20.7.2016, 20:46
#3881
21.7.2016, 3:55
#3882
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
21.7.2016, 10:01
#3883
ремень ГРМ с роликом поменял на маРкизе вчера. 61т. проехал . регламент 40. на вид ну совсем почти как новый..
21.7.2016, 11:34
#3884
Вы прежде чем утверждать несуразицу, читайте внимательно что я написал! Последовательно соединены 3 диода через токоограничивающий резистор 330 Ом на ток цепи 5 мА (это ток диодов) и включены в цепь стабилизатора КРЕН9Б!
А теперь ещё раз подумайте, 3 последовательно диода стоят, на каждом падение напряжения ~3 вольта, пробивает один соответвенно на нём напруга не падает, на остальных 2ух возрастает напряжение линейно (3 В делятся пополам на оставшиеся 2 диода) а ток растёт по экспоненте что убивает оставшиеся 2 диода на 1-2-3. Иваныч, сетодиод это по определению диод - полупроводник, который в случае выхода из строя в 90% случаев имеет 2 состояния 1. Диод\транзистор\тиристор пробит - проводник с 0ым сопротивлением в обе стороны 2. Диод\транзистор\тиристор закрыт - имеет бесконечное сопротивление в обе стороны На своём веку видел полупроводниковые приборы (в том числе и светодиоды) и пробитые, и закрытые и с сопротивлением в обе стороны от нескольких Ом до сотен КОм. Часто светодиоды сгорая оставляют свойства полупроводника (падение напряжение от 300 до 900 мВ в одну сторону) но не горят. Сообщение отредактировал ExL - 21.7.2016, 11:39 |
21.7.2016, 11:41
#3885
21.7.2016, 14:50
#3886
Иваныч, сетодиод это по определению диод - полупроводник, который в случае выхода из строя в 90% случаев имеет 2 состояния 1. Диод\транзистор\тиристор пробит - проводник с 0ым сопротивлением в обе стороны 2. Диод\транзистор\тиристор закрыт - имеет бесконечное сопротивление в обе стороны На своём веку видел полупроводниковые приборы (в том числе и светодиоды) и пробитые, и закрытые и с сопротивлением в обе стороны от нескольких Ом до сотен КОм. Часто светодиоды сгорая оставляют свойства полупроводника (падение напряжение от 300 до 900 мВ в одну сторону) но не горят. А я разве против.. Я как бы это немножко знаю.. И светодиодоф ф хозяйстве ещё из СССР не одна сотня.. А вот не попадался мне ещё пока светодиод с КЗ.. Не повезло.. |
22.7.2016, 22:46
#3887
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
поменял сальник хвостовика,на сто)))сам не рискнул лезть,хотя посмотрев на замену понял- надо брать динамометрический ключ,вот и всё волшебство с заменой.избавит от многих лишних затрат будущем.
22.7.2016, 22:54
#3888
22.7.2016, 23:01
#3889
Поменяли Карлухе колесики. Ага. Хакка грин не былр. Взяли гудрич, и штампы. И еще колпаки.
А Ласточке пока ничего не досталось. Пообещала лампочки купить. |
22.7.2016, 23:10
#3890
ну без димагогии скажу так,менял сальник именно редукторщик,пожилой дедушка с большим опытом и огромным складом редукторов с поломаными зубъями,пообщался с ним о том о сём,и он честно сказал и показал что всегда делает по мурзилке затяг гайки хвостовика динамоключом,ещё советским.ещё я просил его поставить кардан обратно по метке моей,на что он сказал,а если ты новый будешь ставит то как по метке будет если её нет?вобщем сказал что разницы нет,но поставил как я просил.споров конечно можно навести по поводу его профессионализма,но к нему едут и с других регионов,вобщем дед репутацией заслужен.ну а замена правда ерунда,смотрел на ютубе видео,там вообще просто метки ставят и затягивают старую гайку как было по меткам и всё.а с д.ключом по нормативам проблем не составит,я так думаю!))))
22.7.2016, 23:14
#3891
Ок. Заменили и слава богу)
22.7.2016, 23:21
#3892
согласен,дело сделано))))
22.7.2016, 23:26
#3893
Миха-ты все таки понаблюдай за редуктором. На предмет нагрева. Мне тоже как-то на СТО подтягивали..ага...редуктор был горячий как утюг. Пришлось по пути искать сервис. чтоб чуток ослабили гайку. Больше 90 разгоняться было стрёмно...все мысли дурацкие одолевали-а не заклинит ли это редук?
22.7.2016, 23:33
#3894
понаблюдаю,мне и мастер сказал посматривать на предмет протекания нового сальника ввиду современного "качества "запчастей,ставили балаково,насчёт нагрева я к сожалению за 8 лет не притрагивался к мосту ни разу,чтобы сейчас почуять разницу,но если как утюг будет,точно почую)))
22.7.2016, 23:33
#3895
На предмет нагрева. Обычно до 90 гр. после 15 мин. Как двиг. и КПП |
22.7.2016, 23:39
#3896
Чойто многовато для редуктора..нет? В движке хоть бензин горит..а в редукторе такие потери на трение, да?
23.7.2016, 0:22
#3897
23.7.2016, 3:38
#3898
залез в в волжану розложил диваны и просто х.... забил на работу
23.7.2016, 20:08
#3899
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
В понедельник еду в Симфер по делам на недельку. Заодно договорился на замену днища багажника(старое совсем дырявое).
За работу попросили 1000рублей. Что по сравнению с местными мастерами в разы дешевле. Я доволен P.S. Привод заслонки пока подвязал для уверенности проволочкой. |
23.7.2016, 21:38
#3900
понаблюдаю,мне и мастер сказал посматривать на предмет протекания нового сальника менял несколько лет назад сальник ..до кучи. делали коробку-пока разобрано и сальник махнули-не течет-полет нормальный.если заморочится можно установить сколько проехала машина уже после замены. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:20 |
