27 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
Tolik2402
сообщение 5.8.2016, 23:12
Сообщение #281
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
залил вот такое масло, с фильтром эксперементировать не стал, взял MAN
так же отремонтирован родной кардан Лады, будет установлен в ближайшее время, на старом с 6ки залюфтила задняя крестовина. для ремонта были куплены: подвесной СЭВИ, планка подвесного, болты фланца, крестовины GKN. также куплена крестовина для замены залюфтившей кардана от 6ки. отремонтю и будет запасной.
также ждут своего часа сайлентблоки, втулки задних амортизаторов, комплект реактивных тяг, все СЭВИ. шаровые трек мастер чемпион. в плана еще заменить помпу- ТЗА хоть и не течет, но очень люфтит. шкив помпы тоже под замену. помпа скорее всего будет фенокс с чугунной крыльчаткой.
сообщение 5.8.2016, 23:24
Сообщение #282
А на пластиковой рёбер больше.. и производительность.. Но бывает лопаются.. Чюгуниевые - вечные..
Tolik2402
сообщение 5.8.2016, 23:32
Сообщение #283
Машина:ВАЗ-21070
на москвич когда то брал фенокс, продал с ней.
сообщение 6.8.2016, 6:47
Сообщение #284
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Lyzhenkov @ 12.5.2016, 0:25) *
Газовые аморики- зубодробилка...
Ну не сказал бы что уж сильно большая разница. Но она определенно есть. раскачки на "волнах асфальта" нет такой, как на маслянных.
... если есть СЭВИ в наличии- ТОЛЬКО ИХ,БРТ хлам еще тот...
А СЭВИ не на БРТ-шных мощностях выпускают?
Tolik2402
сообщение 7.8.2016, 12:21
Сообщение #285
Машина:ВАЗ-21070
даже не скажу. надо адреса б сравнить.
как писал выше собираюсь помпу тоже менять, брать думаю фенокс. сегодня натолкнули на мысль о установке помпы тза от шеви- нивы (2123). крыльчатка больше, помпа производительней, за счет использования роликовых подшипников более надежная.
сообщение 7.8.2016, 15:30
Сообщение #286
У меня стоит 2123, только не ТЗА, а одной известной ленинградской конторы. Но особо увеличения производительности не замечено..
Так-то они оба с Балаково.
Tolik2402
сообщение 11.8.2016, 13:06
Сообщение #287
Машина:ВАЗ-21070
Михалыч, как Михалыч Михалычу smile3.gif скажи, а в обычный корпус она станет нормательно? не цепляет нигде? вылет шкива не изменился?
сообщение 11.8.2016, 13:42
Сообщение #288
Нет. В обычный корпус и встает.
Tolik2402
сообщение 24.8.2016, 0:58
Сообщение #289
Машина:ВАЗ-21070
привет всем! и так пока я раздумывал какую помпу взять, помпа решила все сама. визгнув, она погнала антифриз, разбрызгивая его вокруг шкива. в итоге было куплено: помпа Фенокс HB 1002C3.1, шкив и еще купил петли капота- родные люфтили, особенно правая. пока машинка остывала я снял капот и вооружившись тряпкой, губкой ведром воды и Галой для посуды отмыл подкапотное. напихал смазки в новые петли, обезжирил их и с баллончика покрасил. тем временем остыл двигатель и я отмыл переднюю крышку и шкив коленвала, слил антифриз, снял помпу, отчистил посадочное место и налепив на ее лопасти пластилин проверил зазор- около 1мм. далее занялся левым креплением капота, там наружный кронштейн был отрван с "мясом" вокруг внутренней гайки пошли трещины. места под петлями были не крашены. все это было поварено и защищено и потом закрашено, благо остаток краски прошлый хозяин отдал. новые петли заняли свое место на капоте, помпа тоже стала на свое место, шкив установлен. ремень тоже пришлось менять- потрескался, и его кусочек застрял в шкиве генератора. из запасов достал новый ремень АТ938 (еще на 6ку покупал), начал одевать, не тут то было- не налазит. так как антифриз тож собрался менять, то вместе с ним купил ремнь Лузар 944 для 2105, 2107, который тоже не налез. нашел старый БРТ944, хорошо не выбросил, все оделось и натянулось. залил антифриз Motor lux antifreeze red G12, пожамкав патрубки выгнал воздух и долил. поставил капот, выровнял зазоры, начал ставить декоративную рамку- не становиться, мешают новые петли, сильно выпирают наружу. в общем езжу без верха рамки пока не отремонтируюю родные петли. ремень куплен новый БРТ 944 и заменен, так как старый несмотря на то что натянут пищал- у него в нижней части износ и он контактирует только верхом. вот так и подремонтировался внепланово. ну и немного фото.
