10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Антикоррозийная обработка, Стоит мне ее делать или нет?
Tolik2402
сообщение 10.7.2016, 21:53
Сообщение #161
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Сань я и раньше боди не находил, пользовался APP-PU 50 черным.
сообщение 10.7.2016, 22:34
Сообщение #162
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
знаю что в сервисах юзают обычные изоляционные герметики,для ванных и прочих "влажных" помещений. Машины ездять,значит норм
mobivan
сообщение 11.7.2016, 8:59
Сообщение #163
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Цитата(ИванычЪ @ 10.7.2016, 17:54) *
Нет, конечно. Просто хотел чтобы мовиль плескался какое-то время внутри порога. Залил по 4-е 150мл. шприца, полные-неполные, наверное по 0,5 литра получилось точно. Ну и обнаружил все это под ногами водителя и переднего пассажира.
Кста, Мовиль-НН дрянь какая-то - не застывает и жрет грунтовку и мастику.
сообщение 11.7.2016, 13:59
Сообщение #164
главный по маслу
Из: Zwickau
Во первых мовиль НЕ ЗАСТЫВАЕТ,она остается как сало,жидковатым,если пылью набъется,то подсохнет
Во вторых- нефтепродукт смывается нефтепродуктом,возьми тряпку с керосином и протри обработанное мастикой- тоже смоется.
mobivan
сообщение 11.7.2016, 23:42
Сообщение #165
Цвет:green
Да прямо таки застывает - двери задуваю мовилем из аэрозольного баллончика и этот мовиль висит как солидол. Часть конечно успевает стечь, но в основном держится на стенках. А насчет нефтепродуктов - грунтовка и краска может быть и из нефти изготовлены, но я считаю что если мовиль их смывает, то это неправильно. Его работа как раз таки в обратном заключается.
Tolik2402
сообщение 12.7.2016, 6:51
Сообщение #166
Машина:ВАЗ-21070
там отверстие технологическое, надо было залепить.
w126
сообщение 12.7.2016, 19:07
Сообщение #167
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Цитата(ИванычЪ @ 10.7.2016, 19:11) *
Ладно , колись про зелье.. Mauridia.gif Мовиль с отработкой ??
Колюсь.
Пол кило пуш-сала.
Литр - лак " Пековый". Ранее шел под названием "Битумный"
Но "Пековый " , имеет антикорозионные способности (во всяком случае , так написано на бутылке)
Лит - "Мус"
Продукт переработки семян подсолнечника. Сохнет не от высокой температуры , а на сквозняке.
Как и лак "Пековый" , обладает сильной проникающей способностью.
Можно обработать только "Мус" и эффект будет потрясающим.После полного высыхания , смывается только каустиком в кипятке.
Но, после стекания с горизонтальных стенок , чисто визуально , имеет очень тонкое покрытие и этим вводят в заблуждение.
Применение пуш-сала , позволяет сделать пленку толщиной в милиметр .
Повторная обработка через час , позволяет пленку сделать толще.
И пуш- сало и "Мус" , материалы прозрачные .Лак "Пековый" красит зелье в черный цвет , делает заметным .
На днище , через пару месяцев , покрытие приобретает консистенцию пластелина.
Варить до полного растворения пуш-сала.Хорошо перемешивать.
При температуре наружного воздуха ниже десяти градусов , зелье , пока доходит до конца трубки , сильно остывает и плохо распыляется.Приходилось добавлять бензин.
Мовильный пистолет дует хорошо даже при нуле.
mobivan
сообщение 13.7.2016, 9:57
Сообщение #168
Цвет:green
А что за "Мус"? Где берешь, как выглядит?
сообщение 13.7.2016, 14:32
Сообщение #169
хех... По САБЖ-делать не стоит. От лукавого всё это. Оно конечно-на открытых поверхностях может и получится...но сгниет где-нить внутри, куда не подлезть и не зачистить старую ржу. ИМХО
сообщение 13.7.2016, 17:42
Сообщение #170
главный по маслу
Из: Zwickau
если залить под давлением кг так 8-10,то вполне 99% перекроет, но тут главное все отверстия залепить лишние,мы вон на гранте дунули 12кг давлением,3 литра мовиля за 2сек вылетело,но вставив шланг в перво отверстие переднего порога полилось сзади с последнего- т.е. бомбануло конкретно
w126
сообщение 13.7.2016, 22:56
Сообщение #171
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Это продукт переработки семян подсолнечника.
