24.7.2016, 17:00
#1521
чего? жидкость в вертикальных участках трубок осталась. гайки с трубками в гтц наживил, качнул несколько раз и ок. я так себе менял.
24.7.2016, 17:12
#1522
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
24.7.2016, 21:38
#1523
Это как это? Система ведь будет страшно завоздушена!?!?! Ниченго не завоздушена.. не стравливай жижу , закрывай трубки пробками и пережми гибкие шланги от бачка .. А новый ГТЦ заранее заполнить свежей жижкой.. Вуаля , я себе сцепу не прокачивал лет хренадцать.. Да , на ОКЕ передние трубки тожен без прокачки сменил.. Тормоза - зверь |
24.7.2016, 23:26
#1524
чего? жидкость в вертикальных участках трубок осталась. гайки с трубками в гтц наживил, качнул несколько раз и ок. я так себе менял. Во во,а в бачек льем жижку и чутка сливаем,пока стекет без пузырей,бвстренько накручиваем трубки. Profit С отцом спорил на 1000руб, больше он не спорит Да , на ОКЕ передние трубки тожен без прокачки сменил.. Тормоза - зверь на девятке передний контур менял "самотеком" когда один шланг протерся,меня аж от ГТЦ трубку,вместо со шлангом- на старой все прикипело к чертям. 15 минут и закрутил штуцер прокачки,вот уже 4 месяц пошел,тормозит все отлично |
25.7.2016, 6:09
#1525
25.7.2016, 6:23
#1526
При исправной магисьтрали - и перед и зад прокачиваются самотеком. Время только и все. Физику же вы не обманите.
25.7.2016, 8:00
#1527
ППЦ вы виртуозы!
Автомобилисты 80-го уровня))))))))))) Посидел - помозговал. А ведь и правда - самотеком все должно прокачиваться! Будем пробовать! |
25.7.2016, 9:05
#1528
Да не... Я вот просто ленивый)
25.7.2016, 10:31
#1529
Получается так: открутил трубочки и заглушил их чем-нибудь, чтобы жидкость не вытекала. Далее сменил ГТЦ(при этом жидкостью его можно и не заполнять). Далее подсоединяем шлангочки и несколько раз прокачиваем педаль, чтобы жидкость наполнила ГТЦ. Когда из отверстий пойдет жижа - закручиваем трубки и готово. Можно даже не прокачивать.
Если уж сильно заморочиться - откручивать штуцера для прокачки самотеком. Помню на тройке был смешной случай, тоже с кумом меняли ГТЦ. Открутили все и тут кум вставляет в открученные трубочки по спичке. Я говорю мол "Зачем?" он мне "Чтобы жидкость не вытекала". Я говорю "А если спичку обломает - это ж ппц?" он мне "Меня отец этому учил и я всю жизнь так делаю - никогда ничего не обламывало!". В итоге торчащие трубки со спичками из них находятся прямо возле ГТЦ(далеко от него ты ведь их не отведешь) и когда ты с ним что-то делаешь(меняешь или откручиваешь штуцера), то это надо еще умудриться, чтобы не задеть спичку. Итог: СЛОМАЛИ!!! Потом часа три наверно пытались достать спичку из трубки применяя иголки, булавки и прочий подручный инструмент , в итоге достали ее с помощью продувки насосом с обратной стороны. Больше ни кум ни я спички в магистраль не засовываем))))))))))))) |
25.7.2016, 10:49
#1530
Мужик в скафандре сено косит. Мимо проходит женщина, и говорит:
— Мужик, ты что делаешь? Мужик отвечает: — Сено кошу. Женщина: — А почему в скафандре? Мужик: — Трудности люблю. Женщина: — Плюнь ты на эти трудности, пошли лучше потр@хаемся! Мужик, подумав: — Ладно, пошли, только в гамаке. И — стоя! Получается так: открутил трубочки и заглушил их чем-нибудь, чтобы жидкость не вытекала. - а не проще из бачка все шприцом вытянуть? Заодним вся муть, что есть уйдет. Далее сменил ГТЦ(при этом жидкостью его можно и не заполнять) - не то что можно не заполнять, а я в реальности это слабо представляю. Далее подсоединяем шлангочки и несколько раз прокачиваем педаль, чтобы жидкость наполнила ГТЦ. - и обрызгала все в подкапотном, что бы отмывать потом. Когда из отверстий пойдет жижа - закручиваем трубки и готово. Можно даже не прокачивать. Если уж сильно заморочиться - откручивать штуцера для прокачки самотеком. Проще все - откачал из бачка, отсоединил его. Отсоединил трубки, заменил ГТЦ. Все прикрутил, поставил бачок, залил тормозуху - несколько качков педалью и все. |
