2.3.2008, 22:43
#2301
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 101 Регистрация: 5.4.2007 Из: Белгород Пользователь №: 69 Машина:VAZ-2106 Цвет:"Триумф" №100 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Так, вот недавно обнаружил что моя каробка издаёт странный, тревожищий мою душу и карман звук. происходит это когда напимер едешь около 20км/ч и пытаешься включить 1-ю передачу или на 40 и пытаешся включить 2-ю. сей звук похож на треск типа 'Трррррррр' и зависит от кол-ва оборотов. также данный звук иногда проявляет себя
когда едеш на 2-ой и отпускаешь педаль газа... ну или на 1-ой соответсвено... Куда думать? |
SpeeD Все проблемы с КПП. 2.3.2008, 22:43
Joker! Я на свою когда брал коробас, то сразу сказал, ког... 8.12.2015, 15:07
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 8.12.2015, 14:55) Если в... 8.12.2015, 23:20
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 9.12.2015, 3:20) Сейчас ... 9.12.2015, 5:21
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 9.12.2015, 5:21) В прошл... 9.12.2015, 10:29
OPTIMUS PRIME Я вот уже давно веду наблюдение,шум у меня в Кпп,н... 9.12.2015, 10:58
Oleg121212 От Фиата туннель резать надо.Лучше ВАЗ 5-ти поиска... 9.12.2015, 11:06
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.12.2015, 10:58) ... 9.12.2015, 11:19
OPTIMUS PRIME Вырезать не много не проблема,Вазовская дороже нам... 9.12.2015, 11:20
ИванычЪ Цитата(Oleg121212 @ 9.12.2015, 11:06) Луч... 9.12.2015, 11:22
OPTIMUS PRIME Цитата(ИванычЪ @ 9.12.2015, 13:19) На ней... 9.12.2015, 11:22
Oleg121212 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.12.2015, 11:20) ... 9.12.2015, 11:50
OPTIMUS PRIME Нужно спросить у тех кто ее продает.На машине 2002... 9.12.2015, 12:00
Oleg121212 Сколько просят за ВАЗ и за Фиат? 9.12.2015, 12:21
OPTIMUS PRIME 2700 и 1400 грн 9.12.2015, 12:42
Lyzhenkov Ну так купи фиат коробку,у тебя ж все равно далеко... 9.12.2015, 12:45
Oleg121212 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 9.12.2015, 12:42) ... 9.12.2015, 12:46
OPTIMUS PRIME Я ж говорю не решил еще,можнт и 4х ступку возьму,м... 9.12.2015, 12:54
ИванычЪ У меня все копеечные.. не жалуюсь. 9.12.2015, 16:17
MrLemon Решил сэкономить на сервисе и поменять сцепление с... 16.12.2015, 21:19
Tolik2402 смотри для начала снаружи. что трется об эластичну... 16.12.2015, 21:38
MrLemon Цитата(Tolik2402 @ 17.12.2015, 3:38) смот... 16.12.2015, 21:40
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 16.12.2015, 21:19) Решил... 16.12.2015, 22:10
Tolik2402 вот не припоминаю чтоб не 6ке когда маховик менял ... 16.12.2015, 22:15
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 16.12.2015, 22:15) вот... 16.12.2015, 22:22
OPTIMUS PRIME Есть там метка 16.12.2015, 22:39
YaJAROFF Цитата(OPTIMUS PRIME @ 16.12.2015, 23:39)... 16.12.2015, 23:18
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 16.12.2015, 23:18) И ст... 16.12.2015, 23:24
ИванычЪ Ну и вот вам фото маховик в сборе с КВ метка видна... 17.12.2015, 20:49
MrLemon Частично решил проблему протянув все гайки, которы... 22.12.2015, 19:03
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 22.12.2015, 19:03) стара... 22.12.2015, 22:14
MrLemon Цитата(ИванычЪ @ 23.12.2015, 4:14) Корзин... 23.12.2015, 8:31
Warrior Цитата(MrLemon @ 23.12.2015, 12:31) Корзи... 23.12.2015, 8:35
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 23.12.2015, 8:35) Да лад... 23.12.2015, 10:39
MrLemon Уже купил. Объяснял что нужна резиновая подушка по... 28.12.2015, 15:35
Warrior Цитата(MrLemon @ 28.12.2015, 19:35) Уже к... 28.12.2015, 17:26
ИванычЪ Цитата(MrLemon @ 28.12.2015, 15:35) Уже к... 28.12.2015, 22:28
cing На пятиступенчатой коробке есть или нет стопорное... 27.4.2016, 22:55
YaJAROFF Нет. 28.4.2016, 0:58
Warrior Цитата(cing @ 28.4.2016, 2:55) На пятисту... 28.4.2016, 9:00
Евгений2106 Подскажите пожалуйста у меня стоит на ваз 2106 5-т... 2.5.2016, 21:30
YaJAROFF Самый простой вариант, это сравнить первичные валы... 3.5.2016, 0:27
Lorinser Автомобиль Ваз 2105. Меняли сальник вторичного ва... 4.7.2016, 16:51
varvar-s та ни чего не будет-на скорость не повлияет. масла... 4.7.2016, 17:05
YaJAROFF Цитата(varvar-s @ 4.7.2016, 17:05) т... 4.7.2016, 17:15
Lorinser Решили немного перестраховаться. Вместо заглушки 1... 4.7.2016, 17:15
