107 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Красная Семерка 2107
Tolik2402
сообщение 24.7.2016, 17:00
Сообщение #1521
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
чего? жидкость в вертикальных участках трубок осталась. гайки с трубками в гтц наживил, качнул несколько раз и ок. я так себе менял.
сообщение 24.7.2016, 17:12
Сообщение #1522
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(Tolik2402 @ 24.7.2016, 16:23) *
...снимаю, осматриваю- нет отверстия под нипелем прокачки.
Также как-то один раз взял РЦС "Базальт". Начал вкручивать шланг - а он не вкручивается.. Посмотрел - в отверстии нет резьбы..
сообщение 24.7.2016, 21:38
Сообщение #1523
Цитата(Игорек1984 @ 24.7.2016, 15:06) *
Это как это?
Система ведь будет страшно завоздушена!?!?!
Ниченго не завоздушена.. не стравливай жижу , закрывай трубки пробками и пережми гибкие шланги от бачка .. А новый ГТЦ заранее заполнить свежей жижкой.. Вуаля , я себе сцепу не прокачивал лет хренадцать.. Да , на ОКЕ передние трубки тожен без прокачки сменил.. Тормоза - зверь big_boss.gif ..
сообщение 24.7.2016, 23:26
Сообщение #1524
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Во во,а в бачек льем жижку и чутка сливаем,пока стекет без пузырей,бвстренько накручиваем трубки. Profit
на девятке передний контур менял "самотеком" когда один шланг протерся,меня аж от ГТЦ трубку,вместо со шлангом- на старой все прикипело к чертям. 15 минут и закрутил штуцер прокачки,вот уже 4 месяц пошел,тормозит все отлично
сообщение 25.7.2016, 6:09
Сообщение #1525
Так сцепу зачем прокачивать, она сама прокачивается. Магистраль же строго вертикальная. С тормозами вот нужно уже быть поаккуратнее, но тоже можно.
Slay
сообщение 25.7.2016, 6:23
Сообщение #1526
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
При исправной магисьтрали - и перед и зад прокачиваются самотеком. Время только и все. Физику же вы не обманите.
сообщение 25.7.2016, 8:00
Сообщение #1527
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
ППЦ вы виртуозы!
Автомобилисты 80-го уровня)))))))))))
Посидел - помозговал. А ведь и правда - самотеком все должно прокачиваться!
Будем пробовать!
Slay
сообщение 25.7.2016, 9:05
Сообщение #1528
Да не... Я вот просто ленивый)
сообщение 25.7.2016, 10:31
Сообщение #1529
Машина:2107
Получается так: открутил трубочки и заглушил их чем-нибудь, чтобы жидкость не вытекала. Далее сменил ГТЦ(при этом жидкостью его можно и не заполнять). Далее подсоединяем шлангочки и несколько раз прокачиваем педаль, чтобы жидкость наполнила ГТЦ. Когда из отверстий пойдет жижа - закручиваем трубки и готово. Можно даже не прокачивать.
Если уж сильно заморочиться - откручивать штуцера для прокачки самотеком.
Помню на тройке был смешной случай, тоже с кумом меняли ГТЦ. Открутили все и тут кум вставляет в открученные трубочки по спичке. Я говорю мол "Зачем?" он мне "Чтобы жидкость не вытекала". Я говорю "А если спичку обломает - это ж ппц?" он мне "Меня отец этому учил и я всю жизнь так делаю - никогда ничего не обламывало!".
В итоге торчащие трубки со спичками из них находятся прямо возле ГТЦ(далеко от него ты ведь их не отведешь) и когда ты с ним что-то делаешь(меняешь или откручиваешь штуцера), то это надо еще умудриться, чтобы не задеть спичку. Итог: СЛОМАЛИ!!! Потом часа три наверно пытались достать спичку из трубки применяя иголки, булавки и прочий подручный инструмент , в итоге достали ее с помощью продувки насосом с обратной стороны.
Больше ни кум ни я спички в магистраль не засовываем)))))))))))))
Slay
сообщение 25.7.2016, 10:49
Сообщение #1530
Мужик в скафандре сено косит. Мимо проходит женщина, и говорит:
— Мужик, ты что делаешь?
Мужик отвечает:
— Сено кошу.
Женщина:
— А почему в скафандре?
Мужик:
— Трудности люблю.
Женщина:
— Плюнь ты на эти трудности, пошли лучше потр@хаемся!
Мужик, подумав:
— Ладно, пошли, только в гамаке. И — стоя!
Получается так: открутил трубочки и заглушил их чем-нибудь, чтобы жидкость не вытекала. - а не проще из бачка все шприцом вытянуть? Заодним вся муть, что есть уйдет. Далее сменил ГТЦ(при этом жидкостью его можно и не заполнять) - не то что можно не заполнять, а я в реальности это слабо представляю. Далее подсоединяем шлангочки и несколько раз прокачиваем педаль, чтобы жидкость наполнила ГТЦ. - и обрызгала все в подкапотном, что бы отмывать потом. Когда из отверстий пойдет жижа - закручиваем трубки и готово. Можно даже не прокачивать.
