266 страниц V  « < 216 217 218 219 220 > »
krwsk
сообщение 17.8.2016, 23:23
Сообщение #4341
Пользователь №: 96455
Год Выпуска: 2006
Снял видос работа двиг
Ничего не проверял, только свечи посмотрел, холодно на улице
Сообщение отредактировал krwsk - 17.8.2016, 23:23
сообщение 18.8.2016, 0:04
Сообщение #4342
Цитата(krwsk @ 17.8.2016, 23:23) *
Снял видос
ExL
сообщение 18.8.2016, 9:39
Сообщение #4343
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У тебя как я вижу КСЗ. Возможно оборвало контактор прерывателя, у меня такое было, двиг дико колбасило троило двоило, сбрось крышку трамблёра глянь.
Хотя мож и карб засрало, тут опять же вскрытие покажет.
krwsk
сообщение 20.8.2016, 19:58
Сообщение #4344
Год Выпуска: 2006
С прерывателем все хорошо, дело точно в карб-е. Купил балончик очистителя, прочищает но к сожалению пока авто не остынет) потом процедуру надо повторять)
Как чистить карбюратор?)
Festival58
сообщение 20.8.2016, 20:08
Сообщение #4345
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
krwsk карб-е -ну не знай...обычно он сильных косяков не дает..разбирать и чистить...и про литературу-не забыть
сообщение 20.8.2016, 22:23
Сообщение #4346
сообщение 20.8.2016, 22:31
Сообщение #4347
Я тоже думаю, что проблема с зажиганием. Увы, одним прерывателем там дело не ограничивается. Зазоры, свечи, ВВ провода...всё важно
сообщение 20.8.2016, 23:21
Сообщение #4348
сообщение 20.8.2016, 23:33
Сообщение #4349
Печально то, что ни провода, ни свечи визуально никак не определить хорошие или нет. Только ставить новое и наблюдать. Метод научного тыка , ага. Кстате-крышка трамблера тоже может чудеса вытворять когда там трещина или влага. Определяется тем же методом)
valv
сообщение 28.9.2016, 23:51
Сообщение #4350
Пользователь №: 96492
Машина:VAZ-2107
Цвет:GRYN
Год Выпуска: 1982
Ребята доброе время суток!
Может у кого была похожая проблема:
Авто ваз-2107(ДВС-03),зажигание контактное,карб ДААЗ-2107-1107010.
Проблема- лёгкий провал,далее плавающие обороты(как при проверке микропереключателя эпхх) на малых и средних дросселях при плавном поднятии дроссельной заслонки первой камеры.Далее при резком возврате заслонки первой камеры в исходное положение резкое падение оборотов, двигатель может глохнуть. Так же при работе на холостом ходу некоторое время может внезапно заглохнуть.
Система эпхх у меня отключена.Холостой ход отрегулирован по инструкции. Трамблёр с вакуумным корректором новый, контактная группа проверена.
На больших оборотах лёгкое подёргивание,но движок не глохнет .Проблема началась дня три назад внезапно при переключении передач двигло заглохло.
Карб чистый,уровень топлива,как учил Наиль. Может катушка зажигания долбает? Хотя я её прозванивал,вроде сопротивление в нормативных параметрах.
Сообщение отредактировал valv - 28.9.2016, 23:53
сообщение 29.9.2016, 0:15
Сообщение #4351
Festival58
сообщение 29.9.2016, 0:43
Сообщение #4352
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
valv
плавающие обороты
кроме чистоты и уровня есть другие регулировки...
при каких условиях это "на малых и средних дросселях при плавном поднятии дроссельной заслонки первой камеры"?
ExL
сообщение 29.9.2016, 8:59
Сообщение #4353
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Больше похоже на касяки зажигания, проверь контактор на всякий случай.
valv
сообщение 29.9.2016, 15:57
Сообщение #4354
Машина:VAZ-2107
Цвет:GRYN
Год Выпуска: 1982
Контакты и кондёр были заменены -не помогло.
Цитата(Festival58 @ 29.9.2016, 1:43) *
valv
плавающие обороты
Да при плавном поднятии дроселя первой камеры. И когда приподняв его градусов на 10 -15 и более, задерживаю в данном положении двигатель работает пульсируя , как выше описывал. Пульсация точно такая,какая наблюдается при проверке работоспособности микропереключателя при включенной системе эпхх.Повторюсь у меня оная система отключена.
Сообщение отредактировал valv - 29.9.2016, 16:10
сообщение 29.9.2016, 20:18
Сообщение #4355
Продолжай менять.. Трамблёр ,но сначала распределитель и крышку.. , катушка , свечи.. Карб.. Мне обычно всё таки замены помогают.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 30.9.2016, 0:36
Сообщение #4356
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
valv Наиль
у него вроде был видос - Проблема на малых дросселях..
на зажигании-норм голубоватая искра постоянно?
ExL
сообщение 30.9.2016, 9:01
Сообщение #4357
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Дай поработать двиглу на проблемных оборотах несколько минут и выкрути свечку посмотри на цвет, мож переобеднение или наоборот переобогащение.
И всётки контактор я так понял ты не смотрел, надо проверить постоянство искры, мало ли контактор\провода\свечи, не верю я что карб виновен, разве что какой-то крупный мусор в жиклёрах даёт о себе знать в вышеописанной ситуации.
У меня бывало в жиклёр ХХ попадала какая-нить соринка и получалось то есть ХХ то нету.
valv
сообщение 30.9.2016, 19:20
Сообщение #4358
Машина:VAZ-2107
Цвет:GRYN
Год Выпуска: 1982
Не понял,какой контактор? Может ты имеешь ввиду контактную группу? У меня простая схема зажигания,как у 01,или 03 модели. Тачка ведь 82 года.
Карб менял. Двигатель работает примерно так же,как и на предыдущем. Холостые держит отлично-ровно(950 оборотов).На винт качества реагирует чутко,на количества тоже. Но стоит только чуть поднять топливную заслонку начинается пресловутая пульсация. Стоит резко газануть,чувствуется провал.При резком опускании заслонок двигун может заглохнуть при разной регулировке качества и количества смеси. Только не глохнет при перегазовке,если вытащить подсос. Так же может работать на холостых нормально,потом херак и заглох. Во время движения при отпускании педали газа то же может заглохнуть. Контактную группу заменил,кондёр то же. Вот бегунок и крышку трамблёра только не менял, да другую катушку зажигания не ставил.Хотя штатная при прозвонке показывает регламентированное сопротивление.. В общем как посмотрю, у меня тяжёлый случай.Ни у кого подобного не случалось. Буду рыть дальше,ведь чудес не бывает. Всем не равнодушным большое спасибо за отклики.
Сообщение отредактировал valv - 30.9.2016, 19:38
сообщение 30.9.2016, 20:35
Сообщение #4359
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Контактная группа распределителя зажигания.
valv
сообщение 30.9.2016, 21:12
Сообщение #4360
Машина:VAZ-2107
Цвет:GRYN
Год Выпуска: 1982
Так я про контактную группу и долдонил, что я её поменял.
Сообщение отредактировал valv - 30.9.2016, 21:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 1:30
