132 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
>  Все проблемы с КПП.
YaJAROFF
сообщение 3.5.2016, 0:27
Сообщение #2341
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Самый простой вариант, это сравнить первичные валы на обоих КПП, или посчитать количество зубьев на них.
Lorinser
сообщение 4.7.2016, 16:51
Сообщение #2342
Из: Днепр
Пользователь №: 92201
Машина:ВАЗ 2105
Автомобиль Ваз 2105. Меняли сальник вторичного вала КПП и одновременно меняли эластичную муфту. При сборке узла эластичной муфты неправильно установили уплотнитель центрирующего кольца. (На рисунке поз.13) По факту сторона уплотнительного кольца с фаской установлена в сторону карданного вала. По правильному, сторона уплотнительного кольца с фаской должна прилегать к гайке крепления фланца на вторичном валу КПП. Уже все собрано и гайки затянуты. Определили только по фотографиям процесса сборки. Чем это грозит? Перед сборкой шлицевой наконечник карданного вала и фланец эластичной муфты чистились и смазывались. С эластичной муфты уже снят стяжной хомут. Очень не хочется разбирать кардан ради одного уплотнителя. (((
сообщение 4.7.2016, 17:05
Сообщение #2343
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
та ни чего не будет-на скорость не повлияет. масла тама нет все снаружи стоит. ну и ездий спокойно.
YaJAROFF
сообщение 4.7.2016, 17:15
Сообщение #2344
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Подтверждаю, не критично. Прошприцуй шлицы ЛИТОЛом или ШРБ через заглушку поз.18.
Lorinser
Сообщение #2345
Из: Днепр
Машина:ВАЗ 2105
Решили немного перестраховаться. Вместо заглушки 18 установили масленку и прошприцевали до тех пор, пока из под сальника 9 не показалась смазка. Фактически этот уплотнитель выполняет роль пыльника для центрирующего кольца 15. (см. рисунок выше)
сообщение 4.7.2016, 19:55
Сообщение #2346
Я так десятилетиями без этого уплотнителя ездил.. Так что . маслёнка и иногда литола дунуть .. И пофигу как стоит этот пыльник.. Mauridia.gif
ЭСКАЛАТОР
сообщение 7.7.2016, 2:08
Сообщение #2347
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
а шо, там еще и мазать надо через тавотницу? я тупо литолом по шлицам слегонца мазаю пальцем, при разборке...и то не всегда
сообщение 7.7.2016, 13:44
Сообщение #2348
Можно и не мазать.. Но на сухую люфт растёт реально и соединение клацать начинает.. big_boss.gif
кабан
сообщение 19.7.2016, 23:00
Сообщение #2349
Пользователь №: 7135
Цвет:кр
отдал машину частному мастеру чтобы поменять сальники валов, пишет что обломан болт который пром вал держит- начал менять резинку и он вывалился и это после того как он снял и поставил коробку, просит еще +2тыс.
прислал фото
коробка 5 ст., немного подвывала на холостых, выбивало иногда 4ю(после включения/выключения без сцепления)
прошу форумных экспертов высказать мнение не налюбливают ли меня случаем
кабан
сообщение 20.7.2016, 0:09
Сообщение #2350
Цвет:кр
можно хоть какие то комментарии, а то не понимаю вообще о чем речь))
сообщение 20.7.2016, 0:14
Сообщение #2351
Я только в 4х ступках ковырялся... Савсем за даром.. Для себя.. Mauridia.gif
сообщение 20.7.2016, 3:57
Сообщение #2352
Спасибо сказали: 1272 раза
Чертовщина какая-то. На промвалу стоит блок шестерен ЗХ и 5передачи. Если бы поравло передний болт промвала, эта большая шестерня бы уперлась в заднюю крышку. У тебя 5-я работает? Нужно разбирать и смотреть.
кабан
сообщение 20.7.2016, 9:56
Сообщение #2353
Цвет:кр
вот и я не могу понять о чем разговор
слизало венец и перед тем как попасть на ремонт машина заводилась несколько раз с толкача
он пишет что наверное в этом причина
сообщение 20.7.2016, 10:19
Сообщение #2354
Собсно-мало, что понятно...Единственно могу сказать, что+2тыщи к ремонту (при условии гарантий на работу мастера) это небольшие деньги. Само по себе снять поставить коробас стОит тыщ 5 наверное. А тут 2 тыщи и +ремонт.
сообщение 20.7.2016, 15:46
Сообщение #2355
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так то в московии...тама и деньги другие в ходу...бакинские в основном... kozyvka.gif kozyvka.gif
Александр23рус
сообщение 24.7.2016, 18:07
Сообщение #2356
Пользователь №: 96246
Машина:ваз21061
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
здравствуйте.ваз 21061 ,при включенном двигателе и нажатой педали сцепления при попытке включить заднюю скорость раздается хруст. при попытке включить 1, 2 скорость рычаг переключения вроде как включает скорость , но после отпуска педали сцепления машина стоит. при попытке включить 3, 4 скорость машина дергается. машина после угона. что с ней делали не знаю.
Tolik2402
сообщение 24.7.2016, 18:16
Сообщение #2357
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
снимать коробку и смотреть. вскрытие покажет.
Александр23рус
сообщение 24.7.2016, 19:09
Сообщение #2358
Машина:ваз21061
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
есть ли смысл ее ремонтировать, может дешевле новую купить?
сообщение 24.7.2016, 22:24
Сообщение #2359
Отрегулируй сцепление.. При нормальнойц сцепе задняя включается тихо и без лишних звуков.. Mauridia.gif
Смысл есть всегда.. Например.. Если бы я всегда вместо ремонта покупал бы новую . то у меня было бы уже полсотни КПП.. А сейчас по факту только 4.. Разница впечатляет ?? Mauridia.gif
RickRiker
сообщение 5.8.2016, 8:24
Сообщение #2360
Из: Симферополь, Респ. Крым
Пользователь №: 92849
суть такова.. проводил работы по замене привода спидометра на ВАЗ-2106.. чтоб провести этоу операцию, нужно было ослабить поперечину, держащую ту коробку.. ведь иначе никак.. и нюанс в том, что один болт закручен, второй не удаётся.. проворачивается.. можно ли снять тот болт изнутри кузова? либо варить к кузову и не заморачиваться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 18:39
