26.7.2016, 21:24
#1581
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 7 Регистрация: 3.6.2015 Из: Липецк Пользователь №: 92764 Машина:Ваз 21065 Цвет:Табачный или "табак" Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день уважаемые форумчане!
Про крышку могу сказать что сейчас с ней езжу тосол как положено уходит в радиатор из бачка! Радиатор был продут сжатым воздухом внешне на свет просматривается! Зажигание проверял, прямая дорога 4 передача 60 км.ч тапок в пол детонация 1-2 сек и набор скорости! да и едет нормально! в общем заменю радиатор а там посмотрим. после замены отпишусь по результатам!!! |
26.7.2016, 21:42
#1582
радиатор....он полностью греется Радиатор был продут сжатым воздухом внешне на свет просматривается! ....... в общем заменю радиатор а там посмотрим. |
26.7.2016, 22:00
#1583
тормоза не едут, сцепление не газует. что-то тут не так. надо срочно менять радитор!!!!
26.7.2016, 23:38
#1584
в общем заменю радиатор а там посмотрим. после замены отпишусь по результатам!!! И КПП и РЗМ и ГТЦ и РЦС ..Куда ж без него.. И лобовое стекло.. |
27.7.2016, 0:02
#1585
неее, так не пойдёт... а развал/схождение?))
а фары протереть? Сообщение отредактировал R&M - 27.7.2016, 0:02 |
27.7.2016, 0:31
#1586
а фары протереть? И по колёсам попинать.. |
27.7.2016, 19:55
#1587
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4523 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
это делов на 5 минут...Вот когда Сапун на кардан наматывает---вот это бедась
27.7.2016, 22:05
#1588
это делов на 5 минут...Вот когда Сапун на кардан наматывает---вот это бедась Артём , загадка .. Меж колёс болтается на Х называется.. |
26.12.2016, 5:54
#1589
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
Здорово мужики, читать тему времени нет. Ну я все равно маленько прочел с начала. Нужен совет. Вобщем когда у нас стояли морозы -32 в ноябре - у меня как-то раз на глазах поднялась температура, до 120 градусов, двигатель при запуске нормально прогрелся, минут за 10 до температуры примерно 75-80 град., включил печку, печка так и не заработала, тосол закипел, я понял что термостату хана пришло, принудительно включил мельницу (она у меня от датчика работает, но есть аварийная кнопка) выбежал и начал по термостату ключиком стучать, нижний бачок радиятора был холодный, ниче не помогло, я сел в машину и скорее повернул оглобли домой, пока разворачивался - термостат одумался наверное, заработала печка и температура упала до положенных 80 град. (термос бронзовый СССР "80 град."). Потом это повторилось, потом стало случаться каждый день. Было такое ощущение что помпа не качает, все бурлило, вобщем возвращаясь с работы, я понял что половина тосола выкипела, и температура поднялась еще выше, вобщем пока успел доехать до автомагазина купил термостат - поехал в гараж, температура поднялась до 135 град., стрелка прибора в самый край шкалы задралась, по дороге застучало все- пальцы, поршни, всё залязгало. Очень громко. Вобщем у гаража был снег глубокий, навалило много очень, я заехал кое-как, двигатель практически полностью тягу потерял, доехал до ворот на движке, который уже у ворот гаража заглох в конвульсиях.... так жалко было машину, но нужно было доехать до гаража…
вобщем заменил термостат, залил воды, завел (думал не заведется), температура дошла до 80 и все стало нормально. Ничего не стучит. Думаю что во время перегрева стучало и лязгало из-за лютых тепловых зазоров. Новый термостат – латунный польский Metal-Incar, 83 градуса. Поездив пару дней я понял что при глушении двигателя через 30 секунд начинает бурлить в движке и в печке! Бурлит с минуту, потом угоманивается, вобщем я поставил другой термостат – еще один, на этот раз PEKAR дюралевый чтоли… та же фигня… и с тем и с этим термосом – нижний бачок радиатора холодный… нет большого круга чтоли… нижний бачок термостата – тоже холодный.. показания датчика температуры ОЖ – в пределах погрешности. Помпа рабочая (проверено), радиатор не забит (проверено), печка тоже норм. Пока я так парил ездил пару недель, заметил что пробка радиатора сначала травила в бачок, а потом замучилась, теперь травит в бачок и немного наружу, радиатор рядом с пробкой – в тосоле.. прохудилась наверное. Еще, примерно в те же дни я менял маслосъёмные колпачки. Двигатель отменно задымил, причем как-то резко (вот не помню раньше это случилось, чем двигатель стал греться или позже..) Снял свечи, 1,4 – чистые и кирпичные, а 2,3 – в черной шубе , да так, что электродов не видать (как она заводилась в -32??...) Вскрыл башку, снял РВ, а на 2 и 3 цилиндрах на всех клапанах колпачки послетали со втулок и ходили вместе с клапанами.. поменял колпачки…Так они две недели отработали, и двигатель опять начал дымить. Сегодня, прям щас, когда допишу – поеду в гараж, колпачки менять опять.. если опять на тех же цилиндрах- значит дело в зажигании.. 2 и 3 цилиндры всегда греются больше чем 1 и 4 (Росс Твег). А при неисправности теплового режима – так вообще писец как греются.. Колпачки не выдерживают, и или дубеют или слетают.. Поменяю колпачки , отрегулирую клапана, проверю метки цепи – отпишусь.. |
26.12.2016, 11:41
#1590
А вопрос то будет или это просто история?
26.12.2016, 13:34
#1591
26.12.2016, 15:35
#1592
не могу понять что за хрень. Метки как положено, колпачки поменял. Не может подряд 3 термостата нерабочими быть. Но с тех пор как я старый бронзовый снял- нижний бачок радиатора так ни разу и не нагрелся. вопрос в том что это за хрень за такая
26.12.2016, 18:25
#1593
старый бронзовый снял- нижний бачок радиатора так ни разу и не нагрелся. Несколько потому, что: 1. старый 2. клапан большого круга латунного слегка перепускает/закрыт не плотно, циркуляция ОЖ незначительная, но есть 3. /стояли морозы -32/, ОЖ как каша, замерзла, радиатор забит снегом, нет циркуляции 4. бурлит/кипит завоздушена система |
28.12.2016, 14:40
#1594
короче....... поменял пробку радиатора....... которая сопливила....... перестало кипеть.......... во... как...
а бронзовый- я знаю что он латунный, я его так называю потому что он все-таки цветом почему-то как бронза, латунь как-то потемнее... |
28.12.2016, 18:25
#1595
короче....... поменял пробку радиатора....... которая сопливила....... перестало кипеть.......... во... как... а бронзовый- я знаю что он латунный, я его так называю потому что он все-таки цветом почему-то как бронза, латунь как-то потемнее... Да все они крашенные))))) А пробка да, она такая...... сам попадал, не держит и всё..... новая хуже старой, которая 3 года отходила..... |
29.12.2016, 8:34
#1596
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
А поджать лапки пробки не пробовали?
29.12.2016, 14:21
#1597
и тосол бы поменять не мешало
29.12.2016, 14:48
#1598
30.12.2016, 2:34
#1599
30.12.2016, 9:26
#1600
Гарный чопик..
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 11:58 |
