4.3.2008, 20:54
#1601
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.3.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2541 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Собираюсь сделать кап ремонт двигателя-посоветуйте пожалуйста какие составляющие необходимо заменить на альтернативные для повышения мощности(коленвал, распредвал и в таком духе). |
Alexsanches Капитальный ремонт двигателя..... 4.3.2008, 20:54
Festival58 ИванычЪ агась..я к чему .Забирали авто коллеги с р... 22.4.2016, 15:36
ИванычЪ 4 км мало однако .. Но и ехать сразу после капитал... 22.4.2016, 21:42
gruzochek Скажыте маленькие отверстия в головке (снята) ближ... 27.4.2016, 22:14
ИванычЪ Цитата(gruzochek @ 27.4.2016, 22:14) Скаж... 27.4.2016, 22:19
gruzochek Да Нет, Я Не нашол , без издевок.
А вот Я знаю и н... 27.4.2016, 23:01
ИванычЪ Цитата(gruzochek @ 27.4.2016, 23:01) Да Н... 28.4.2016, 9:03
gruzochek Затянул голову динометрическим ключом по схеме, с... 29.4.2016, 10:22
ИванычЪ Цитата(gruzochek @ 29.4.2016, 10:22) Затя... 29.4.2016, 11:14
gruzochek Спасибо за ответ . Проверял уровнем и линейкой и ... 29.4.2016, 12:48
ExL История с протяжкой ГБЦ =)
1. раз делали по мурзил... 30.4.2016, 13:25
gruzochek Вывод не протягивать или как повезет
Безусадочну... 1.5.2016, 14:16
.:Артур:. Всем привет. Занялся я ремонтом ГБЦ. Поменял клапа... 13.6.2016, 8:24
Tolik2402 выставить по мурзилке. поршень первого цилиндра в ... 13.6.2016, 8:43
.:Артур:. Всем привет. Решил я заняться капиталкой. Блок 210... 18.6.2016, 12:16
Andrej917 Многое не особо понятно из твоего вопроса, ты соби... 18.6.2016, 13:35
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 18.6.2016, 12... 18.6.2016, 14:15
YaJAROFF ИванычЪ 18.6.2016, 18:11
ExL На 11ый блок ещё 80ые можно поставить, и вроде как... 18.6.2016, 21:22
ИванычЪ Цитата(ExL @ 18.6.2016, 21:22) На 11ый бл... 18.6.2016, 21:52
ExL Я сейчас на коротких шатунах и 79.8 поршнях катаюс... 19.6.2016, 13:37
ИванычЪ Цитата(ExL @ 19.6.2016, 13:37) Я сейчас н... 19.6.2016, 14:48
ExL Бывает со второй трогаюсь не заметив, разницы нет ... 20.6.2016, 15:39
.:Артур:. Всем привет. Разобрал я свой движок. Блок не стал ... 30.7.2016, 19:15
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 30.7.2016, 19... 30.7.2016, 21:29
Lyzhenkov Ленивая копиталка? Продавать задумал? Кольца подбр... 30.7.2016, 21:37
.:Артур:. Хочу немного ещё покататься и продать. Завтра начи... 30.7.2016, 21:40
Lyzhenkov тогда логично,главное тысячу хотя бы прикатай коль... 30.7.2016, 21:44
.:Артур:. Цилиндры в нормальном состоянии. А как быть на счё... 30.7.2016, 21:49
Lyzhenkov Цитата(.:Артур:. @ 30.7.2016, 22... 30.7.2016, 21:53
.:Артур:. Колено уже точили под 0.25. На вкладышах появились... 30.7.2016, 22:13
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 30.7.2016, 22... 30.7.2016, 22:21
Lyzhenkov дак затягивают то динамометрическим ключом по схем... 30.7.2016, 22:21
.:Артур:. Свечи были все в бархатистой копоти. А как мне се... 30.7.2016, 22:25
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 30.7.2016, 22... 30.7.2016, 22:39
Lyzhenkov Цитата(.:Артур:. @ 30.7.2016, 23... 30.7.2016, 23:01
.:Артур:. Всем привет. Собрал я сегодня блок. Поставил все н... 31.7.2016, 20:57
Lyzhenkov ну если мертвой точки не стоит-можно клапана хлопн... 31.7.2016, 21:04
.:Артур:. У меня на блоке ещё ничего нет. Блок даже на машин... 31.7.2016, 21:10
Lyzhenkov RE: Капитальный ремонт двигателя..... 31.7.2016, 21:16
.:Артур:. Мне как сейчас поступить? Снимать переднюю крышку ... 31.7.2016, 21:23
ИванычЪ Нет крышкуснимать не нужно. Шкив по ВМТ ставишь и ... 31.7.2016, 23:03
.:Артур:. Всем привет. Закончил я свой ремонт. После сборки ... 4.8.2016, 15:38
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 4.8.2016, 15:3... 4.8.2016, 15:43
.:Артур:. Нет идёт именно дым. Так как он долго держится. Ма... 4.8.2016, 15:47
.:Артур:. Подскажите что делать? 4.8.2016, 19:54
YaJAROFF Карбюратор. 4.8.2016, 21:36
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 4.8.2016, 19:5... 4.8.2016, 21:36
.:Артур:. Компрессия 11 во всех котлах. Свечи все одинаковые... 5.8.2016, 5:44
ExL Зажиг ставится по стробоскопу, заедь до электрика ... 5.8.2016, 9:07
.:Артур:. Двиг работает с перебоями. Секунд 30 работает как ... 5.8.2016, 9:18
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 5.8.2016, 5:44... 5.8.2016, 10:07
.:Артур:. Вот такой у меня нагар на свечах. http://i.piccy.i... 5.8.2016, 20:26
YaJAROFF Богатая смесь на ХХ. 5.8.2016, 21:21
ExL Если на прогреве то нормально, если после поездки ... 5.8.2016, 21:41
ИванычЪ Цитата(ExL @ 5.8.2016, 21:41) Если на про... 5.8.2016, 22:40
.:Артур:. И на прогреве такие и после поездки.
