6.8.2016, 15:18
#1661
норм, бензин смени
6.8.2016, 15:25
#1662
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
91 заливаю. А чем этот плох?
6.8.2016, 16:06
#1663
нет 91. есть 92, 95 и 98. какой то это странный бензин.
6.8.2016, 19:42
#1664
Я с Узбекистана. У нас есть только АИ-80 и АИ-91, ну и иногда АИ-92.
Сегодня заметил что уровень масла снизился на 2мм. Проехал 70км. Это нормально? |
6.8.2016, 19:53
#1665
После капиталки сразу если то и маслице кушать должна (умеренно) и пар из сапуна будет, это нормально у меня так было, всё притрётся.
А вот свечки забавные, как будто в ржавчине. =))) что за бензин там у вас жуть. |
6.8.2016, 19:58
#1666
Бензин ужасный у нас. На светофоре стою, а сзади дыма что машин не видно. Вот свечки меня тоже напрягают.
15.8.2016, 17:35
#1667
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 4 Регистрация: 15.8.2016 Пользователь №: 96432 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Расход в городе 15, по трассе 12. Я извиняюсь, что вмешиваюсь, но у меня примерно так же было. До переборки двигатель сильно сапунил. Не снимая двигателя, заменил вкладыши вкруг, кольца, маслосъемные колпачки. Собрал - работает нормально вроде, но расход был тоже что-то большеватый для пол-тора литрового двигателя "на палке", пусть и четерехступенчитой. При регулировке карба, плохо плохо поддовался регулировке винт качества смеси. Двигатель работал более-менее только когда этот винт был почти завернут до конца. Помогло вот что. В медицинский шприц набирал ацетон. Вывернул все регулировочные винты, внимательно смотрел чтобы уплотнительные колечки не остались в карбюраторе. ( с винта качества остался внутри резьбы - вынул спичкой) выкрутил эл.клапан скинул крышку воздушка. Пролил ацетоном со шприца жиклеры, отверстия под винты и клапан. Подул туда, подождал когда высохнет и вкрутил все обратно. Итог - карб стал хорошо настраиваться, на ХХ обороты не "плавают". Расход по городу на 5 литрах 65-70 км. У меня другая беда. Появилась вибрация двигателя.. Даже больше похоже на глухой гул. В пол на ходу отдает. Сначала ее не было. машина стоит не едит.. двигатель работал нормально.. Потом как-то заводить начал, чую- что-то не то.. Никуда не едишь стоишь газуешь - гул как с вибрацией како-то.. Звук двигателя крубый как на Уазике.. Ничего понять не могу.. Подушки целые.. Появился из ниоткуда... Нимогу понять что может быть.. Может коленвал лопнул? Сообщение отредактировал Barsuk - 15.8.2016, 17:44 |
15.8.2016, 19:35
#1668
Всем привет. Проехал я 200 км. Дымит ужасно, даже сейчас вроде еще больше. С сапуна тоже дымит. пришлось его на улицу выкинуть. На холодную дымит совсем немного. А вот на горячую как паровоз. Стыдно ездить даже. Расход бензина снова сбился. Сейчас на 5 литраз проезжаю 45 км, а до этого 65км выходило. Масло уже грамм 300-400 на 200км сожрало. Клапана стали очень хорошенько стучать. Сейчас ездию на воде. Нигде утечек нету. Проезжаю 40км и нужно доливать 2литра воды. Что скажете?
15.8.2016, 21:19
#1669
16.8.2016, 4:32
#1670
Всем привет. Проехал я 200 км. Дымит ужасно, даже сейчас вроде еще больше. С сапуна тоже дымит. пришлось его на улицу выкинуть. На холодную дымит совсем немного. А вот на горячую как паровоз. Стыдно ездить даже. Расход бензина снова сбился. Сейчас на 5 литраз проезжаю 45 км, а до этого 65км выходило. Масло уже грамм 300-400 на 200км сожрало. Клапана стали очень хорошенько стучать. Сейчас ездию на воде. Нигде утечек нету. Проезжаю 40км и нужно доливать 2литра воды. Что скажете? Нагар на свечах не изменился? Может под прокладку головки внутрь давит? Потом через коллектор и в трубу вылетает... |
16.8.2016, 7:05
#1671
Нагар остался такой же(как ржавчина). А если вода бы попадала в цилиндр, то наверное не во все целиндры. А свечи у меня все в одинаковом нагаре.
17.8.2016, 5:57
#1672
Что подскажете делать?
17.8.2016, 8:38
#1673
17.8.2016, 8:41
#1674
Свечи менял. Чистил. Они всё равно покрываются ржавым нагаром.
17.8.2016, 9:45
#1675
Надо выяснять куда уходит вода.
Если эмульсии в масле нет значит не в масло. Варианты иные - в цилиндр, в выхлоп. Если уходит в цилиндр сделай так, на холодную покрути стартером НО не заводи, выкрути свечи, если мокрые (именно в воде) поздравляю - пробой прокладки. Если сухо, то надо снимать штаны с коллектора и смотреть там нет ли потёков воды и т д, очень часто касяк именно в прокладках коллектора. |
17.8.2016, 20:03
#1676
Сегодня попробовал на работающем моторе снимать с свечей провода и пробовать прогазовывать и смотреть идёт ли дым из глушака. снял провод со 2 свечи и дым прикратился. Ставлю опять провод на свечу, начинает дыметь ужасно. Все свечи сейчас стали беленькие. Во 2 цилиндре свеча тоже белая. Никаким нагаром и налётом не покрываются.
Получается что вся проблема именно во 2 цилиндре. Что посоветуете??? |
17.8.2016, 21:54
#1677
Что посоветуете??? Я пару раз менял прокладку головки.. были потёки со стороны свечек и хороший жор воды.. На третий раз повёз на шлифовку.. Мастер снял 0,47 мм , чтобы выровнять.. Но этим не закончилось , ещё сосало в 3й и 4й через прокладку коллектора.. после устранения полегчало.. |
18.8.2016, 5:44
#1678
Мне тогда стоит попробовать на холодную покрутить стартером(не заводя) и посмотреть в каком цилиндре будет свечка мокрая? А если вдруг ни на одной свече не будет воды. То что тогда посоветуете?
Дымит именно 2 цилиндр. Даже когда с него выкручиваю свечу, оттуда идёт дым. Вода может так дыметь разве? |
18.8.2016, 7:38
#1679
Дайте кто-нибудь совет, что мне делать.
18.8.2016, 9:10
#1680
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:25 |
