10.11.2015, 4:54
#101
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15249 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Угу. Стоит. ЭУР. Лет так несколько уже.
26.1.2016, 16:14
#102
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Угу. Стоит. ЭУР. Лет так несколько уже. И как? Цитата А лучше маятник заменить на подшипниковый. Сколько я раз слышал об этом мифическом маятнике, только ни разу в магазинах или интернет-магазинах не видел их. По поводу того что усилитель руля классике не нужен - не согласен) После каждой продолжительной поездки (больше часа) у меня в голове только одна мысль - хочу усилитель По поводу надежности - родное управление нифига не надежное. У меня однажды заклинило руль во время движения. Внутренности редуктора были в ужасном состоянии, не смогли вытащить червяка (как мне сказали в мастерской) из-за повреждений. Купил новый редуктор - очень тугой вначале, после притирки стало лучше. Внутри несколько лет после замены что-то в нем хрустело при поворотах. В этом году такого не помню, хотя возможно это только летом проявляется. ЭУР я бы тоже не рискнул ставить - сложно, дорого, пустой руль. А под гидрач у меня все крепления на двигателе предусмотрены. Пока останавливает только цена, но думаю когда-нибудь все же поставлю. Для комфорта мне нужны две вещи - нормальное кресло и гидрач. |
26.1.2016, 16:23
#103
26.1.2016, 16:38
#104
И как? Das ist Fantastisch!! ЭУР я бы тоже не рискнул ставить - сложно, дорого, пустой руль. ЭУР намного дешевле и проще в установке чем ГУР! Насчет пустого руля... Зачем он тебе на стоянке полный? А на на скорости он отключается. Даже на иномарках уже от ГУР отказываются в пользу ЭУР. Диван и пиво.. Точнее - пиво, деффки, рок-н-ролл... |
26.1.2016, 16:57
#105
А почему лампочка заряда не гаснет после старта? Двигатель в салоне приятно звучит - делал шумку? ЭУР под капотом как я понимаю место вообще не занимает, только в рулевой колонке?
Сильно мне не хочется менять рулевую колонку и подрулевые переключатели. Но ЭУР стоит в два раза дешевле). Заметил, что у тебя совсем нет вибрации в салоне. У меня небольшая вибрация на рычаге КПП есть, особенно во время прогрева. Двигатель и подушки новые. На старом двигателе вибрация была очень сильной. Но даже сейчас на новом моторе, если смотреть на него с открытым капотом видно как он иногда "вибрирует". Будто подтраивает. Только на инжах видел, чтобы мотор ровно работал, без лишних вибраций. Я еще думаю, что проблема может быть в плохо отбалансированной связке "колено + шкиф + маховик + сцепление", но у нас в городе никто балансировку не делает( Есть на форуме описание как ты ставил гену 214? |
26.1.2016, 17:32
#106
26.1.2016, 20:16
#107
А почему лампочка заряда не гаснет после старта? Это не лампочка зарядки, а лампочка ручника. Сильно мне не хочется менять рулевую колонку и подрулевые переключатели. Но ЭУР стоит в два раза дешевле). Вот почитай. Парень поставил ЭУР с родным рулем и подрулевыми. https://www.drive2.ru/l/288230376152383210/ Двигатель в салоне приятно звучит - делал шумку? ЭУР под капотом как я понимаю место вообще не занимает, только в рулевой колонке? Шумку пока не делал, только собираюсь все. Эур ставится только в салоне, вместо рулевого вала.Ну еще пара толстых проводов идут до АКБ. Только на инжах видел, чтобы мотор ровно работал, без лишних вибраций. Я еще думаю, что проблема может быть в плохо отбалансированной связке "колено + шкиф + маховик + сцепление", но у нас в городе никто балансировку не делает( Я думаю проблема в подтекающем бензине из ускорительного насоса. У меня так было на солексе. С хобота "слоника" падала капля и двигатель переодически вздрагивал. Есть на форуме описание как ты ставил гену 214? Нет. Делал по теме с форума "установка генератора 21214". |
26.1.2016, 20:21
#108
Цитата Я думаю проблема в подтекающем бензине из ускорительного насоса. У меня так было на солексе. С хобота "слоника" падала капля и двигатель переодически вздрагивал. У меня карб новый. Я думаю дело в впускном коллекторе. Там длина каналов разная и получается цилиндры работают в разном режиме. За ссылку спасибо! Почитаю. Сообщение отредактировал vampir_ - 26.1.2016, 20:22 |
26.1.2016, 20:27
#109
26.1.2016, 21:02
#110
6.6.2016, 12:50
#111
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Владислав Сообщений: 1 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 95940 Машина:Ваз 2106 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоит очень удобно едешь и не думаешь не
Сообщение отредактировал Зима57рус - 6.6.2016, 12:51 |
7.6.2016, 0:35
#112
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4356 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
едешь и не думаешь -- это считай приехал
29.7.2016, 22:23
#113
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: айдын Сообщений: 1 Регистрация: 29.7.2016 Пользователь №: 96290 Машина:21213 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
ГУР на много лучше, сам ставил на шестерку другу,он доволен
29.7.2016, 22:37
#114
30.7.2016, 8:42
#115
23.10.2016, 19:08
#116
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
Здорово мужики!!!
Для установки ЭУР приобрел пластину переходную, пучок проводов для подключения, датчик скорости. Так вот я его не ставил, т.к. хотел усиливающую пластину под редуктор сначала вварить. А всё никак до этого не доходило. Наконец-то свершилось. Вварил мне 3,7-миллиметровую пластину тесть- сварщик высшего пилотажа: теперь надо заняться установкой ЭУР. Жду когда освободится гараж. Смотрел эти темы на других сайтах - получается большая несоосность нижнего вала ЭУР и выходного вала червяка редуктора, карданчик который их соединяет - стоит под большим углом, как это влияет на работу? Кто-нибудь устранял? Кстати я проработал такой вариант: при оставлении родного рулевого редуктора карданчик потребуется несколько большей длины - придется варить самому, что, вобщем-то не проблема, но при том он будет длиннее, и угол работы карданной передачи меньше. Вобщем помогите советами, товарищЧи! Как лучше сделать... |
23.10.2016, 20:32
#117
Цитата Не будет ли трабла из-за этой разницы в количестве оборотов? Трабла будет с гайцами и ТО...эт точно. |
23.10.2016, 20:58
#118
24.10.2016, 0:02
#119
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Василий Сообщений: 2 Регистрация: 23.10.2016 Пользователь №: 97034 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Я новичек сдесь и вообще как владелец авто так что не судите строго)
Вот проблемка у меня возникла, резко т.е. после поездки за город км. 100 вечером очень легко стал проворачиваться руль, на столько что я подумал кто то ГУР поставил пока я на работе был....)))) Еще заметил что в бочонке гидропривода ушла куда то вся жидкость.... Подскажите пжлст что смотреть и что предпринимать! Заранее благодарю!) |
24.10.2016, 0:07
#120
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 8:38 |