Выглядит так же , как и подсолнечное масло , пахнет так же. Только чуть темнее и не такое прозрачное.
Беру в местах переработки этих же семян - на маслобойках.
На некоторых маслобойках , этот продукт выходит с примесью шелухи.Такое не подходит , потому как шелуха не отстаивается даже при длительном отстое.
Если кто знает токарное дело , то так же должны знать , что при нарезке резьбы в детали , токаря используют свинное сало.Но - только старое сало.Свежее не пойдет.
Так вот применение МУСа , процесс нарезки резьб или работа с алюминием , делает процесс еще более эффективным.
Вот такой продукт.
Festival58
сообщение 28.7.2017, 21:13
Сообщение #172
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Body950....разводить чем то ?
сообщение 28.7.2017, 21:50
Сообщение #173
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Не скажу ибо не пробовал.....
Я использовал Tektil ML и Раст Стоп (Rust Stop) вещи бомбовые, Тектил засыхает пленкой и под ним не гниет ничего , а Раст стоп как "масло" долго сохнет, да еще и не дает рже расползаться..... Я когда шарик в 06м годе взял пролил все и переодически "подмазывал", а варить начал тока щас, т.е 10 лет спокойно ездил, а если бы не проливал, то сгнило бы все в труху года через 3..... у меня еще пороги родные, хотел менять..... а там металл лучше нового, я дырки заварил и дальше катаюсь..... в пороги кстати неплохо отработка идет, а после неё и тектилом можно))))) Вот надо щас к зиме пролить все опять, ибо железо новое кое где и антикора еще не видело, я тока днище Бастионом замазал и все......
RedEclipse
сообщение 3.12.2017, 2:54
Сообщение #174
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Наконец руки дошли до обработки скрытых полостей(в два этапа, сначала мазут + бензин в пропорциях 70/30, сливается после небольшой обкаточки по неровностям и потом финальный мазут с парафином), вроде все обработал, остались только задние лонжероны. Не понял как их можно залить - есть ли сквозное отверстие у поперечной балки багажника к лонжерону? Хочется залить его сверху чтобы обработать по максимуму. А то, что я лью в балку поперечную багажника протекает в районе стыковки этой поперечины и лонжерона, хотя, возможно, не все отверстия в нем залепил пластилином, локер одет и не особо видно..
Сообщение отредактировал RedEclipse - 3.12.2017, 2:58
сообщение 3.12.2017, 3:58
Сообщение #175
главный по маслу
Из: Zwickau
дак кто тебе мешает пару отверстий просверлить и когда прольешь закрыть их резиновыми заглушками?
RedEclipse
сообщение 3.12.2017, 14:59
Сообщение #176
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Совесть censored.gif Сегодня попробую пройти отверстие шлангом + шприцом через балку багажника, если не получится то буду мудрить, либо использую отверстие из салона, правда оно там низковато находится.
сообщение 3.12.2017, 16:26
Сообщение #177
главный по маслу
Из: Zwickau
Ну пусть сгниет,еще раз сделаешь,чо ты заморачиваешься тогда,или другую купишь,это ж не 2 отверстия просверлить-тут проще все гораздо
RedEclipse
сообщение 7.12.2017, 11:47
Сообщение #178
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Все же машина 87 года и с рождения местная, все элементы родные и без заплаток, по этому хочется его сохранить, для нашего климата это редкость. Жоповоз есть на примете, а эту продавать нецелесообразно, да и есть у меня на неё некоторые планы. smile3.gif Да и проще обработать щас, чем потом разбираться.
Сообщение отредактировал RedEclipse - 7.12.2017, 11:58
HlopNukki
сообщение 18.1.2018, 9:30
Сообщение #179
Пользователь №: 94255
Цвет:красный
Абсолютно верно! Лучше потратить относительно немного времени и денег на антикоррозию, чем потом возиться с жуками, покраской и прочим.
jaja1994
сообщение 16.8.2018, 23:42
Сообщение #180
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Теперь дома есть разборная эстакада,хочу промазать днище от коррозии. Мазать буду кисточкой,компрессора и пистолета нету.
Что мне для этого понадобится? Что необходимо для этого приобрести(бюджетный вариант)? Машина видно раньше обрабатывалась,но старая мастика уже отпадает. Есть конечно места и совсем печальные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:50
