23 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Пропала компрессия, Отказал один цилиндр, замерил компресию в нём а там ноль!!!
Mad_Doc
сообщение 3.6.2008, 17:58
Сообщение #41
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(Phil @ 3.6.2008, 16:29) *
А почему такое возможно, чтоб в трех котлах была нормальная компрессия, а в 4-м плохая? dntknw.gif
Phil
сообщение 3.6.2008, 20:36
Сообщение #42
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Я неправильно вопрос задал. Переформулирую. Почему колечки умирают именно в одном цилиндре, а не в двух хотя бы?
Михаил456
сообщение 3.6.2008, 21:12
Сообщение #43
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
карма у них такая
Phil
сообщение 3.6.2008, 22:22
Сообщение #44
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
В оффтопике шути - там специальная тема для этого создана. Я вопрос не для смеха задал.
Zlok
сообщение 4.6.2008, 5:15
Сообщение #45
Из: Астрахань
Пользователь №: 1704
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Темнобежовый
Цитата(Шахид Магамедов @ 3.6.2008, 17:22) *
Точить блок уже почти некуда ломаю башку ща чо делать льбо гильзовать либл блок пакупать.
Как это некуда??? В 79.0 если блок 2101 и 2103 и в 82.0 если блок 21011 и 2106
двиг 21011 если расточить до 82 жоскость блока не бесконечно будит жрать масло, либо проточить и продать сарайчик, либо хрен его знает надо к гуру ехать сам чото ачкую лезть
Mad_Doc
сообщение 6.6.2008, 16:17
Сообщение #46
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Шахид Магамедов
сообщение 6.6.2008, 23:27
Сообщение #47
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
карма у них такая
Прав на все 100%
4 цилиндр находится дальше всех от помпы, следовательно он более горячий, следовательно колечки мрут быстрее на 3 и 4 горшках... У меня на всех построенных мною моторах было соединение рубашки 4 цилиндра с рубашкой 1 ( а на одном моторе даже через дополнительный радиатор маленький) через пробки-заглушки что сбоку - тупо вваривал туда штуцера для трубок...
Mad_Doc
сообщение 9.6.2008, 18:06
Сообщение #48
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Так и есть, дас ист болезнь "классических" движков. 4 горшок очень хреновенько охлаждается ввиду своего удаления от помпы. И при перегреве обычно раньше всех прихватывает именно 4-й горшок, а потом 3-й.
Phil
сообщение 9.6.2008, 18:53
Сообщение #49
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
dragon
сообщение 29.6.2008, 21:45
Сообщение #50
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
Цитата(netart @ 21.5.2008, 18:34) *
Добрый всем вечер.
В общем: первый цилиндр - 11, второй - 10, третий - 10,5, четвёртый - 11.
Стоит газ-бензин, свечи бело-коричневые. машина 99 г. 21061, проехала 100 тыс. км.
В чём может быть проблема, нужна ли капиталка?
Ездяй не парся, я 50 000 откатал причем прилично. Потом увидел маслецо в карб начало попадать , а тут знакомый купил компресометр..... Так у меня компрессия знаешь скоко была ???..... 7 !!!!!! во всех
Думаю ППЦ приехал. Но масла не жрала !! (если и жрала то только из за 6500 на тахометре при 140 км \ч)что интересно, да и не дымела вовсе (токо чуть из сапуна) Да и прилично тянула..., Свечи норм цвета... Но решено было кольца поменять .... Поменял, влетел в опейку. И сейчас ни масла в карбе , ни дыма из сапуна, а компресия 11,5 !!! после замены колец. Стало получше, помогло значит.
Это я к чему у тебя по 10 компрессия не стоит заморачиваться а свечи.... карб регулируй (в принцыпе норм цвет с нашим бензином).Вообщем жизнь покажет
Михаил456
сообщение 29.6.2008, 22:43
Сообщение #51
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Добрый всем вечер.
маслосъемные и компрессионные кольца разные вещи
Aleksan
сообщение 13.7.2008, 7:43
Сообщение #52
Из: Курган
Пользователь №: 3394
Машина:Лада-ларгус
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Доброва времини!!! О_о Вы где такую компрессию нашли??? У моей старушки с 82 года компрессия по 6 очей, ну первый 5,7 гдет! дык бегает ещё будь здоров!!! Конечно подумываю уже кап ремонт делать!!!:) А какая нормальная компрессия у 06 движателя должна быть??? Или я чего то у себя не того намерил?!
Aleksan
сообщение 13.7.2008, 7:50
Сообщение #53
Из: Курган
Машина:Лада-ларгус
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
blackraven4
сообщение 13.7.2008, 20:29
Сообщение #54
Из: Казань
Пользователь №: 1552
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
норма-11 с расбросом не более 1
Шахид Магамедов
сообщение 14.7.2008, 18:44
Сообщение #55
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Норма - все что больше или равно 10
Aleksan наверное компрессометр у тебя оттюненый или мерял на холодном моторе
ANDRIK
сообщение 14.7.2008, 19:01
Сообщение #56
Из: Планета Земля
Пользователь №: 2948
Машина:машина как машина
Цвет:вроде синяя
Год Выпуска: ХХ веке
Норма 12,вообщето!dragon одни кольца проблему могут и не решить.Если зазор между цилиндром и поршнем приличный,то кольца-это временое решение проблемы! Это моё мнение!!!!!!!!!!!!! tease.gif hi.gif
Aleksan
сообщение 16.7.2008, 7:09
Сообщение #57
Из: Курган
Машина:Лада-ларгус
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Доброва всем!!! А можно новечку дать кратинькую инструкцию по замеру компрессии в движателе?! И свечи все надо выкручивать иль по одной?!:)
Шахид Магамедов
Компрессию мерял, ДА на холодном движателе!!!
Andriy_IF
сообщение 16.7.2008, 8:27
Сообщение #58
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
А где-то есть описание, как и на каком - холодном или горячем двигателе мерять?
Откркучивать все свечи или только ту что меряешь?
Сколько маслать стартером?
Знаю только что газ в полик надо.
Phil
сообщение 16.7.2008, 11:17
Сообщение #59
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Ну вы даете, товарищи! Если одну свечу выкрутить, то она у вас заведется. Выкручивать все свечи. Мерить на прогретом двиге. Никакого газвпол не надо. Стартером крутить до тех пор, пока показания на компрессометре не перестанут повышаться.
Вито
сообщение 19.7.2008, 10:41
Сообщение #60
Пользователь №: 2414
Цвет:Темно-зеленый
вопрос: у меня 80-ый бензин, стоит вторая прокладка, компрессия при этом бывает ниже? Или тоже должна быть выше 10 с разбросом ~1?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 17:08
