не во все целиндры. А свечи у меня все в одинаковом нагаре.
.:Артур:.
сообщение 17.8.2016, 5:57
Сообщение #1672
Что подскажете делать?
сообщение 17.8.2016, 8:38
Сообщение #1673
.:Артур:.
сообщение 17.8.2016, 8:41
Сообщение #1674
Свечи менял. Чистил. Они всё равно покрываются ржавым нагаром.
ExL
сообщение 17.8.2016, 9:45
Сообщение #1675
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Надо выяснять куда уходит вода.
Если эмульсии в масле нет значит не в масло.
Варианты иные - в цилиндр, в выхлоп.
Если уходит в цилиндр сделай так, на холодную покрути стартером НО не заводи, выкрути свечи, если мокрые (именно в воде) поздравляю - пробой прокладки.
Если сухо, то надо снимать штаны с коллектора и смотреть там нет ли потёков воды и т д, очень часто касяк именно в прокладках коллектора.
.:Артур:.
сообщение 17.8.2016, 20:03
Сообщение #1676
Сегодня попробовал на работающем моторе снимать с свечей провода и пробовать прогазовывать и смотреть идёт ли дым из глушака. снял провод со 2 свечи и дым прикратился. Ставлю опять провод на свечу, начинает дыметь ужасно. Все свечи сейчас стали беленькие. Во 2 цилиндре свеча тоже белая. Никаким нагаром и налётом не покрываются.
Получается что вся проблема именно во 2 цилиндре.
Что посоветуете???
сообщение 17.8.2016, 21:54
Сообщение #1677
Цитата(.:Артур:. @ 17.8.2016, 20:03) *
Что посоветуете???
Я пару раз менял прокладку головки.. были потёки со стороны свечек и хороший жор воды.. На третий раз повёз на шлифовку.. Мастер снял 0,47 мм , чтобы выровнять.. Но этим не закончилось , ещё сосало в 3й и 4й через прокладку коллектора.. после устранения полегчало..
.:Артур:.
сообщение 18.8.2016, 5:44
Сообщение #1678
Мне тогда стоит попробовать на холодную покрутить стартером(не заводя) и посмотреть в каком цилиндре будет свечка мокрая? А если вдруг ни на одной свече не будет воды. То что тогда посоветуете?
Дымит именно 2 цилиндр. Даже когда с него выкручиваю свечу, оттуда идёт дым. Вода может так дыметь разве?
.:Артур:.
сообщение 18.8.2016, 7:38
Сообщение #1679
Дайте кто-нибудь совет, что мне делать.
сообщение 18.8.2016, 9:10
Сообщение #1680
Поменяй прокладку головки и заодно проверь головку на утечки и поменяй прокладки под впускным коллектором .. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:07
