> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Diesel
сообщение 11.4.2008, 13:30
Из: Никополь
Пользователь №: 2811
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
У меня такая проблема...На холодную авто заводится прекрасно...Когда машина гарячая, и после того как её заглушил заводится тоже прекрасно. Но если на гарячую её заглушить и подождать минут 5 то заводится секунд через 7-15. Кто знает что за фигня???
88 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Ответов (1600 - 1619)
сообщение 27.7.2016, 20:57
Сообщение #1601
Цитата(Господин поручик @ 27.7.2016, 20:51) *
....ну и как тут не пошутить?)
SvatSV
сообщение 27.7.2016, 21:27
Сообщение #1602
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
После того, как визуально проверил косички на предмет обрыва, замерил сопротивление на двигателе и корпусе стартера относительно "-" АКБ. Стрелка уверенно показала 0 Ом. И что здесь смешного.
Я веду к тому, что падение напряжения на переходных сопротивлениях при заводке может привести к непредсказуемым результатам, даже при не оборванной/не отгнившей косичке и наличии цепи (связи) с "-" АКБ или кузовом. Очень хорошо видно падение напряжения на массах в момент заводки осциллографом.
сообщение 27.7.2016, 21:40
Сообщение #1603
сообщение 27.7.2016, 21:55
Сообщение #1604
Цитата(Господин поручик @ 27.7.2016, 21:40) *
Тыды и я отпишу.. при красивой минусовой клемме и визуальном порядке внешне после 15 секунд работы стартера.. Хренова зхаводилось.. силуминовая клемма просто потекла на пластик АКБ.. Дыра.. И батарейка ещё была свежая.. Вопчем маялся с ней пока не издохла.. И смола и эпоксидка.. Всяко парило кислотой.. Это отступ.. Я к тому.. Цэтик точно показал бы , что цепь в полном порядке.. Mauridia.gif
сообщение 27.7.2016, 22:03
Сообщение #1605
дык..и я об том жэ. "Уверенный ноль" будет и на одном волоске из тысячи оборванных
сообщение 27.7.2016, 22:10
Сообщение #1606
вот - вот .. токовую цепь не цетиком тестят , а токовой нагрузкой.. И амперметром.. можно и вольтметром .. На шунте падение напруги мерять.. Но цетиком.. Mauridia.gif
сообщение 28.7.2016, 6:18
Сообщение #1607
Спасибо сказали: 1267 раз
Цитата(ИванычЪ @ 28.7.2016, 0:45) *
Не знаю как на более поздних , на моей штатно на кузов , а с кузова на колокол КПП.. Десятилетиями работает. big_boss.gif
Это на старых так. На более свежих - толстый на ГБЦ, тоненький на кузов.
lybinav
сообщение 28.10.2016, 14:04
Сообщение #1608
Из: Томск
Пользователь №: 97070
Год Выпуска: 2005
Всем привет. Подскажите новичку. Сегодня завёл двигатель и пока машина прогревалась начал очищать машину от снега, не очистил и пол машины, как она резко и неожиданно заглохла. При попытке завести её вновь результата не последовало. Стартер крутит, но не заводит. В чем может быть проблема?
сообщение 28.10.2016, 14:25
Сообщение #1609
Основных две.. Или нет бензина , или нет искры.. Смотри искру.. big_boss.gif У меня сегодня не завелась.. Вчера ума бензонасосу вставлял.. почти не качал.. Сегодня после неудачи , выкрутил свечи.. Свечи мокрые.. Бензин есть.. Свечи на просушку , на газ.. Полез в трамблёр.. А там почти нету зазора... Зачистил контакты , выставил зазор , установил зажигание , вкрутил сухие свечи .. И.. Завелась..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.10.2016, 14:30
Route_66
сообщение 28.10.2016, 15:14
Сообщение #1610
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
ИванычЪ прав. Никакой мистики. Если не работает, то одно из двух: либо нечему гореть, либо нечем поджечь. Смотрим по обычной схеме:
1. Система питания, по очереди:
- Бензобак (осадок, мусор, грязь на сетке заборника, дренажная трубка - это через которую воздух в бак заходит, не забилась ли);
- Бензопровод и шланги от бака до бензонасоса (не потрескались ли, течь, засорение, набухание и расслоение резины изнутри);
- Фильтр тонкой очистки;
- Бензонасос (привод, диафрагма, клапаны, фильтрующая сетка, подача бензина при прокачке вручную, а потом при прокрутке стартером);
- Шланг от бензонасоса до карбюратора;
- Карбюратор (фильтрующая сеточка на входе, игольчатый клапан, уровень бензина в поплавковой камере, насос-ускоритель, жиклеры, приводы заслонок, электромагнитный клапан, тяги, регулировки, отсутствие подсосов воздуха - в том числе, со стороны вакуумного усилителя тормозов).
