1431 страниц V  « < 965 966 967 968 969 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
сообщение 14.9.2016, 5:40
Сообщение #19321
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Slay @ 14.9.2016, 6:29) *
Гребенки не на арках же. Ступицы тоже ополаскивай
дак я и писал что снизу и арки прохожу,покуда пистолет залезает под машину
Slay
сообщение 14.9.2016, 5:44
Сообщение #19322
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Везет ...когда же я мойкой разживусь - край нужна.
сообщение 14.9.2016, 6:59
Сообщение #19323
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(Slay @ 14.9.2016, 4:24) *
(АБС включается при достижении определенной скорости).
Tiguan, Touareg - достаточно ехать 8-10км./час (перевели в D и катимся накатом без добавления газа) и нажать тормоз в пол, как неизбежно приведёт к срабатыванию ЭйБиСи smirk2.gif .
Шем
сообщение 14.9.2016, 8:20
Сообщение #19324
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Цитата(Lyzhenkov @ 14.9.2016, 5:04) *
тормоза работают,по пыли бывает начинается скольжение,на асфальте нет,проверял на скорости 90км\ч, хотел пролететь на моргающий зеленый,но не успевал, и абс был отключен,в итоге-торможение было эффективным,ибо пассажира спасло что он в торпеду уперся,а так бы и зубов лишился,колеса заблокировались на последних метрах,т.е. в самом конце,но не занесло и не потащило,тормозной путь метров 20 с копейками был
Тут 2 варианта - либо "силёнок" не хватает прожать педаль, либо надо смотреть тормоза.
Тормозная система без АБС ни чем не отличается от системы на Шестёрке, Девятине и прочих авто - разница разве, что в распределение тормозных сил - то есть снос конечно будет меньшим, тормоза в любом случае более эффективные, но дым из под колёс обязан быть - и в первую очередь из под передних, задние срабатывают разумеется позже... И вариантов там нет - как и нет ни чего мудрёного - обычная гидравлика с диагональными контурами.
Зубчатку АБС промыть на мойке крайне сложно - как к ней и подобраться. Чистится корщёткой со снятым колесом. Чистка не лишняя процедура, но и не главная - грязь не влияет на работу - принцип там индукции - если забить пазы железом - работать не будет, а грязь однако не влияет...
Другое дело, что были случае, когда гребёнка и сгнивала и большое количество грязи повреждала датчики - но это в большей степени "бывало", то есть не факт, что и через 30 лет - будет...
сообщение 14.9.2016, 9:07
Сообщение #19325
Slay
сообщение 14.9.2016, 11:26
Сообщение #19326
Шем - немного не соглашусь - обычная гидравлика с диагональными контурами, но идет то все через блок, так что контуров поболее)
сообщение 14.9.2016, 15:05
Сообщение #19327
главный по маслу
Из: Zwickau
жижка в любом случае через блок абс идет,педаль мягкая,не нажмать ее- ну хз каким дрищем быть надо slezu.gif
Шем
сообщение 14.9.2016, 18:01
Сообщение #19328
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Контура два... количества трубок и каналов не имеет значения.
Блок АБС тоже не имеет значения - работает только вакуумный усилитель.
Festival58
сообщение 14.9.2016, 22:41
Сообщение #19329
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Шем распределение тормозных сил - то есть снос конечно будет меньшим/////////////
я то думал что- отсутствие сноса...ну или ну ОЧЕНЬ ЧУТЬ
сообщение 14.9.2016, 22:47
Сообщение #19330
Если шар пустой , то в пол очень может быть разный результат.. Я когда нужно быстро оттормозиться псевдо АБС включаю. Тупо до упора , но быстро отпускаю и так несколько раз.. Пока скорость не упадёт.. Mauridia.gif
Festival58
сообщение 14.9.2016, 23:09
Сообщение #19331
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
..или забор..
сообщение 14.9.2016, 23:35
Сообщение #19332
Цитата(Festival58 @ 14.9.2016, 23:09) *
..или забор..
Festival58
сообщение 14.9.2016, 23:45
Сообщение #19333
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ ну его..луче сугроб пушистый
сообщение 14.9.2016, 23:53
Сообщение #19334
Артём , пушистая и мягонькая всегда получше жопы.. Даже Мэрса.. Mauridia.gif
Шем
сообщение 15.9.2016, 1:13
Сообщение #19335
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Вопрос был не в самом сносе - а о том, что колёса без АБС - не блокируется...
Колёса при рабочей тормозной системе - обязаны блокироваться, а вот благодаря грамотному регулятору давления - снос будет либо минимальный, либо его не будет - это при условии прямолинейного торможения.
У меня была в 90-х Вольво 460 - как сейчас говорят в комплектации "Барабан эдишен" - то есть был гидрик, электростеклоподъёмки, регулировка руля по высоте и подогрев сидушек - после Шестёрки, ив те годы казалось - космос - так я к чему - при торможение она меня поражала по сравнению с Шестёркой и Москвичом - тормозила, как на рельсах... в тех ситуациях, когда Шестёрка просто бы развернулась - Вольво шла чётко.
Но тем не менее - у простой тормозной системы, предел наступает намного раньше, нежели когда система напичкана электроникой - это факт... Надо уже признать - что электроника+механика - обыграла человека по всем фронтам... Разве, что пока сексом лучше по старинке заниматься smile3.gif
сообщение 15.9.2016, 3:19
Сообщение #19336
главный по маслу
Из: Zwickau
вольвак не барабан эдишн был, барабан это когда ничего нет, только весла и тряпка салон...
Slay
сообщение 15.9.2016, 5:02
Сообщение #19337
Правда человек в порыве своей дурости уже сам себя за одно место с этой всей электрикой и механикой нае....ал.
Уже лично знаю несколько человек у которых одна мысль - побыстрей продать эти свежие машинки и взять, что то постарше, но попроще.
сообщение 15.9.2016, 5:14
Сообщение #19338
главный по маслу
Из: Zwickau
Я б махнул, на более свежую аахаах, равную или выше классом,руль неважен big_boss.gif
Slay
сообщение 15.9.2016, 7:24
Сообщение #19339
Просто в нашей глуши сервисов нет, одни частники - а они за ремонт электрики и прочего не хилые ценники выкатывают. А то, что современные машины без сервиса ни как - это почти аксиома.
Ну и второе - у одного какая то тойота свежая, брал с салона - 80 000 и хана то ли акпп то ли еще чему все....Стоит пока машинка.
И подобных примеров не мало.
Кто посоветует нормальный и недорогой интернет магазин по скутерам?
сообщение 15.9.2016, 7:38
Сообщение #19340
Спасибо сказали: 1272 раза
http://www.racer-motors.ru/ (Не реклама).
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 3:07