ремонт левого крепления петли капота
ремешок
новый ремешок
помпа и шкив
антифриз
ремешки не подошли:
Лузар944 для ВАЗ 2107
АТ938
потом когда купил новый БРТ944, перемерил рулеткой старый и новый БРТ- честные 944. АТ938 и Лузар944 оказались 925.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 24.8.2016, 1:10
сообщение 24.8.2016, 1:09
Сообщение #290
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
у меня на шестерке фенокс ровно год отходил,где то 500км и потек... Щас стоит лузар- 4 года полет нормальный,а фенокс убился как будто 100 000км проехали. АТ шлак,что запчасти что ремни, БРТ ни в жизни не возьму,есть нормальные ремни не сильно дороже
сообщение 24.8.2016, 20:24
Сообщение #291
Цитата(Tolik2402 @ 24.8.2016, 0:58) *
АТ938
вот такой точно лет 5 стоит-гут,износа нету.
Tolik2402
сообщение 8.9.2016, 21:00
Сообщение #292
Машина:ВАЗ-21070
в перерывах битвы за урожай перетряс заднюю подвеску. заменил реактивные тяги, поставил ранее купленные СЭВИ. заменил втулки амортизаторов, поставил цельные СЭВИ. Радиатор печки был засоплил, пока признаков течи не подает, но это не решает проблему, придется снимать и опрессовывать. также думаю о ремонте бензонасоса- из под верхней крышки сочился бензин. подтяжка болта решила проблему, но пересмотреть не помешает. передняя подвеска тоже просится на ремонт. отремонтировал и установил родные петли капота, при сравнении с новыми куплеными оказалось что новые на 5мм. длиннее. вот такое качество новодела. в левой ПТФ перегорела лампа Филипс вижн +30, отработала больше 2 лет. временно поставил из заначки китайскую безымянную Н3 55W- на удивление светит ярче филипса. потом думаю купить осрам ол сизон.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 8.9.2016, 21:10
сообщение 8.9.2016, 21:14
Сообщение #293
Tolik2402
сообщение 8.9.2016, 23:35
Сообщение #294
Машина:ВАЗ-21070
еще не написал: заменил кардан. на старом с 6ки крестовины залюфтили, появился стук когда трогаешься. поставил родной, отремонтированный. на скорости около 10-20 слышен легкий тихий металический звон, меняется с набором скорости- похроже передняя крестовина качеством не блещет. буду надеятся что притрется.
Tolik2402
Сообщение #295
Машина:ВАЗ-21070
посты что то дублируюются.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 8.9.2016, 23:35
Tolik2402
сообщение 8.10.2016, 16:20
Сообщение #296
Машина:ВАЗ-21070
обновлюсь. пробег 110000. купил ремкомплект бензонасоса. снял с донора бензонасос и отремонтировал, поставил на 7ку. снятый бензонасос разобрал, картина неприглядная: клапана- один с резинкой, другой без. мембраны еще ничего. шток и пружина в грязи и ржавчине. отмою, отремонтирую и в резерв. также заменен воздушный фильтр, взял WIX.
сообщение 8.10.2016, 20:41
Сообщение #297
Цитата(Tolik2402 @ 8.10.2016, 16:20) *
обновлюсь мембраны еще ничего. шток и пружина в грязи и ржавчине. отмою, отремонтирую и в резерв. также заменен воздушный фильтр, взял WIX.
Толик , ДААзы переставляешь ??
Tolik2402
сообщение 8.10.2016, 20:43
Сообщение #298
Машина:ВАЗ-21070
да, Иваныч. как то я этому пекарю не доверяю. там одна мембрана и качает и защитная. у дааза 2 как-никак.
сообщение 9.10.2016, 0:30
Сообщение #299
Зря ты так , Толик.. У пекара одна.. Но она тоще всех у ДААЗА.. И у него не 2 , а три .. ТРИ мембраны.. Если по феншую складывать.. Две к бензину , потом простава пластик и одна к корпусу.. Смысл простой.. Одна к бензину спортится , то работает вторая.. А уж когда обе откажут бенз через пластиковую проставу начнёт сочиться.. это ремонт.. Так моё мнение.. ДААЗ очень ремонтопригодный.. А ПЕкарь чутка понадёжнее.. big_boss.gif
сообщение 9.10.2016, 5:48
Сообщение #300
И это верно!
Цитата(ИванычЪ @ 9.10.2016, 4:30) *
Сам себе противоречишь. ДДАЗ сделан лучше, но Пекар надежнее. Нонсенс.
Ничего он не надежнее. Пекар просто недоделанный ДААЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:17