25.7.2016, 23:24
#1531
26.7.2016, 0:52
#1532
лень- двигатель прогресса,если в системе не один воздух и не 1 прокачка- то самотеком на ура,я даже жижку за час менял,начинала течь белая
27.7.2016, 7:59
#1533
Накуя спички ?? .. колопачёк для прокачника и самотёка не будет.. Когда заезжаешь на яму чтобы сделать несколько пунктов ремонта, среди которых есть замена ГТЦ, то о колпачках вспоминаешь когда трубка уже откручена а ближайший автомагазин за 6-7 километров то гаража. |
27.7.2016, 8:37
#1534
Когда заезжаешь на яму чтобы сделать несколько пунктов ремонта, среди которых есть замена ГТЦ, то о колпачках вспоминаешь когда трубка уже откручена а ближайший автомагазин за 6-7 километров то гаража. Игорёк , ты меня всегда веселишь перлами.. |
27.7.2016, 11:48
#1535
Игорёк , ты меня всегда веселишь перлами.. Иваныч, признаюсь ты меня тоже развеселил. ВАЗ и защитные колпачки)))))))) Я конечно не осматривал сотни жигулей, но за свою жизнь пару десятков успел оглядеть. Первый жигуль который мне попался с одним единственным колпачком на тормозном цилиндре переднего колеса - тот на котором я сейчас езжу. При этом я после покупки посмотрел на этот колпачок с удивлением "А что он должен там стоять?", далее я поехал в магазин и попросил комплект этих колпачков для установки на все цилиндры на что продаван просто развел руками "Да знаю, но сейчас такого нет!". Это конечно похвально, что у тебя они стоят, но у большинства их просто нет и уже не один год... А все потому что ВАЗ для большинства это средство передвижения и что там должно быть по феншую никого не колышит - ездит и слава Богу, когда встанет посреди дороги - будем смотреть что случилось. Сообщение отредактировал Игорек1984 - 27.7.2016, 11:49 |
27.7.2016, 12:25
#1536
ты очень удивишься, но у меня тож стоят
27.7.2016, 13:07
#1537
Да ну наф,у меня их штук 12 наверно,на всех наконечниках и тягах,и везде стоят)
29.7.2016, 12:20
#1538
Ребята ну вы не сравнивайте нас - автолюбителей со среднестатистическим пользователем автомобиля ВАЗ.
Я тоже стараюсь чтобы все было по феншую, для меня например очень важен порядок и чистота под капотом, поэтому у меня отдельная тряпочка лежит, чтобы протирать подкапотное. У большинства под капотом тоже самое что под днищем - слой грязи в палец и их это абсолютно не волнует, как они говорят "на скорость не влияет" ну и еще одна любимая фраза "Это же жигуль, а не мерседес!". Тут все дело в отношении. Кстати на этих выходных если попадутся- обязательно куплю пиптики. |
31.7.2016, 8:27
#1539
Купил я вчера 4 пиптика и замечательный накидной ключик на 8, которого не хватало в моей коллекции инструментов)))
На эстакаде выкрутил на задних цилиндрах штуцера, которые я покупал в прошлый раз и которые оказались плохого качества( + тогда на них пришлось еще грани стачивать ибо они были на 10) и вкрутил новые - бронзовые на 8. Проверил - не травят! Кстати когда выкручивал действительно жижа полилась самотеком - ничего прокачивать не нужно! Поставил пиптики на все цилиндры. Еще поменял наконец контактную группу замка зажигания ибо старая уже начинала немного выносить мозги. А на последок снял задние фонари и понес домой отмывать с полной разборкой. Результат порадовал! Из минусов: в гараже на холостых при прогреве прислушался и услышал какой-то рокот от верхней части двигателя. Что это - клапана пора регулировать? |
1.8.2016, 12:01
#1540
проверь помпу на люфт
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:55 |
