33 страниц V  « < 29 30 31 32 33 >
> LG 0101 и др, Генераторы от СтартВольт.
uprexup
сообщение 15.1.2019, 18:58
Сообщение #601
Пользователь №: 95277
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
КЗАТЕ или стартвольт лучше?
на сколько брать на 80а на 100а на 120а?
сообщение 15.1.2019, 19:11
Сообщение #602
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
На слабый движок 80А за глаза..... на 1.6 можно и 100 воткнуть, но это если музыка стоит и куча всяких примочек (как у меня например)
uprexup
сообщение 15.1.2019, 20:00
Сообщение #603
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
движок 1.6 расточен и много всяких прибабасов
вопрос какую фирму купить и надо ли ставить дополнительно к новому генератору трехуровневый регулятор?
сообщение 15.1.2019, 21:03
Сообщение #604
Спасибо сказали: 2232 раза
uprexup 80а если саубуфера нету, хватит с головой...трехуровневый по желанию хозяина.
uprexup
сообщение 17.1.2019, 12:16
Сообщение #605
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
почему мне 100а советуют?
сообщение 17.1.2019, 14:38
Сообщение #606
если акб 100а*ч и музыкальная шкатулка с сабами на колесах-, то да бери ...
Oleg-droleg
сообщение 23.1.2019, 21:57
Сообщение #607
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
Привет всем, у меня стартвольт, модель не помню, вроде че-то типа LG21214, может ошибаюсь, 120 Ампер ток отдачи. ставил специально такой, езжу с ним 5 лет. один раз менял диодный мост. на нем, кстати , 4 пары диодов, а не 3 как на КЗАТЭ. Мост менял потому что гену несколько раз безбожно топило тосолом, подгорела пара диодов, сама пластина, пока мне везли под заказ мост я кое-как подпаял диоды на место, а чтоб держались в своих неплотных оплавленных отверстиях - понатыкал с одной стороны зубочисток и ушных палочек )))) новый мост тоже с 4мя парами диодов, работает норм. вообще у меня стоял когда-то, лет 10 назад, Г-221, потом поставил КЗАТЭ 80 Ампер, через 5 лет он все же сдох, несмотря на мое колдование над ним, в 2014 поставил стартвольт 120 ампер. была в продаже модель от стартвольт и на 135 Ампер - но шкив у него поликлиновый, шнивский, а тот который я купил - он для нивы 21214, ручейковый шкив. у меня стоит обогрев всех жоп, обогрев зеркал, обогрев лобового стекла, планирую еще ЭУР, все руки не доходят, и кондиционер, поэтому поставил 120 Амперный. Больше всего тока жрет обогрев жоп... при включении обогрева лобовика на хх тоже нехило проседают обороты и напряжение. а в целом доволен им очень, много раз преодолевал вброд речку, генератор топит там безбожно, стрелка на вольтметре в это время падает до напряжения АКБ (у мну вместо часов стоит вольтметр от ваз-2105), выезжаешь из воды, через несколько секунд стрелка - торчком на 14 Вольт. Всем рекомендую. Какого-либо техобслуживания кроме подтяжки ремня не делаю.
сообщение 23.1.2019, 22:03
Сообщение #608
Oleg-droleg ну и зря, что не делаешь. Я через пол года, после покупки, выкинул родные подшипники...залюфтили при ревизии. Хотя и не шумели. Поставил польские, и пару лет не заглядыал.
сообщение 23.1.2019, 22:15
Сообщение #609
Как это?
сообщение 23.1.2019, 23:41
Сообщение #610
Господин поручик может попутал, а может и лобовика-есть же дворники подогрев на стекле .
Route_66
сообщение 24.1.2019, 4:50
Сообщение #611
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Весь смысл пластины, в которую вставляются диоды - это теплоотвод. Если посадка хоть сколько-нибудь неплотная, то диоды под нагрузкой мгновенно перегреваются и выгорают! focus.gif
сообщение 24.1.2019, 5:09
Сообщение #612
Ну до мгновений думаю далеко, с их миусовым климатом.
Route_66
сообщение 24.1.2019, 5:13
Сообщение #613
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
При токе 80А на диоде выделяется порядка 100...120 Вт. Кристалл нагревается выше 150 градусов за секунды, и полупроводником быть перестает. Если это происходит под напряжением - то навсегда. skull.gif
Oleg-droleg
сообщение 24.1.2019, 18:20
Сообщение #614
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Господин поручик @ 24.1.2019, 2:15) *
Как это?
Это при включении обогрева лобового стекла )))) обогрев стекла как на новых фордах и проч...
Делал стекольный завод под заказ в городе Бор, где делают все автостекла.
скажу вам - весчь.... 2 года не шкрябаю стекло скребком
ну я так всю весну проездил..... и они, эти диоды доездили до замены.... если найду в гараже этот мост - запилю фотки сюда
фото подключенного лобовика
панели нет, это я с печкой воевал 4 дня. Сегодня собрал все на место
я менял сайлент-блок на болту, крепящем генератор снизу, пошатал якорь за шкив - люфтов не обнаружил...
сообщение 24.1.2019, 22:27
Сообщение #615
Oleg-droleg угу, я тож так лоханулся...а вынул их опа Ж..па
сообщение 24.1.2019, 23:11
Сообщение #616
cкрутка на силовом проводе? не айс
сообщение 24.1.2019, 23:18
Сообщение #617
Господин поручик может то "папа с мамой" замотаны?
сообщение 24.1.2019, 23:29
Сообщение #618
Тоже не айс.Я не сторонник разъемных соединений в трудно и недоступных местах
сообщение 25.1.2019, 6:57
Сообщение #619
Господин поручик ну тогда там просто гпресовка гильзой smile3.gif под термокембром.
Oleg-droleg
сообщение 25.1.2019, 8:59
Сообщение #620
Машина:ВАЗ-21063
там добрые советские папа-мама, каждый в своей термоусадке. достать можно рукой в бардачке. Внизу стекла два плюса, один на фото, чтоб разъединить второй, нужно оттопырить приборную доску. разбирать ничего не нужно. масса одна, прикручена болтиком крепления салонного зеркала. два греющих контура, один греет левую половину стекла, другой - правую, можно отдельно подключить. У меня включается все одной кнопкой. Через 10 минут реле отключает обогрев стекла
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:40
