41 страниц V  « < 37 38 39 40 41 >
> Задние тормоза., Все проблемы.
руслан 2106
сообщение 22.7.2016, 12:07
Сообщение #761
Из: харьков
Пользователь №: 96228
Заднее правое хватает намного раньше других!!! Было все в нигроле, вымыл и заменил сальник и началось ! Поменял цилиндр,пружины и трос ручника, все новое! Не помогло. Регулятор снят! Может кто то сталкивался???
сообщение 22.7.2016, 16:39
Сообщение #762
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
зачем постить в разных темах??
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry857455
сообщение 22.7.2016, 21:15
Сообщение #763
А левое хоть тормозит? разбери левую сторону..мож там закоксовалось всё и цилиндры не работают
руслан 2106
сообщение 22.7.2016, 22:45
Сообщение #764
Из: харьков
Спасибо! разобрался уже,причина была в барабане (элипс/выработка)
vampir_
сообщение 29.7.2016, 18:20
Сообщение #765
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Клинит задний барабан, машина дергается во время движения, сам барабан сильно греется. Если клинит, то нужно протачивать барабан?
Festival58
сообщение 29.7.2016, 19:20
Сообщение #766
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
vampir_ не факт...надо выяснить причину клина
снять глянуть...короч
Сообщение отредактировал Festival58 - 29.7.2016, 19:26
vampir_
сообщение 29.7.2016, 19:29
Сообщение #767
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
На глаз овал можно заметить? Или только методом исключения вычислять, что дело в самом барабане?
Festival58
сообщение 29.7.2016, 19:34
Сообщение #768
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
vampir_ big_boss.gif смотря какой глаз....
осмотреть- возможно будет видна выработка...местами больше местами меньше..
может цилиндр клинит...
руслан 2106
сообщение 30.7.2016, 23:42
Сообщение #769
Из: харьков
У меня было подобное, но температура по барабану была разная! Замена барабана помогла!
сообщение 30.7.2016, 23:59
Сообщение #770
А мне по барабану.. У меня ещё , возможно , родные 86 года стоят.. Во всяком случае , у меня машина с 97 года и барабаны я не менял.. Mauridia.gif
searchingman
сообщение 16.8.2016, 21:04
Сообщение #771
Из: Узбекистан, Ташкент.
Пользователь №: 17308
Машина:Ваз-21063
Цвет:Темнобежевый
Всем здравствуйте, сегодня после экстренного торможения протяженностью в 1 метр пропали тормоза. педаль совсем мягкая, ручник стал подниматься на 10 щелчков, до этого было три. Домой ехал полностью подняв ручник (на 10 щелчков), но тормоза всё равно не держали. Подскажите, что это - проблемы с тросом ручника или главный цилиндр? В Главном все манжеты были заменены два месяца назад, жидкость не уходит. Спасибо.
Сообщение отредактировал searchingman - 16.8.2016, 21:05
сообщение 16.8.2016, 21:23
Сообщение #772
Цитата(searchingman @ 16.8.2016, 21:04) *
Всем здравствуйте, Спасибо.
Привет.. Пожалуйста.. Смотреть нужно , может в ГТЦ перепустило , может выработка большая и манжеты вывернуло , а может и в рабочих .. ХЗ.. нужно смотреть.. big_boss.gif
Pavel_24RUS
сообщение 13.9.2016, 15:18
Сообщение #773
Из: Красноярск
Пользователь №: 93043
Цвет:красный (110 Рубин)
Здравствуйте все! При торможении, практически перед самой остановкой, появился скрежет сзади и от этого - вибрация по машине. Из-за чего это может быть?
Сержик
сообщение 13.9.2016, 17:01
Сообщение #774
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Накладка от железки оторвалась/сносились колодки/подклинивание и.т.д. Разбери, по месту посмотри.
ving-6
сообщение 11.10.2016, 20:59
Сообщение #775
Из: Беларусь
Пользователь №: 87585
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 9 раз
А вот всем здрасти! Сегодня утром после экстренного торможения(Которое правда так и не спасло меня от того чтоб Альмере задницу на прочность проверить) пропали тормоза, точнее педаль мягкая а тормоза в конце еле еле.... в бачке жидкость ушла из левой половины если смотреть по ходу и капает откуда то сзади на поперечную реактивную, просто на мокрый асфальт нет желания ложиться.... если бы шланг задний капало бы спереди моста если бы цилиндры то были бы мокрые колёса... что ещё смотреть? dntknw.gif
сообщение 11.10.2016, 21:12
Сообщение #776
Цитата(ving-6 @ 11.10.2016, 20:59) *
Привет ...Смотри все задние трубки.. Шланг чаще лопается , но было протиралась задняя трубка от тройника.. Менял.. big_boss.gif
ving-6
сообщение 11.10.2016, 21:21
Сообщение #777
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Тройник на мосту так же? и левее? а капает правее и на поперечку.... head.gif
П@ш@
сообщение 11.10.2016, 21:23
Сообщение #778
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Задние трубки идут как раз по чулку. смотри их
сообщение 12.10.2016, 3:47
Сообщение #779
Паша , не все .. К колдуну и от него по кузову http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-sistema.html . И уже к тройнику гибким шлангом.. У меня протиралась именно трубка от тройника .. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.10.2016, 3:48
сообщение 14.12.2016, 11:09
Сообщение #780
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
для тех кто не знает как снять барабаны
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 22:07
