95 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
сообщение 31.7.2016, 23:03
Сообщение #1641
Нет крышкуснимать не нужно. Шкив по ВМТ ставишь и смотришь как стоит меткана РВ .Шкив и малая звезда сидят на одной шпонке.
.:Артур:.
сообщение 4.8.2016, 15:38
Сообщение #1642
Пользователь №: 95010
Всем привет. Закончил я свой ремонт. После сборки завелась с пол оборота. Работает просто исключительно. Но вот только с глушака дымит сильно. Первый раз залил 1,5 литра, проехал 9км и заглох.
Подскажите, почему идёт белый дым и жрёт бензин сильно?
сообщение 4.8.2016, 15:43
Сообщение #1643
Белый дым это скорее пар.. Возможно сосет из каналов впускного коллектора.. У меня такое было.. А 1.5 на 9 км это не показатель.. Нужно прикатывать.. big_boss.gif
.:Артур:.
сообщение 4.8.2016, 15:47
Сообщение #1644
Нет идёт именно дым. Так как он долго держится. Масло не жрёт. Все свечи в чёрной копоти.
.:Артур:.
сообщение 4.8.2016, 19:54
Сообщение #1645
Подскажите что делать?
YaJAROFF
сообщение 4.8.2016, 21:36
Сообщение #1646
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Карбюратор.
Сообщение #1647
Проверить зажигание , карбюратор и компрессию.. возможна поломка колец при установке.. И если все свечи одинаковые , то упор на карбюратор и зажигание.. big_boss.gif
.:Артур:.
сообщение 5.8.2016, 5:44
Сообщение #1648
Компрессия 11 во всех котлах. Свечи все одинаковые.
А что мне делать с карбюратором и как выставить правильно зажигание?
И подскажите как мне загрузить фото?
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 5.8.2016, 7:50
ExL
сообщение 5.8.2016, 9:07
Сообщение #1649
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Зажиг ставится по стробоскопу, заедь до электрика какого чтоб помог, а после карб смотри. Игольчатый клапан, качество смеси, на форуме в соответствующих топиках всё есть.
Двиг как работает без пропусков? Тянет хорошо?
.:Артур:.
сообщение 5.8.2016, 9:18
Сообщение #1650
Двиг работает с перебоями. Секунд 30 работает как часы почти не шевелится, потом раз и дёрнет его потом опять всё хорошо. И так постоянно. Тянет отлично.
сообщение 5.8.2016, 10:07
Сообщение #1651
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11665
Зажигание выставить по мурзилке и по стробоскопу , но можно и по лампочке , если КСЗ.. А карб проверить уровень и промыть - продуть..
.:Артур:.
сообщение 5.8.2016, 20:26
Сообщение #1652
Вот такой у меня нагар на свечах. http://i.piccy.info/i9/50eb81f0fd7d1e64164...0805_092826.jpg
http://i.piccy.info/i9/b69475f672f33aef496...0805_093227.jpg
От чего может быть такой нагар?
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 5.8.2016, 20:32
YaJAROFF
сообщение 5.8.2016, 21:21
Сообщение #1653
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Богатая смесь на ХХ.
ExL
сообщение 5.8.2016, 21:41
Сообщение #1654
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Если на прогреве то нормально, если после поездки то надо беднить смесь.
сообщение 5.8.2016, 22:40
Сообщение #1655
Чегож нормального.. Ещё чуток и ваще пробой по нагару и вуаля.. смена свечек.. censored.gif
.:Артур:.
сообщение 6.8.2016, 6:26
Сообщение #1656
И на прогреве такие и после поездки.
Подскажите как отрегулировать карб? Карб у меня стоит ДААЗ 2107-1107010-20.
Tolik2402
сообщение 6.8.2016, 7:46
Сообщение #1657
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
начни с проверки уровня в поплавковой.
.:Артур:.
сообщение 6.8.2016, 9:26
Сообщение #1658
Съездил к карбюраторщику. Он мне подрегулировал его и зажигание правильно поставил. Теперь у меня все свечки светло кофейного цвета. Но вот с глушителя дым всё ещё идёт. И с сапуна тоже. Что скажете?
сообщение 6.8.2016, 9:54
Сообщение #1659
Цитата(.:Артур:. @ 6.8.2016, 9:26) *
Что скажете?
.:Артур:.
сообщение 6.8.2016, 15:12
Сообщение #1660
Вот свечи после регулировки. Расход 1 литр на 13,5км. Это нормальный нагар?
http://i.piccy.info/i9/a9b93b1b7780f632658...06_17_10_34.jpg
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 21:45
