3 страниц V  < 1 2 3 >
> На скорости что-то стреляет
сообщение 13.7.2016, 22:34
Сообщение #21
Цитата(Господин поручик @ 13.7.2016, 22:13) *
На Эльбрус, штоле, карабкался?)
Не я то понимаю .. до места оказания возможной помощи..
Цитата(Господин поручик @ 13.7.2016, 22:22) *
Вопщем-мне кажется,
Нужно креститься.. Я думаю. смена рваной муфты решит все проблеммы .. big_boss.gif
Boogdan
сообщение 13.7.2016, 22:46
Сообщение #22
Пользователь №: 92797
Год Выпуска: 1992
Да да ...я понял когда ты ехал на первой). Вопщем-мне кажется, что с заменой муфты твои хлопки после "нарастания гула" не прекратятся. Это разные проблемы. Воздушный фильтр чистый?
воздушный и топливный 2 недели назад менял
сообщение 13.7.2016, 22:49
Сообщение #23
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
да о чём спор. муфту заменят и всё станет сразу ясно))
сообщение 13.7.2016, 22:53
Сообщение #24
Какой агрегат автомобиля при равномерном движении может изменять тоналность шума? Все Шестеренки и пр. вращающиеся детали крутятся равномерно..не ускоряясь ("нарастание гула") Что может издавать такой меняющийся шум?
сообщение 13.7.2016, 23:51
Сообщение #25
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
я так понял что имело место нарастание шума при ускорении. откуда же равномерное вращение здесь возьмётся?
газу давал - шум увеличивался. ну как бы логично.
Цитата(Boogdan @ 12.7.2016, 10:41) *
....Сегодня опять после 15 минут езды на скорости 80 при нажатии на педаль газа, под капотом что-то начинает гудеть и как будто набираться, пускаешь педаль все прекращается, потом проезжаешь так пару минут, оно опять стреляет и успокаивается.....
ExL
сообщение 14.7.2016, 8:51
Сообщение #26
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Вот вы тут устроили мегаобсуждение. =) Ну просто парень не совсем точно описал ситуацию, он же предупредил водитель молодой в автомобиле разбирается немного лучше чем никак.
А ситуация мне знакома, обрывало у меня муфту, только без гула, выше 110 ехал началась долбёжка, я к обочине, залез под машину посмотрел огляделся и нашёл причину, домой надо было ехать ещё 70 км, просто доехал на скорости не выше 90.
Ситуации бывают разные, вон тут описали и кардан в салоне, и мне механик рассказывал мол мне ещё повезло, если бы оборвало не по ходу движения а против то намотало бы тормоза с бензином. Это дело довольно опасносное.
Вот я и смею предположить что на скорости у пацана при увеличении начинался гул (тёрло) а ещё поддал - вообще начало бить. Просто описание кривое вот и не догадался никто, по таким симптомам поди определи что у него.
сообщение 14.7.2016, 9:09
Сообщение #27
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Господин поручик @ 13.7.2016, 22:53) *
Какой агрегат автомобиля .......?
сообщение 14.7.2016, 20:45
Сообщение #28
Таакс... Я смотрю тут скепсис вырисовываеца. Хорошо. Щас будет смысловой разбор фраз. Итак-
... на скорости 80-100 произошла ...
Кто в этой фразе усмотрел признаки ускорения? Мол всё сходится-при ускорении шум нарастает. Автор лишь описал условия возникновения хлопков-это было на скорости от 80 до 100 (ну, может на спидометр не смотрел..или так-по ощущениям) Единственно корректный вывод из фразы "80-100"может быть такой-машинка двигалась на 4-й (или пятой) передаче.
Дальше-
Звук как будто что-то набирается, а потом выстреливает,
Вот здесь двуякость. Звук может изменяться по амплитуде (громкость) и по частоте (тональность). Лично я эту фразу понял, как второй вариант, а вот Иваныч посчитал , что набиралась громкость. Но, не в этом суть. Если принять за виновника нарастающего звука муфту, то получается, что она ЗАРАНЕЕ извещала о своей скорой кончине?? Как это? Я то считал, что эта поломка мгновенная-рраз и лопнула..вот еще секунду назад крутилась там...передавала нагрузку, и ттут бац! По старой трещине мгновенно лопнула . Это как ремень генератора. Вот он крутится, как настоящий, а через мгновенье-упс и всё. И ведь не гудит перед кончиной. С чего ему гудеть? Старые Трещины не гудят..да еще с нарастающим звуком.
