31.7.2016, 23:03
#1641
Нет крышкуснимать не нужно. Шкив по ВМТ ставишь и смотришь как стоит меткана РВ .Шкив и малая звезда сидят на одной шпонке.
4.8.2016, 15:38
#1642
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 127 Регистрация: 1.2.2016 Пользователь №: 95010 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Закончил я свой ремонт. После сборки завелась с пол оборота. Работает просто исключительно. Но вот только с глушака дымит сильно. Первый раз залил 1,5 литра, проехал 9км и заглох.
Подскажите, почему идёт белый дым и жрёт бензин сильно? |
4.8.2016, 15:43
#1643
Всем привет. Закончил я свой ремонт. После сборки завелась с пол оборота. Работает просто исключительно. Но вот только с глушака дымит сильно. Первый раз залил 1,5 литра, проехал 9км и заглох. Подскажите, почему идёт белый дым и жрёт бензин сильно? Белый дым это скорее пар.. Возможно сосет из каналов впускного коллектора.. У меня такое было.. А 1.5 на 9 км это не показатель.. Нужно прикатывать.. |
4.8.2016, 15:47
#1644
Нет идёт именно дым. Так как он долго держится. Масло не жрёт. Все свечи в чёрной копоти.
4.8.2016, 19:54
#1645
Подскажите что делать?
4.8.2016, 21:36
#1646
Карбюратор.
4.8.2016, 21:36
#1647
5.8.2016, 5:44
#1648
Компрессия 11 во всех котлах. Свечи все одинаковые.
А что мне делать с карбюратором и как выставить правильно зажигание? И подскажите как мне загрузить фото? Сообщение отредактировал .:Артур:. - 5.8.2016, 7:50 |
5.8.2016, 9:07
#1649
Зажиг ставится по стробоскопу, заедь до электрика какого чтоб помог, а после карб смотри. Игольчатый клапан, качество смеси, на форуме в соответствующих топиках всё есть.
Двиг как работает без пропусков? Тянет хорошо? |
5.8.2016, 9:18
#1650
Двиг работает с перебоями. Секунд 30 работает как часы почти не шевелится, потом раз и дёрнет его потом опять всё хорошо. И так постоянно. Тянет отлично.
5.8.2016, 10:07
#1651
Компрессия 11 во всех котлах. Свечи все одинаковые. А что мне делать с карбюратором и как выставить правильно зажигание? И подскажите как мне загрузить фото? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11665 Зажигание выставить по мурзилке и по стробоскопу , но можно и по лампочке , если КСЗ.. А карб проверить уровень и промыть - продуть.. |
5.8.2016, 20:26
#1652
Вот такой у меня нагар на свечах. http://i.piccy.info/i9/50eb81f0fd7d1e64164...0805_092826.jpg
http://i.piccy.info/i9/b69475f672f33aef496...0805_093227.jpg От чего может быть такой нагар? Сообщение отредактировал .:Артур:. - 5.8.2016, 20:32 |
5.8.2016, 21:21
#1653
Богатая смесь на ХХ.
5.8.2016, 21:41
#1654
Если на прогреве то нормально, если после поездки то надо беднить смесь.
5.8.2016, 22:40
#1655
6.8.2016, 6:26
#1656
И на прогреве такие и после поездки.
Подскажите как отрегулировать карб? Карб у меня стоит ДААЗ 2107-1107010-20. |
6.8.2016, 7:46
#1657
начни с проверки уровня в поплавковой.
6.8.2016, 9:26
#1658
Съездил к карбюраторщику. Он мне подрегулировал его и зажигание правильно поставил. Теперь у меня все свечки светло кофейного цвета. Но вот с глушителя дым всё ещё идёт. И с сапуна тоже. Что скажете?
6.8.2016, 9:54
#1659
Что скажете? Ничего .. Раскажешь как дымит после хотя бы тыщи пробега.. |
6.8.2016, 15:12
#1660
Вот свечи после регулировки. Расход 1 литр на 13,5км. Это нормальный нагар?
http://i.piccy.info/i9/a9b93b1b7780f632658...06_17_10_34.jpg |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:25 |
