14.9.2016, 5:40
#19321
14.9.2016, 5:44
#19322
Везет ...когда же я мойкой разживусь - край нужна.
14.9.2016, 6:59
#19323
14.9.2016, 8:20
#19324
тормоза работают,по пыли бывает начинается скольжение,на асфальте нет,проверял на скорости 90км\ч, хотел пролететь на моргающий зеленый,но не успевал, и абс был отключен,в итоге-торможение было эффективным,ибо пассажира спасло что он в торпеду уперся,а так бы и зубов лишился,колеса заблокировались на последних метрах,т.е. в самом конце,но не занесло и не потащило,тормозной путь метров 20 с копейками был Тут 2 варианта - либо "силёнок" не хватает прожать педаль, либо надо смотреть тормоза. Тормозная система без АБС ни чем не отличается от системы на Шестёрке, Девятине и прочих авто - разница разве, что в распределение тормозных сил - то есть снос конечно будет меньшим, тормоза в любом случае более эффективные, но дым из под колёс обязан быть - и в первую очередь из под передних, задние срабатывают разумеется позже... И вариантов там нет - как и нет ни чего мудрёного - обычная гидравлика с диагональными контурами. дак я и писал что снизу и арки прохожу,покуда пистолет залезает под машину Зубчатку АБС промыть на мойке крайне сложно - как к ней и подобраться. Чистится корщёткой со снятым колесом. Чистка не лишняя процедура, но и не главная - грязь не влияет на работу - принцип там индукции - если забить пазы железом - работать не будет, а грязь однако не влияет... Другое дело, что были случае, когда гребёнка и сгнивала и большое количество грязи повреждала датчики - но это в большей степени "бывало", то есть не факт, что и через 30 лет - будет... тормоза работают,по пыли бывает начинается скольжение,на асфальте нет,проверял на скорости 90км\ч, хотел пролететь на моргающий зеленый,но не успевал, и абс был отключен,в итоге-торможение было эффективным,ибо пассажира спасло что он в торпеду уперся,а так бы и зубов лишился,колеса заблокировались на последних метрах,т.е. в самом конце,но не занесло и не потащило,тормозной путь метров 20 с копейками был Тут 2 варианта - либо "силёнок" не хватает прожать педаль, либо надо смотреть тормоза. Тормозная система без АБС ни чем не отличается от системы на Шестёрке, Девятине и прочих авто - разница разве, что в распределение тормозных сил - то есть снос конечно будет меньшим, тормоза в любом случае более эффективные, но дым из под колёс обязан быть - и в первую очередь из под передних, задние срабатывают разумеется позже... И вариантов там нет - как и нет ни чего мудрёного - обычная гидравлика с диагональными контурами. дак я и писал что снизу и арки прохожу,покуда пистолет залезает под машину Зубчатку АБС промыть на мойке крайне сложно - как к ней и подобраться. Чистится корщёткой со снятым колесом. Чистка не лишняя процедура, но и не главная - грязь не влияет на работу - принцип там индукции - если забить пазы железом - работать не будет, а грязь однако не влияет... Другое дело, что были случае, когда гребёнка и сгнивала и большое количество грязи повреждала датчики - но это в большей степени "бывало", то есть не факт, что и через 30 лет - будет... |
14.9.2016, 9:07
#19325
У меня тоже дублит часто..
14.9.2016, 11:26
#19326
Шем - немного не соглашусь - обычная гидравлика с диагональными контурами, но идет то все через блок, так что контуров поболее)
14.9.2016, 15:05
#19327
14.9.2016, 18:01
#19328
Шем - немного не соглашусь - обычная гидравлика с диагональными контурами, но идет то все через блок, так что контуров поболее) Контура два... количества трубок и каналов не имеет значения. жижка в любом случае через блок абс идет,педаль мягкая,не нажмать ее- ну хз каким дрищем быть надо Блок АБС тоже не имеет значения - работает только вакуумный усилитель. |
14.9.2016, 22:41
#19329
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Шем распределение тормозных сил - то есть снос конечно будет меньшим/////////////
я то думал что- отсутствие сноса...ну или ну ОЧЕНЬ ЧУТЬ |
14.9.2016, 22:47
#19330
Если шар пустой , то в пол очень может быть разный результат.. Я когда нужно быстро оттормозиться псевдо АБС включаю. Тупо до упора , но быстро отпускаю и так несколько раз.. Пока скорость не упадёт..
14.9.2016, 23:09
#19331
..или забор..
14.9.2016, 23:35
#19332
14.9.2016, 23:45
#19333
ИванычЪ ну его..луче сугроб пушистый
14.9.2016, 23:53
#19334
ИванычЪ ну его..луче сугроб пушистый Артём , пушистая и мягонькая всегда получше жопы.. Даже Мэрса.. |
15.9.2016, 1:13
#19335
Шем распределение тормозных сил - то есть снос конечно будет меньшим///////////// я то думал что- отсутствие сноса...ну или ну ОЧЕНЬ ЧУТЬ Вопрос был не в самом сносе - а о том, что колёса без АБС - не блокируется... Колёса при рабочей тормозной системе - обязаны блокироваться, а вот благодаря грамотному регулятору давления - снос будет либо минимальный, либо его не будет - это при условии прямолинейного торможения. У меня была в 90-х Вольво 460 - как сейчас говорят в комплектации "Барабан эдишен" - то есть был гидрик, электростеклоподъёмки, регулировка руля по высоте и подогрев сидушек - после Шестёрки, ив те годы казалось - космос - так я к чему - при торможение она меня поражала по сравнению с Шестёркой и Москвичом - тормозила, как на рельсах... в тех ситуациях, когда Шестёрка просто бы развернулась - Вольво шла чётко. Но тем не менее - у простой тормозной системы, предел наступает намного раньше, нежели когда система напичкана электроникой - это факт... Надо уже признать - что электроника+механика - обыграла человека по всем фронтам... Разве, что пока сексом лучше по старинке заниматься |
15.9.2016, 3:19
#19336
вольвак не барабан эдишн был, барабан это когда ничего нет, только весла и тряпка салон...
15.9.2016, 5:02
#19337
Надо уже признать - что электроника+механика - обыграла человека по всем фронтам... Правда человек в порыве своей дурости уже сам себя за одно место с этой всей электрикой и механикой нае....ал. Уже лично знаю несколько человек у которых одна мысль - побыстрей продать эти свежие машинки и взять, что то постарше, но попроще. |
15.9.2016, 5:14
#19338
Правда человек в порыве своей дурости уже сам себя за одно место с этой всей электрикой и механикой нае....ал. Уже лично знаю несколько человек у которых одна мысль - побыстрей продать эти свежие машинки и взять, что то постарше, но попроще. Я б махнул, на более свежую аахаах, равную или выше классом,руль неважен |
15.9.2016, 7:24
#19339
Просто в нашей глуши сервисов нет, одни частники - а они за ремонт электрики и прочего не хилые ценники выкатывают. А то, что современные машины без сервиса ни как - это почти аксиома.
Ну и второе - у одного какая то тойота свежая, брал с салона - 80 000 и хана то ли акпп то ли еще чему все....Стоит пока машинка. И подобных примеров не мало. Кто посоветует нормальный и недорогой интернет магазин по скутерам? |
15.9.2016, 7:38
#19340
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15381 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Кто посоветует нормальный и недорогой интернет магазин по скутерам? http://www.racer-motors.ru/ (Не реклама). |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 20:47 |