Проще все - откачал из бачка, отсоединил его. Отсоединил трубки, заменил ГТЦ. Все прикрутил, поставил бачок, залил тормозуху - несколько качков педалью и все.
сообщение 25.7.2016, 23:24
Сообщение #1531
Цитата(Игорек1984 @ 25.7.2016, 10:31) *
Получается так:
Накуя спички ?? .. колопачёк для прокачника и самотёка не будет.. Mauridia.gif
сообщение 26.7.2016, 0:52
Сообщение #1532
главный по маслу
Из: Zwickau
лень- двигатель прогресса,если в системе не один воздух и не 1 прокачка- то самотеком на ура,я даже жижку за час менял,начинала течь белая
сообщение 27.7.2016, 7:59
Сообщение #1533
Машина:2107
Когда заезжаешь на яму чтобы сделать несколько пунктов ремонта, среди которых есть замена ГТЦ, то о колпачках вспоминаешь когда трубка уже откручена а ближайший автомагазин за 6-7 километров то гаража.
сообщение 27.7.2016, 8:37
Сообщение #1534
Игорёк , ты меня всегда веселишь перлами.. Mauridia.gif Какой ещё автомагазин ??.. На машине 5.. ПЯТЬ прокачников , КАРЛ.. И должно быть 5 колпачков.. И если собираешься менять ГТЦ , то сначала уж ну три колпачка то найди.. И если ГТЦ , новый , сразу хорошо заполнить жижей , то прокачивать не обязательно.. Ваз это машина.. Главно не завоздушить.. big_boss.gif
сообщение 27.7.2016, 11:48
Сообщение #1535
Машина:2107
Иваныч, признаюсь ты меня тоже развеселил. ВАЗ и защитные колпачки))))))))
Я конечно не осматривал сотни жигулей, но за свою жизнь пару десятков успел оглядеть. Первый жигуль который мне попался с одним единственным колпачком на тормозном цилиндре переднего колеса - тот на котором я сейчас езжу. При этом я после покупки посмотрел на этот колпачок с удивлением "А что он должен там стоять?", далее я поехал в магазин и попросил комплект этих колпачков для установки на все цилиндры на что продаван просто развел руками "Да знаю, но сейчас такого нет!".
Это конечно похвально, что у тебя они стоят, но у большинства их просто нет и уже не один год... А все потому что ВАЗ для большинства это средство передвижения и что там должно быть по феншую никого не колышит - ездит и слава Богу, когда встанет посреди дороги - будем смотреть что случилось.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 27.7.2016, 11:49
Tolik2402
сообщение 27.7.2016, 12:25
Сообщение #1536
Машина:ВАЗ-21070
ты очень удивишься, но у меня тож стоят
сообщение 27.7.2016, 13:07
Сообщение #1537
Да ну наф,у меня их штук 12 наверно,на всех наконечниках и тягах,и везде стоят)
сообщение 29.7.2016, 12:20
Сообщение #1538
Машина:2107
Ребята ну вы не сравнивайте нас - автолюбителей со среднестатистическим пользователем автомобиля ВАЗ.
Я тоже стараюсь чтобы все было по феншую, для меня например очень важен порядок и чистота под капотом, поэтому у меня отдельная тряпочка лежит, чтобы протирать подкапотное.
У большинства под капотом тоже самое что под днищем - слой грязи в палец и их это абсолютно не волнует, как они говорят "на скорость не влияет" ну и еще одна любимая фраза "Это же жигуль, а не мерседес!".
Тут все дело в отношении. Кстати на этих выходных если попадутся- обязательно куплю пиптики.
сообщение 31.7.2016, 8:27
Сообщение #1539
Машина:2107
Купил я вчера 4 пиптика и замечательный накидной ключик на 8, которого не хватало в моей коллекции инструментов)))
На эстакаде выкрутил на задних цилиндрах штуцера, которые я покупал в прошлый раз и которые оказались плохого качества( + тогда на них пришлось еще грани стачивать ибо они были на 10) и вкрутил новые - бронзовые на 8. Проверил - не травят! Кстати когда выкручивал действительно жижа полилась самотеком - ничего прокачивать не нужно!
Поставил пиптики на все цилиндры.
Еще поменял наконец контактную группу замка зажигания ибо старая уже начинала немного выносить мозги.
А на последок снял задние фонари и понес домой отмывать с полной разборкой. Результат порадовал!
Из минусов: в гараже на холостых при прогреве прислушался и услышал какой-то рокот от верхней части двигателя. Что это - клапана пора регулировать?
Tolik2402
сообщение 1.8.2016, 12:01
Сообщение #1540
Машина:ВАЗ-21070
проверь помпу на люфт
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:55
