24.8.2016, 17:05
#5521
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Попытался сегодня отрегулировать старый редуктор. Выяснилось что у него осевой люфт саттелитов полуосей. Чтоб поставить новые прокладки нужно вынуть ось сателлитов, ось упирается в венец ведомой шестерни, а ведомую шестерню открутить я не смог. Вернее я бы открутил наверняка, было бы в чем зажать корпус дифференциала. Видимо нудны большие тиски.. На этом все и застопорилось.
24.8.2016, 20:46
#5522
25.8.2016, 4:11
#5523
Да , тиски это сила.. в тисках и кручу.. Там не прокладки , а ремонтные шайбы , а может и ось сателитов и даже сами сателиты .. Без вскрытия -никак .. Ну шайбы-то я купил. А поставить не могу. Потому что разобрать не смог. Кстати, а ось сателлитов должа двигаться или запресовывается с натягом? |
25.8.2016, 8:52
#5524
Ну шайбы-то я купил. А поставить не могу. Потому что разобрать не смог. Кстати, а ось сателлитов должа двигаться или запресовывается с натягом? Ось двигается.. |
25.8.2016, 15:31
#5525
Глянь ссылку.. https://www.drive2.ru/l/452424846647754847/
27.8.2016, 10:43
#5526
Глянь ссылку. Видел уже. Снял сегодня редуктор. Все ясно стало уже на этапе слива масла. Масла не было. Вообще. Болты, держащие редуктор откручивались от руки. В редукторе клинанули все подшипники. Сепараторы разрушены, ролики сбились в кучу. Немного отрегулировал старый редуктор. Сейчас пойдем ставить. |
27.8.2016, 11:40
#5527
27.8.2016, 12:04
#5528
27.8.2016, 13:16
#5529
на ниве так передний редуктор порвало на ходу
27.8.2016, 13:18
#5530
27.8.2016, 13:40
#5531
27.8.2016, 15:57
#5532
Давно взял за правило-при замене масла на яме или хотя бы раз в год (обычно по весне) проверять уровни в КПП и РЗМ. Может это тоже редко для регламента? Зампотеху лучше знать. Я проверяю два раза в год. Во время перевода на лето и зиму. В мае масло было по уровню.. Не хило ты его.. Сам в шоке! А... м..... а как это? Насколько я понял ослабли болты, крепящие редуктор к мосту. Выкручивались просто рукой. Ну так если Болты, держащие редуктор откручивались от руки. то как бы уже и ясно.. Ну да. А на дне лежали сильно пожеванный сепараторы подшипников. Товарищи! А редуктор должен стоять ведущим валом вниз или вверх? |
27.8.2016, 16:09
#5533
Товарищи! А редуктор должен стоять ведущим валом вниз или вверх? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dnijj-most.html Вот так.. Вниз и вперёд.. |
27.8.2016, 16:18
#5534
Иванычъ! Спасибо!!!! Получается я редуктор сейчас правильно поставил, хоть и думал что ошибся. А до этого он у меня стоял валом сверху. Лет так 5-6. Сегодня поставил и уже в самом конце, когда масло заливал увидел что прикрутил вверх ногами. Хорошо что не стал переделывать.
27.8.2016, 20:15
#5535
А до этого он у меня стоял валом сверху. Лет так 5-6. Когда бы редуктор стоял валом сверх, машина бы ехала назад на всех скоростях, а на задней вперед. Учи матчасть зампотех |
27.8.2016, 20:51
#5536
27.8.2016, 22:01
#5537
27.8.2016, 22:27
#5538
27.8.2016, 23:10
#5539
читаю и удивляюсь. редуктор без масла разве не начал больше шуметь? появился посторонний шум, надо б определиться с причиной. вопрос по установке вообще меня сначала озадачил. у меня даже мысли не возникло что можно как то по другому ставить.
27.8.2016, 23:17
#5540
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:20 |