Но самое смешное впереди-
2 раза происходил какой-то хлопок
2 [ДВА] раза. ДВА РАЗА, КАРЛ!! Это как? Два раза лопалась муфта? Сначала один раз порвалась, ага...самопочинилась и решила еще разок лопнуть, да? И это при том, что-
при этом машина как едет так и ехала
гыы))
Хотя вот у людей -
Без гула...один раз и навсегда...и сразу началась долбёжка. Всё сходится...прям один в один, как у автора. rofl.gif
сообщение 14.7.2016, 21:20
Сообщение #29
Цитата(Господин поручик @ 14.7.2016, 20:45) *
ГП . ну если ты лично не видел как лопается и разрывается эластичная муфта , то это по любому не край жизни.. Напомню азбуку.. На эластичке 6.. ШЕСТЬ... болтов.. 3 к кардану и 3 к коробке .. И даже при одном разрыве аварии не будет.. Но дисбаланс на скорости уже обеспечен.. И даже при двух разрывах не аварийно.. Я более напишу у меня был вариант на три разрыва.. НО .. порвалась ровно попарно.. Три разрыва и ехать ещё можно было.. Неспеша.. Mauridia.gif
сообщение 14.7.2016, 21:26
Сообщение #30
Иваныч- сказал А, говори и Б. Надо полагать -хлопок (у автора) это разрыв муфты. Два раза хлопало-два разрыва, так? Но что за звук был перед разрывом? Какова природа этого звука? Вот муфта еще живая...без разрывов., но при смерти Чего в ней гудеть может?
Это ведь вибрации пойдут, верно?
сообщение 14.7.2016, 21:30
Сообщение #31
Николаич , ты не вкуриваешь..Муфта рвётся тихо и неприметно .. А уже после этого начинается гудня и хлопки.. Хлопок это не разрыв муфты , а когда она этим разрывом о чегото начинает реально задевать.. Mauridia.gif
сообщение 14.7.2016, 21:35
Сообщение #32
По идее-эта гудня должна быть постоянная..да и хлопки с определенной частотой.
Автор про такое ничего не говорил....Мож не заметил?
сообщение 14.7.2016, 21:40
Сообщение #33
Нет.. Порваная муфта на малых оборотах ничем себя не выдаст.. тихо и адекватно.. Только при повышеных начинается гул и с повышением усиливается .. Дисбаланс однако.. И ещё дальше начинает чепляться за шахту.. Николаич.. Ждём замены и перестаём жевать сопли.. Mauridia.gif
сообщение 14.7.2016, 21:52
Сообщение #34
Я еще пожую...вкуснажэ)
Вот богат русский язык. Из всех возможных терминов для определения характера звука автор выбрал "хлопок" , который "стреляет" и "выстреливает"...Не стук, лязг, удар, шелчок, грохот,дребезг и т.п....а именно хлопок. "Отрывистый хлопающий звук" , как утверждает толковый словарь. В машине стреляющие отрывистые звуки издает выхлопная, карбюратор...
сообщение 14.7.2016, 22:00
Сообщение #35
Цитата(Господин поручик @ 14.7.2016, 21:52) *
Я еще пожую...вкуснажэ) В машине стреляющие отрывистые звуки издает выхлопная, карбюратор...
сообщение 14.7.2016, 22:17
Сообщение #36
Во. Еще один термин)
Boogdan
сообщение 15.7.2016, 0:04
Сообщение #37
Год Выпуска: 1992
Короче поменяли мне сегодня муфту. Показали старую) Разорвана полностью на 5 или 6 кусков. skull.gif
сообщение 15.7.2016, 1:13
Сообщение #38
Снизу на кузове в районе муфты есть следы касания, затираний..ударов?
сообщение 15.7.2016, 2:04
Сообщение #39
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
OlenkaNik
сообщение 24.1.2018, 20:07
Сообщение #40
Пользователь №: 99341
Машина:ВАЗ
Год Выпуска: 1982
Да лучше обратиться на СТО. Главное найти нормальное СТО. что б после ремонта не остаться без штанов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 1:11