2. Система зажигания:
- Аккумулятор, замок, проводка, предохранители;
- Контакты прерывателя - чистота, зазор, угол опережения зажигания (если бесконтактная система, то вместо контактов проверяем датчик Холла);
- Конденсатор (или в случае БСЗ - коммутатор);
- Катушка зажигания;
- Центробежный регулятор (не закис? пружинки на месте?)
- Ротор (бегунок) и крышка распределителя;
- Высоковольтные провода, колпачки;
- Свечи (целость, чистота, зазоры).
Удачи!
Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2016, 15:26
сообщение 28.10.2016, 15:36
Сообщение #1611
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
машину на подсосе часто заливает люто,особенно щас,когда на улице не -20,это частая беда у карба,девятка так же свечи в -25 подзаливала,если пару минут на подсосе стояла
Route_66
сообщение 28.10.2016, 15:38
Сообщение #1612
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
    Ну, тады убираем подсос, плавно нажимаем газ в пол, и крутим в таком положении педали стартер секунд 10...15 (продувка). Если все нормально, то должна схватить. После запуска на время прогрева подсос вытаскиваем аккуратно и не до упора, а ровно настолько, чтобы работала устойчиво и не глохла.
    Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2016, 15:48
    сообщение 28.10.2016, 21:20
    Сообщение #1613
    Не горячая машина На полном продсосе просто обязана завестись.. Если у неё всё в норме.. А после убираем и добавляем кому и сколько хочется.. big_boss.gif
    Route_66
    сообщение 28.10.2016, 21:36
    Сообщение #1614
    Из: Украина, Киев
    Цвет:Желтый
    Если залило свечи, то подсос зло. Lyzhenkov правильно подметил насчет подсоса. Я тоже когда на холоде завожу и подссос вытягиваю полностью, то запускается сразу, но через несколько секунд движок начинает захлебываться: падают обороты, начинает троить, трястись и грозит заглохнуть - явно заливает. Убираю подсос наполовину - обороты растут и работает стабильно. Так и грею дальше - подсос чуть-чуть, чтобы было где-то 1500 оборотов.
    сообщение 28.10.2016, 21:42
    Сообщение #1615
    Я не русскими буквами написал ??? ЗАВЕСТИСЬ.. А после уже у кого и чего..
    Route_66
    сообщение 28.10.2016, 21:47
    Сообщение #1616
    Из: Украина, Киев
    Цвет:Желтый
    Дык как же ж он заведется, если свечи мокрые? Ну ладно, пусть выкрутит их тогда, на газу прожарит. Потом снова подсос до упора, и все сначала. Только после запуска чуток убрать подсос вовремя, пока не заглохла. Так, что ли?
    сообщение 28.10.2016, 22:13
    Сообщение #1617
    Цитата(Route_66 @ 28.10.2016, 21:47) *
    Так, что ли?
    Не так.. smile71.gif запуск сразу . без намокших свечей..
    Route_66
    сообщение 28.10.2016, 22:53
    Сообщение #1618
    Из: Украина, Киев
    Цвет:Желтый
    Без намокших - и ежику понятно, что заведется. Но выше было предположение, что они намокли. Точнее, что их залило после запуска с полностью вытянутым подсосом. Из-за чего она и заглохла, а потом не заводилась. И мне оно показалось правдоподобным, с учетом и моих наблюдений за своей машиной. Из этого я и исходил.
    Сообщение отредактировал Route_66 - 28.10.2016, 23:07
    сообщение 29.10.2016, 2:29
    Сообщение #1619
    главный по маслу
    Из: Zwickau
    подсос никогда на 100 не тянул, 60-70% край,а то и на половину,мы воздух перекрываем,сосет один бензин и грамм воздуха,как воспламениться бензину без кислорода- я хз,такого не бывает,да и как схватила машина- пытался выставить где то 1100-1200 обороты,около 20-30сек поработает,как поползли обороты вверх,так опять гашу до 1000 с копейками и постепенно сцепу отпускаю. Даже в -25 машину не грел и 5 минут,завел,минуту сама помолотила,отпустил сцепу выставил 1000 обороты,вышел- очистил от снега машину,как раз в кпп масло погоняет,сел- поехал,благо район частных домов- тут до ближайшей дороги 500-700 метров,выехал- 2 передача и около 2000об\мин, и все-ни свечи не заливает,ни бенз не палиться просто так,ни самому выхлоп не нюхать,
    Чисто мое мнение,кому не нравиться-не надо,ездил не одну зиму так,ничего мотору не стало,его наоборот сами насилуете высокими оборотами на холодную,когда масло как кол.
    lybinav
    сообщение 30.10.2016, 19:20
    Сообщение #1620
    Из: Томск
    Год Выпуска: 2005
    До сих пор не удаётся завести машину. Нет искры, уже всё проверили, в чём причина, не понятно, реально мистика какая-то.
    Сообщение отредактировал lybinav - 30.10.2016, 19:28
    RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 0:58