Подскажите к... 6.8.2016, 6:26
Tolik2402 начни с проверки уровня в поплавковой. 6.8.2016, 7:46
.:Артур:. Съездил к карбюраторщику. Он мне подрегулировал ег... 6.8.2016, 9:26
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 6.8.2016, 9:26... 6.8.2016, 9:54
.:Артур:. Вот свечи после регулировки. Расход 1 литр на 13,5... 6.8.2016, 15:12
YaJAROFF норм, бензин смени 6.8.2016, 15:18
.:Артур:. 91 заливаю. А чем этот плох? 6.8.2016, 15:25
Tolik2402 нет 91. есть 92, 95 и 98. какой то это странный бе... 6.8.2016, 16:06
.:Артур:. Я с Узбекистана. У нас есть только АИ-80 и АИ-91, ... 6.8.2016, 19:42
ExL После капиталки сразу если то и маслице кушать дол... 6.8.2016, 19:53
.:Артур:. Бензин ужасный у нас. На светофоре стою, а сзади д... 6.8.2016, 19:58
Barsuk Цитата(.:Артур:. @ 31.7.2016, 4:1... 15.8.2016, 17:35
.:Артур:. Всем привет. Проехал я 200 км. Дымит ужасно, даже ... 15.8.2016, 19:35
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 15.8.2016, 19... 15.8.2016, 21:19
Barsuk Цитата(.:Артур:. @ 16.8.2016, 1:3... 16.8.2016, 4:32
.:Артур:. Нагар остался такой же(как ржавчина). А если вода ... 16.8.2016, 7:05
.:Артур:. Что подскажете делать? 17.8.2016, 5:57
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 17.8.2016, 5:5... 17.8.2016, 8:38
.:Артур:. Свечи менял. Чистил. Они всё равно покрываются ржа... 17.8.2016, 8:41
ExL Надо выяснять куда уходит вода.
Если эмульсии в ма... 17.8.2016, 9:45
.:Артур:. Сегодня попробовал на работающем моторе снимать с ... 17.8.2016, 20:03
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 17.8.2016, 20... 17.8.2016, 21:54
.:Артур:. Мне тогда стоит попробовать на холодную покрутить ... 18.8.2016, 5:44
.:Артур:. Дайте кто-нибудь совет, что мне делать. 18.8.2016, 7:38
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 18.8.2016, 7:3... 18.8.2016, 9:10
.:Артур:. Не могло ли сломаться маслосъёмное кольцо? Такое в... 18.8.2016, 9:10
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 18.8.2016, 9:1... 18.8.2016, 9:12
.:Артур:. А какие признаки будут если кольцо сломанное?
Есл... 18.8.2016, 9:16
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 18.8.2016, 9:1... 18.8.2016, 9:18
.:Артур:. А если в цилиндр попадает вода, то будет ли с глуш... 18.8.2016, 9:21
ExL У тебя либо пробой прокладки ГБЦ либо прокладок ко... 18.8.2016, 9:33
.:Артур:. Вчера я решил начать с коллекторов. Снял их но не ... 19.8.2016, 6:18
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 19.8.2016, 6:1... 19.8.2016, 8:53
ExL Что такое есть "выхлопной клапан"
Нач... 19.8.2016, 10:40
.:Артур:. Снял я ГБЦ нигде охлаждайка не попадала в цилиндры... 22.8.2016, 5:50
ExL чудес не бывает! Возможные варианты попадания ... 22.8.2016, 9:59
.:Артур:. Нет не булькает. Запаха выхлопа нету. Охлаждайка п... 22.8.2016, 11:02
ExL Что залито в виде охлаждайки?
Дым какой? Синий, чё... 22.8.2016, 15:03
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 22.8.2016, 11... 22.8.2016, 20:29
.:Артур:. Залито в виде масла
Дым синеватый
На холодную на Х... 23.8.2016, 20:19
ИванычЪ Цитата(.:Артур:. @ 23.8.2016, 20... 23.8.2016, 20:34
ExL Интересно дым синий а свечи белые, как так. А в ма... 24.8.2016, 9:02
.:Артур:. Эмульсии в масле нету. 24.8.2016, 19:01
ExL Жор масла с дымом бывает в 2ух случаях
1. Кольца
2... 24.8.2016, 19:44
.:Артур:. Всем привет. Подскажите как правильно разметить ше... 29.8.2016, 6:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 3:46 |
