107 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Красная Семерка 2107
сообщение 1.8.2016, 12:41
Сообщение #1541
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Игорек1984 @ 25.7.2016, 8:00) *
Посидел - помозговал. А ведь и правда - самотеком все должно прокачиваться!
Будем пробовать!
самотеком делал на Оке передок-шланги менял.все оккей. только время нужно на это дело.
менял ГТЦ на москвиче. так же без прокачки.педалькой помацал воздух побулькал бачке.долил до уровня и все. ездил потом два года так и продал.
в моем случае -я всегда один-помацать педалькой некому.
сообщение 1.8.2016, 14:41
Сообщение #1542
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Игорек1984 @ 27.7.2016, 7:59) *
то о колпачках вспоминаешь когда трубка уже откручена а ближайший автомагазин за 6-7 километров то гаража.
меняя цилиндр имеешь новый в коробочке...нем на нем есть..глушечки...которыми хорошо закрывать трубочки
сообщение 2.8.2016, 8:05
Сообщение #1543
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Tolik2402 @ 1.8.2016, 12:01) *
проверь помпу на люфт
Спасибо - проверю. Но звук мне кажется больше похож на рокера - надо попробовать клапана отрегулировать. В целом на двигатель нареканий нет. Я ж сапун вывел в кастрюлю и отмыл все там идеально, чтобы наблюдать - пока маслом не закидывает.
Единственное в чем вопрос к карбулятору - провал, который я планирую устранить....
сообщение 3.8.2016, 9:51
Сообщение #1544
Машина:2107
Когда отмывал задние фонари обратил внимание, что один поворотник работает через раз, стоп горит только один а второй также горит через раз. Посмотрел я на конструкцию платы задних фонарей - полное г..но: часть дорожек испортилась, ножки на патронах не достают до лампочек, а при попытке подогнуть - лопаются. Короче конструктивная недоработка вышла с задними фонарями. Плучается что все это время я ездил с одним стопом, а иногда и вовсе без стопов!!! Кое как добился того что хотя бы габариты, стопы, поворотники и задний ход работает, о противотуманных фонарях и речи быть не может - я с них снял патроны и переставил на стопы, которые рассыпались.
В общем планирую снять эти платы, принести домой и хорошенько пропаять, а потом купить новые плафоны и поставить там где держатся на соплях!
Slay
сообщение 3.8.2016, 10:20
Сообщение #1545
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Проходили все это. Пропаяешь платы - возьмешься за разъемы...
Самое действенное - на платы припаиваешь провода и ставишь простую фишку "папа- мама" , так же и с ответной частью.
Tolik2402
сообщение 3.8.2016, 10:34
Сообщение #1546
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Игорь, платы ерунду стоят. стекла оригинальные дорого. возьми новые платы и припаяй как Слава сказал
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 3.8.2016, 10:34
сообщение 3.8.2016, 10:48
Сообщение #1547
И ещё патроны для ламп взять человеческие и тоже закрепить на плату.. а то за пятёрой едешь а там цветомузыка сзади.. censored.gif
сообщение 3.8.2016, 13:23
Сообщение #1548
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
и если лень всем этим заниматься и некогда то...припаиваешь провода к лампам и соединяешь с проводкой надежным способом. все-хоть в космос лети-будет гореть пока лампа исправна. а лампы летят достаточно редко.
сообщение 4.8.2016, 21:24
Сообщение #1549
Машина:2107
Сегодня принес домой обе платы с задних фонарей. При чем правая оказалась в состоянии как новая, а левая убита в хлам. Видимо кто-то уже менял правую плату.
В общем напаял я на поврежденные дорожки слой припоя, зачистил все контакты на патронах, проверил - все работает, можно ставить на машину.
сообщение 6.8.2016, 6:51
Сообщение #1550
Машина:2107
В общем ребята чертишо.
Пропаял я основательно плату, проверил все контакты тестером, во избежание замыканий и понес в гараж. Испытания на машине - цветомузыка! При нажатии на педаль тормоза поворотник начинает мигать чаще при том, что лампочка работает. При включенном заднем ходе и тормозе вообще не работает поворотник. Когда включены все лампочки(тормоз, габарит, задний ход и поворотник) то горят они в два раза тусклее чем должны.
Короче чертишо. Вроде все пропаял а стало ппц. Думаю наверно из-за того, что много припоя насыпал - может большое сопротивление.... Короче - надо менять плату.......
Tolik2402
сообщение 6.8.2016, 7:43
Сообщение #1551
Машина:ВАЗ-21070
или массу хорошо зачистить, которая к фонарю идет.
сообщение 6.8.2016, 9:42
Сообщение #1552
сообщение 6.8.2016, 9:47
Сообщение #1553
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
shock.gif shock.gif shock.gif припой есть металл (сплав металлов) и как им можно испортить кашуу?? head.gif
сообщение 6.8.2016, 10:01
Сообщение #1554
сообщение 6.8.2016, 13:41
Сообщение #1555
Машина:2107
Вот за массу спасибо. Я ж кстати когда фонарь снимал - и массу откручивал, может что-то плохо закрепил. Проверю и отпишусь.
Tolik2402
сообщение 6.8.2016, 16:04
Сообщение #1556
Машина:ВАЗ-21070
и места контакта зачистить не забудь.
Vyatich
сообщение 6.8.2016, 22:19
Сообщение #1557
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Когда у моего отца была 4-ка, я ему провода подпаивал непосредственно к плате фонарей + от каждого фонаря дополнительная масса. Через полгода провода стали отламываться около места пайки. Как оказалось канифоль делает провода ломкими. Перепаял с помощью флюса "ТТ" (красный гель), проблема отламывания проводов пропала. Был косяк - передние фары горели с разной яркостью - вылечилось аналогичным способом - при помощи дополнительной массы.
сообщение 6.8.2016, 22:27
Сообщение #1558
Tolik2402
сообщение 6.8.2016, 22:31
Сообщение #1559
Машина:ВАЗ-21070
сама канифоль медь жестче не делает, но эта смола слепляет жилки провода и он пока она не осыпится жестче чем остальная часть провода, вот и отламывается.
сообщение 6.8.2016, 23:11
Сообщение #1560
Толян , не тупи.. канифоль смывается легко почти всем.. А чтоб не обламывалось нужно закреплять провод к плате.. Или другие варианты.. Но канифоль не трогайте.. Mauridia.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 23:52
