4 страниц V   1 2 3 > »
> Рулевая колонка.
sanika
сообщение 9.6.2009, 12:19
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Всем привет. Пришла пора менять рулевую колонку. Появилось два варианта - купить новую, и перебрать старую. С заменой все понятно, а вот ремонт. Кто-то такое делал? В чем сложности, какова цена вопроса если делать буду сам? В чем подводные камни? Заранее спасибо friends.gif
djsaniok
сообщение 9.6.2009, 13:31
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
сложного ничего нет единственая проблема в регулировке новых подшипников червяка как правило отрегулироватьм сразу не получается, нужно иметь как минимум 2 рабитых колонки в запасе.
подшипники регулируются тоненькими шайбами и как правило подходящую найти очень сложно
LadaRacing
сообщение 9.6.2009, 13:32
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
Привет.... Особого муторства нет... Лучше конечно поменять. И если локеры не родные стоят придется снимать, ибо не открутиш.... Если что пиши в личку..
Trooper666
сообщение 9.6.2009, 15:42
Из: Барнаул (22 rus)
Пользователь №: 11275
Привет! Я новый брать не стал - доверия не внушает нынешнее качество. Свой перебирал, но менял только сальник - подшипники были еще вполне хорошие, поэтому регулировать мне ничего не надо. Запарка может быть только с сошкой - глянь в моей теме (там и фото есть).
Правда я его еще не ставил на место. Заметил вот что - в центральном положении люфта нет, а в крайних есть. Кто нибудь знает, так и должно быть?
prozac
сообщение 9.6.2009, 16:11
Пользователь №: 10509
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
течет из под крышки вала червяка где регулировочные прокладки. протяжкой не устранилось. снимать весь редуктор очень не хоцца. боюсь что один из четырех болтов этой крышки не выкрутить, т.к. он упрётся в лонжерон. если кто сталкивался - подскажите - упрётся или нет?
санчес
сообщение 9.6.2009, 21:57
Сообщение #6
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
да в крайних положениях люфт должен быть
страя лучше если нет раковин ,ямок, на червяке и ролике ,поменяй сальник . гемор сбить сошку без нагрева не собъёш. смотри обязательно шлицы на конце редуктора где рулевой вал одевается имеют привычку стираться если был слабо зажат болт. и ещё будешь снимать редуктор там где он крепится 3 болтами на них стоят шайбы где 1 где 2 для соосности редуктора с рулевым валом -запомни где сколько поставишь так как стояли
Сообщение отредактировал санчес - 9.6.2009, 22:09
sanika
сообщение 10.6.2009, 12:16
Сообщение #7
Спасибо всем за советы
vaz21061Den
сообщение 11.6.2009, 8:03
Сообщение #8
Пользователь №: 13671
Машина:21061
Привет всем!!! у меня вопрос ко всем. Поменял все что касаеться рулевой, и редуктор и тяги вообщем все новое... Ну на месте руль чет тяжело крутиться так и должно быть ?? или я просто отвык без электроусилителя руль крутить...
Женько
сообщение 11.6.2009, 8:40
Сообщение #9
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
Да это нормально но ты его на месте лучше не крути, сильно большая нагрузка на червяк.
vaz21061Den
сообщение 11.6.2009, 10:12
Сообщение #10
Машина:21061
roma_kr1981
сообщение 11.6.2009, 12:19
Сообщение #11
Из: Винница
Пользователь №: 13740
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1978
Вопрос такой: если покупать бу колунку на разборке как можно определить стоит ее брать или нет.
Тарик2009
сообщение 4.3.2010, 17:52
Сообщение #12
Из: Харьков Первый
Пользователь №: 22027
Машина:VAZ 2106
Цвет:темнозеленый
Всем привет! Ребят, выручайте! У кого есть развертка для копеешной рулевой колонки? Оочень нужна чтоб подшаманить свою колонку.
Харьковчане, выручайте!
Спасибо
fendermax
сообщение 20.6.2010, 10:49
Сообщение #13
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 31355
Цвет:гнилая вишня)
Меня интерисует подойдет ли рулевая от копейки к 2106 ?
сообщение 20.6.2010, 11:08
Сообщение #14
Пойдет, единтичная.
Gymer
сообщение 28.10.2010, 17:53
Сообщение #15
Из: Башкирия, Кармаскалы.
Пользователь №: 31971
Машина:21061
Люфт достал! Регул винт закручен до конца. редуктор менять надо. на 6 ку редуктор дорого стоит. но есть редуктор от семерки. Вопрос: можно ли его поставить на 6?
сообщение 28.10.2010, 20:45
Сообщение #16
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Можно. Нужны будут еще валы с карданчиком и бинокль от 05-07.
Gymer
сообщение 29.10.2010, 14:28
Сообщение #17
Машина:21061
спасибо за ответ
boro3003
сообщение 29.10.2010, 19:06
Сообщение #18
Из: Кузбасс-Киселёвск
Пользователь №: 12382
Можно, но придется заменить короткий вал червяка (на 01,06) на длинный (05, 07). Можно попробовать поставить свой-же старый.
А вообще для меня рулевой редуктор-это головная боль. Началось все с того, что в прошлом году я не смог пройти техосмотр из-за рулевого. Купил в магазине новый и поменял на станции. С августа 09года по февраль10-го отъездил нормально. Потом начал подтекать сальник вала сошки. Постоянно подливал масло и подтягивал люфт. Ровно через год (в августе 10-го) регулировка люфта закончилась. Настала пора что-то опять делать с редуктором. Покупать новый меня давила жаба, да и не хотелось отдавать 4 рубля за хрень, которую хватает на год. Пособирал у всех знакомых старые редуктора, набралось 4 штуки, думал из них собрать 1 нормальный. Нихрена не вышло. В итоге сам снял свой редуктор (кстати, когда снимал, обнаружил что на станции мне не затянули стяжную муфту рулевого вала и червяка), купил ремкомлект -червяк,вал сошки,сальники и подшипники, и поставил все это в свой старый корпус. Масло пока не бежит, но и люфт пока-что стараюсь лишний раз не подтягивать. Посмотрим на сколько хватит.
russian_cars
сообщение 9.11.2010, 16:04
Сообщение #19
Из: Ижевск
Пользователь №: 26877
Машина:Ваз 2106
У меня встала проблема тоже с редуктором! У меня начал течь снизу это что значит? Значит что у мне тоже сальник менять надо? Я бы поменял но кто то до этого писал что редуктор надо снимать а если снял то надо развал схождение потом делать заново а у меня уже 3 месяца назад как развал зделан, так жалко, может кто подскажет как поступить ? Что делать?
Сообщение отредактировал russian_cars - 9.11.2010, 16:07
vlad_i_mir
сообщение 17.12.2010, 9:30
Сообщение #20
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 24234
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Самый радикальный выход - шлифовка вала сошки под стд размер ближайшей развертки. Т.к. размер вала специфический.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 21:19