ИванычЪ Цитата(Lorinser @ 4.7.2016, 17:15) Фактич... 4.7.2016, 19:55
ЭСКАЛАТОР а шо, там еще и мазать надо через тавотницу? я туп... 7.7.2016, 2:08
ИванычЪ Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 7.7.2016, 2:08) а шо, ... 7.7.2016, 13:44
кабан отдал машину частному мастеру чтобы поменять сальн... 19.7.2016, 23:00
кабан можно хоть какие то комментарии, а то не понимаю в... 20.7.2016, 0:09
ИванычЪ Цитата(кабан @ 20.7.2016, 0:09) можно хот... 20.7.2016, 0:14
Warrior Цитата(кабан @ 20.7.2016, 3:00) отдал маш... 20.7.2016, 3:57
кабан вот и я не могу понять о чем разговор
слизало вене... 20.7.2016, 9:56
Господин поручик Собсно-мало, что понятно...Единственно могу сказат... 20.7.2016, 10:19
varvar-s Цитата(Господин поручик @ 20.7.2016, 10:1... 20.7.2016, 15:46
Александр23рус здравствуйте.ваз 21061 ,при включенном двигателе и... 24.7.2016, 18:07
Tolik2402 снимать коробку и смотреть. вскрытие покажет. 24.7.2016, 18:16
Александр23рус есть ли смысл ее ремонтировать, может дешевле нову... 24.7.2016, 19:09
ИванычЪ Цитата(Александр23рус @ 24.7.2016, 18:07)... 24.7.2016, 22:24
RickRiker суть такова.. проводил работы по замене привода сп... 5.8.2016, 8:24
varvar-s какой болт? этот http://www.autoprospect.ru/vaz/21... 5.8.2016, 8:34
staff_1984 Здравтствуйте! Проблема с 4-х ступкой ваз 2106... 22.8.2016, 22:27
ИванычЪ Цитата(staff_1984 @ 22.8.2016, 22:27) Здр... 22.8.2016, 22:36
МОХ Цитата(varvar-s @ 5.8.2016, 12:34) к... 15.10.2016, 8:14
Tolik2402 попробуй, только аккуратно, но я б из салона высве... 15.10.2016, 8:58
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 15.10.2016, 8:58) попр... 15.10.2016, 9:26
Tolik2402 Цитата(ИванычЪ @ 15.10.2016, 9:26) Правил... 15.10.2016, 11:04
МОХ А почему траверсу ломает, за полгода уже вторая? И... 15.10.2016, 9:35
ИванычЪ Траверсу ломает или шпильку отрывает ?? 15.10.2016, 10:00
МОХ Ломает траверсу, шпильку я сам отломил, когда выкр... 15.10.2016, 10:08
Ролакс траверза тонкая потому что..на разборе взять совец... 15.10.2016, 10:11
ИванычЪ Цитата(МОХ @ 15.10.2016, 10:08) Ломает тр... 15.10.2016, 12:47
YaJAROFF Цитата(МОХ @ 15.10.2016, 9:35) А почему т... 15.10.2016, 21:24
Chad Сломался этот долбаный рычаг переключения передач.... 29.10.2016, 5:09
ИванычЪ Цитата(Chad @ 29.10.2016, 5:09) Может, им... 29.10.2016, 8:48
Warrior Цитата(Chad @ 29.10.2016, 9:09) Сломался ... 29.10.2016, 10:17
YaJAROFF Цитата(Chad @ 29.10.2016, 5:09) Может, им... 29.10.2016, 11:39
Господин поручик Цитата(Chad @ 29.10.2016, 5:09) С салона ... 29.10.2016, 13:48
Chad Сама по себе-то да, она вытаскивается. Но в моем с... 30.10.2016, 13:32
Господин поручик Цитата(Chad @ 30.10.2016, 13:32) выточил.... 30.10.2016, 13:54
ИванычЪ Цитата(Chad @ 30.10.2016, 13:32) Надел на... 30.10.2016, 15:36
York Всем привет,извените может не туда написал,ещё не ... 25.2.2017, 12:26
YaJAROFF Проверить все подшипники на сухой шум, даже новые.... 25.2.2017, 12:56
York Буду побывать 25.2.2017, 12:59
York Всем привет,может кто сталкивался с такой проблемо... 27.2.2017, 14:12
YaJAROFF Не слыша твой "стук или треск", оч. труд... 27.2.2017, 16:02
ИванычЪ Да.. Чумак мог .. По фото .. любой геморой.. 27.2.2017, 20:41
2dva15 Люди добрые помогите. КПП лежит разобрана 10дней б... 11.3.2017, 1:02
YaJAROFF Все валы проходят цементацию. Посадка практически ... 11.3.2017, 20:01
2dva15 Большое спасибо добрый человек YaJAROFF. Кратко,ем... 11.3.2017, 20:40
ИванычЪ Цитата(2dva15 @ 11.3.2017, 20:40) Все дру... 11.3.2017, 20:48
Ролакс Цитата(2dva15 @ 11.3.2017, 20:40) Большое... 11.3.2017, 20:57
YaJAROFF Цитата(2dva15 @ 11.3.2017, 20:40) вторичн... 11.3.2017, 21:10
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 11.3.2017, 21:10) Ну ес... 11.3.2017, 21:19
YaJAROFF Цитата(ИванычЪ @ 11.3.2017, 21:19) А вот ... 11.3.2017, 21:23
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 11.3.2017, 21:23) Все п... 11.3.2017, 21:43
RedEclipse Сегодня приключилась какая-то дичь с кпп. Проехал ... 19.4.2017, 1:10
YaJAROFF /Пишут, что мог рычаг кулисы закусить./ ну это вря... 19.4.2017, 21:26
RedEclipse Снял кулису, сразу заметил что один болт отсутству... 19.4.2017, 23:20
ИванычЪ Цитата(RedEclipse @ 19.4.2017, 22:20) Сня... 19.4.2017, 23:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 14:27 |
