428 страниц V  « < 193 194 195 196 197 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 20.7.2016, 20:46
Сообщение #3881
Цитата(Warrior @ 20.7.2016, 17:17) *
Это если этот диод не пробьет..
Ну в теории пробой бывает КЗ и ХХ . Но на практике мне светики с КЗ пока не попадались..
сообщение 21.7.2016, 3:55
Сообщение #3882
Спасибо сказали: 1268 раз
Диоды попадались? Это частный случай. .
сообщение 21.7.2016, 10:01
Сообщение #3883
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ремень ГРМ с роликом поменял на маРкизе вчера. 61т. проехал . регламент 40. на вид ну совсем почти как новый..
ExL
сообщение 21.7.2016, 11:34
Сообщение #3884
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Вы прежде чем утверждать несуразицу, читайте внимательно что я написал! Последовательно соединены 3 диода через токоограничивающий резистор 330 Ом на ток цепи 5 мА (это ток диодов) и включены в цепь стабилизатора КРЕН9Б!
А теперь ещё раз подумайте, 3 последовательно диода стоят, на каждом падение напряжения ~3 вольта, пробивает один соответвенно на нём напруга не падает, на остальных 2ух возрастает напряжение линейно (3 В делятся пополам на оставшиеся 2 диода) а ток растёт по экспоненте что убивает оставшиеся 2 диода на 1-2-3.
Иваныч, сетодиод это по определению диод - полупроводник, который в случае выхода из строя в 90% случаев имеет 2 состояния
1. Диод\транзистор\тиристор пробит - проводник с 0ым сопротивлением в обе стороны
2. Диод\транзистор\тиристор закрыт - имеет бесконечное сопротивление в обе стороны
На своём веку видел полупроводниковые приборы (в том числе и светодиоды) и пробитые, и закрытые и с сопротивлением в обе стороны от нескольких Ом до сотен КОм.
Часто светодиоды сгорая оставляют свойства полупроводника (падение напряжение от 300 до 900 мВ в одну сторону) но не горят.
Сообщение отредактировал ExL - 21.7.2016, 11:39
сообщение 21.7.2016, 11:41
Сообщение #3885
Цитата(ExL @ 21.7.2016, 15:34) *
Вы прежде чем ...
Все верно...
сообщение 21.7.2016, 14:50
Сообщение #3886
А я разве против.. Я как бы это немножко знаю.. И светодиодоф ф хозяйстве ещё из СССР не одна сотня.. А вот не попадался мне ещё пока светодиод с КЗ.. Не повезло.. Mauridia.gif
mixa84
сообщение 22.7.2016, 22:46
Сообщение #3887
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
поменял сальник хвостовика,на сто)))сам не рискнул лезть,хотя посмотрев на замену понял- надо брать динамометрический ключ,вот и всё волшебство с заменой.избавит от многих лишних затрат будущем.
сообщение 22.7.2016, 22:54
Сообщение #3888
Не буду разводить "димагогию", но ключ там далеко не главное)
Ёжжка
сообщение 22.7.2016, 23:01
Сообщение #3889
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Поменяли Карлухе колесики. Ага. Хакка грин не былр. Взяли гудрич, и штампы. И еще колпаки.
А Ласточке пока ничего не досталось. Пообещала лампочки купить.
mixa84
сообщение 22.7.2016, 23:10
Сообщение #3890
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ну без димагогии скажу так,менял сальник именно редукторщик,пожилой дедушка с большим опытом и огромным складом редукторов с поломаными зубъями,пообщался с ним о том о сём,и он честно сказал и показал что всегда делает по мурзилке затяг гайки хвостовика динамоключом,ещё советским.ещё я просил его поставить кардан обратно по метке моей,на что он сказал,а если ты новый будешь ставит то как по метке будет если её нет?вобщем сказал что разницы нет,но поставил как я просил.споров конечно можно навести по поводу его профессионализма,но к нему едут и с других регионов,вобщем дед репутацией заслужен.ну а замена правда ерунда,смотрел на ютубе видео,там вообще просто метки ставят и затягивают старую гайку как было по меткам и всё.а с д.ключом по нормативам проблем не составит,я так думаю!))))
сообщение 22.7.2016, 23:14
Сообщение #3891
Ок. Заменили и слава богу)
mixa84
сообщение 22.7.2016, 23:21
Сообщение #3892
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
согласен,дело сделано))))
сообщение 22.7.2016, 23:26
Сообщение #3893
Миха-ты все таки понаблюдай за редуктором. На предмет нагрева. Мне тоже как-то на СТО подтягивали..ага...редуктор был горячий как утюг. Пришлось по пути искать сервис. чтоб чуток ослабили гайку. Больше 90 разгоняться было стрёмно...все мысли дурацкие одолевали-а не заклинит ли это редук?
mixa84
сообщение 22.7.2016, 23:33
Сообщение #3894
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
понаблюдаю,мне и мастер сказал посматривать на предмет протекания нового сальника ввиду современного "качества "запчастей,ставили балаково,насчёт нагрева я к сожалению за 8 лет не притрагивался к мосту ни разу,чтобы сейчас почуять разницу,но если как утюг будет,точно почую)))
YaJAROFF
Сообщение #3895
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Господин поручик @ 22.7.2016, 23:26) *
На предмет нагрева.
Обычно до 90 гр. после 15 мин. Как двиг. и КПП
сообщение 22.7.2016, 23:39
Сообщение #3896
Чойто многовато для редуктора..нет? В движке хоть бензин горит..а в редукторе такие потери на трение, да?
YaJAROFF
сообщение 23.7.2016, 0:22
Сообщение #3897
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Именно.
сообщение 23.7.2016, 3:38
Сообщение #3898
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Oleg121212
сообщение 23.7.2016, 20:08
Сообщение #3899
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
В понедельник еду в Симфер по делам на недельку. Заодно договорился на замену днища багажника(старое совсем дырявое).
За работу попросили 1000рублей. Что по сравнению с местными мастерами в разы дешевле.
P.S. Привод заслонки пока подвязал для уверенности проволочкой.
сообщение 23.7.2016, 21:38
Сообщение #3900
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
менял несколько лет назад сальник ..до кучи. делали коробку-пока разобрано и сальник махнули-не течет-полет нормальный.если заморочится можно установить сколько проехала машина уже после замены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 11:00
