12.7.2016, 10:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Богдан Сообщений: 28 Регистрация: 6.6.2015 Пользователь №: 92797 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Такая проблема: вчера ехал домой и 2 раза за дорогу на скорости 80-100 произошла происходил какой-то хлопок. Звук как будто что-то набирается, а потом выстреливает, по ощущениям как будто наезжаешь на что-то или днищем бьешься, при этом машина как едет так и ехала. Сегодня опять после 15 минут езды на скорости 80 при нажатии на педаль газа, под капотом что-то начинает гудеть и как будто набираться, пускаешь педаль все прекращается, потом проезжаешь так пару минут, оно опять стреляет и успокаивается. Не подскажите что может быть и что делать? Спасибо |
12.7.2016, 18:26
13.7.2016, 9:17
Стреляет в карб чтоли? или что стреляет, объясни толком! Авто на газу?
13.7.2016, 11:04
Цитата Стреляет в карб чтоли? или что стреляет, объясни толком! Авто на газу? машина на бензине. Гудит где-то под капотом, стреляет такое ощущение, что прям под днищем. К сожалению плохо в этом разбираюсь, поэтому точно сказать не могу. Записался сегодня на сто, мужик сказал, что или карбюратор или зажигание и типа я с тобой не езжу, так что скажи сам, что первым хочешь проверять, чтобы если что не тратить деньги лишние. Пусть карб смотрит? |
13.7.2016, 11:31
13.7.2016, 14:27
Записался сегодня на сто... мужик сказал... скажи сам, что... хочешь проверять, Выписывайся с этого СТО. Ты, как потребитель , не обязан разбираться в карбюраторах и пр. зажиганиях...Ты должен внятно сформулировать проблему с максимальными подробностями, а уж сервисмены сами должны допетрить-куда лезть и что менять-чинить. Нельзя на СТО ставить конкретную задачу, типо-поменяйте шаровую, а то стучит чото на ходу. |
13.7.2016, 18:54
Итого ситуация такая, проверили сегодня карбюратор и зажигание, оказалось все нормально. Отправился после этого в гараж и тут на пол дороги, что-то окончательно бахнуло и дальше уже ехать спокойно не смог. Еле доплелся на первой передаче до ближайшего сто, сказали, что порвалась наглухо резиновая муфта коробки передач. Машину оставил, новую муфту купил, завтра сделают. Хотелось бы выяснить, оно рвется само по себе или все таки я что-то неправильно делаю и успел за год угробить (стаж вождения год)?
Сообщение отредактировал Boogdan - 13.7.2016, 18:55 |
13.7.2016, 19:42
13.7.2016, 20:45
13.7.2016, 20:55
13.7.2016, 21:08
Во всяком случае-я не могу уловить причинно-следственну. связь Сэр , это нужно вкурить.. |
13.7.2016, 21:30
чел так и описал , сначала усиливается гул .. Нет, не так чел написал. Было сказано- Звук как будто что-то набирается.... начинает гудеть и как будто набираться С моей просвещенной т.з "усиливается" и "набирается" это несколько разные вещи. В первом случае растет амплитуда гула (громкость), во втором-частота (тональность) |
13.7.2016, 21:36
13.7.2016, 21:41
Навскидку-забит глушитель...набираются газы, выхлоп всё труднее ("набирается гул")...хлопок-разрядка
13.7.2016, 21:59
13.7.2016, 22:00
одно другому не мешает)
13.7.2016, 22:08
Цитата Ну..с муфтой понятно. А что всё таки стреляло? Ибо симптомы в первом посту ну никак не вяжутся с порванной муфтой...Во всяком случае-я не могу уловить причинно-следственну. связь Просто если бы это была не муфта, а что-то еще, то разве при этом бы не менялся ход машины? У меня же машина как ехала так и продолжала ехать, только звуковой фактор беспокоил. Хотя пока катился на первой передаче до сто, после окончательного разрыва муфты, был момент когда я просто заглох и не смог завестись. В итоге как понял карб. был полностью пустым и помогло только подкачка вручную бензонасосом, после этого машина поехала дальше. До сегодняшнего дня таких проблем не было. Это может быть связано с тем что долго ехал в жару на первой передаче или из за этой муфты? Или же это уже стошник что-то намудрил с карбюратором? Ходя до бензонасоса он и не лез, а только почистил сам карб. Сообщение отредактировал Boogdan - 13.7.2016, 22:14 |
13.7.2016, 22:13
не представляю ситуации, когда можно долго ехать на первой передаче. На Эльбрус, штоле, карабкался?)
13.7.2016, 22:16
Код не представляю ситуации, когда можно долго ехать на первой передаче. На Эльбрус, штоле, карабкался?) когда у тебя под днищем такой звук, что как будто вся машина на части распадается, то будешь не то что на первой передачи ехать, а вручную толкать ее) я думаю я км 10 в час ехал, потому что при увеличении скорости оно настолько начинало грохотать, что у меня сердце не выдерживало)) Сообщение отредактировал Boogdan - 13.7.2016, 22:16 |
13.7.2016, 22:22
Да да ...я понял когда ты ехал на первой). Вопщем-мне кажется, что с заменой муфты твои хлопки после "нарастания гула" не прекратятся. Это разные проблемы. Воздушный фильтр чистый?
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 6:21 |
