28 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Трамблер, ремонт.
сообщение 1.6.2016, 22:30
Сообщение #441
Цитата(Грин76 @ 1.6.2016, 22:22) *
Дело, как говорится, точно не в бобине?
Если знаешь эту поговорку , там окончание..
Грин76
сообщение 1.6.2016, 22:47
Сообщение #442
Пользователь №: 95915
Машина:2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Цитата(ИванычЪ @ 1.6.2016, 23:30) *
Да. Спасибо. Буду искать. Рад, что расклад не проблемный. Хотелось бы еще обойтись без дополнительный вложений на з/ч. Естественно, от себя я подозрения тут же отвел и перевел на катушку, однако судя по Вашим ответам это не она.
сообщение 1.6.2016, 23:06
Сообщение #443
Ну я не сказал , что это не катушка.. Я сказал . что всё ищется и находится.. Меняется и чинится.. У меня тоже был фак.. Спалил контакты.. Нюансы не помню.. Но совсем и не страшно было.. с финансовой стороны.. big_boss.gif
.:Артур:.
сообщение 9.7.2016, 20:54
Сообщение #444
Пользователь №: 95010
Всем привет. Делал небольшую ревизию движка. Снял трамблёр и не запомнил в каком положении стоял бегунок. Выставил метки КВ и РВ как положено. Бегунок поставил примерно на 4 цилиндр. Но движок работает очень плохо, нестабильно, дёргается. При разгоне дёргает. Из глушака идёт немного белый дымок. Короче говоря движок не работает как положено.
Подскажите как мне сейчас можно правильно установить бегунок трамблёра?
Заранее огромное спасибо)))
сообщение 9.7.2016, 21:22
Сообщение #445
Цитата(.:Артур:. @ 9.7.2016, 20:54) *
Всем привет.
Могу , выкрути свечи.. Вместо первой свечи затолкай пыж бумажный.. Плотно.. и проворачивай двиг за храповик.. Пока не выстрелит пыж.. Это будет момент искры для 1го цилиндра.. Теперь проверяем метки на шкиве .. И крышке движка.. на крышке 3 метки .. Длинная -ВМТ.. средняя 5 и крайняя 10 опережения .. Шкив на среднюю метку .. В этом положении вкидываем трамблёр.. Прицеливая на провод 1й свечи.. Должно завестись.. если больше косяков нету.. ну у меня заводится всегда.. big_boss.gif А после или на слух , если он есть .. Или стробом.. Это точнее.. big_boss.gif
Обзываться не буду.. Просто есть вопрос.. У тебя телефон с фотиком или с наборным диском ?? censored.gif
.:Артур:.
сообщение 9.7.2016, 21:36
Сообщение #446
А если я поставлю метку РВ на отлив, а метку КВ на длинную метку. Получается что бегунок трамблёра в таком положении меток должен быть направлен на 4 цилиндр. Вот только как определить где будет этот 4 цилиндр. Где-то встречал что бегунок будет примерно смотреть на гайку клапанной крышки.
Festival58
сообщение 9.7.2016, 21:52
Сообщение #447
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
.:Артур:. метку коленвала как надо- метку распреда тоже...или чуть раньше если не попадает..как 4й цилиндр-приложи палец или бумажку зассунь-будет давление выдавит..не заводится-бегунок переверни -завелась-норм
сообщение 9.7.2016, 21:55
Сообщение #448
Повторяю , для тех . кто не умеет ставить по 1му цилиндру.. Метку РВ нужно проверять при установке фаз.. После закрыть клапкрышку и забыть.. для зажига хватает меток у шкива.. Занова.. Выкручиваем свечи.. забиваем пыж из бумаги в 4й цылиндр.. Плотно.. Крутим КВ за храповик . Пока не стрельнет пыж.. Это момент искры 4го цилиндра... Совмещаем метку шкива со средней на крышке и в этом положении вкидываем трамблёр.. Направив его не на гайку крышки клапанной , а на контакт 4 провода крышки трамблёра.. Вкручиваем нормальные свечи . подкачиваем бензин и заводим.. Mauridia.gif
Festival58
сообщение 9.7.2016, 22:00
Сообщение #449
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ clapping.gif ваще книжка рулит)
.:Артур:.
сообщение 9.7.2016, 22:11
Сообщение #450
Спасибо, завтра попробую. А вот ещё вопрос. Клапана регулирую щупом. 0.14 проходит свободно, 0.15 не проходит. На звёздочке есть метки. Мне кажется что некоторые из них не правильные, так как после регулеровки 2-3 клапана стучат хорошо. Как можно проверить правильно ли нанесены метки?
сообщение 9.7.2016, 22:22
Сообщение #451
.:Артур:.
сообщение 9.7.2016, 22:34
Сообщение #452
0,15 должен закусывать или проходить свободно???
сообщение 9.7.2016, 22:42
Сообщение #453
проходить свободно , это уже 0,2 будет.. Такое можно только на горячем движке ставить.. У меня 0 ,15 после регулировки входит плотно. big_boss.gif
Грин76
сообщение 10.7.2016, 14:58
Сообщение #454
Машина:2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Дело было не в бобине, а в резисторе разносчика, хотя сразу же проверял его шунтированием. Видимо некачественно проверял.
77ivan
сообщение 26.2.2017, 23:06
Сообщение #455
Из: Днепр
Пользователь №: 74637
Машина:21061
Цвет:серый
Есть два трамблера
1 с грузиками длинными, другой с грузиками покороче. маркировка трамблеров одинакова 30.3706. Какой более правильный ?
Сообщение отредактировал 77ivan - 26.2.2017, 23:07
сообщение 27.2.2017, 9:38
Сообщение #456
Цитата(77ivan @ 26.2.2017, 23:06) *
Есть два трамблера
77ivan
сообщение 27.2.2017, 11:53
Сообщение #457
Из: Днепр
Машина:21061
Цвет:серый
Цитата(ИванычЪ @ 27.2.2017, 11:38) *
Да это и сподвигло к замене. Шток стал подниматься выше грузиков и один из грузиков(длинная пружина) видимо вылетает больше чем надо.
Дайте наводку boredom.gif - это подшипник накрывается и шток не сидит на месте или что-то другое?
сообщение 27.2.2017, 13:08
Сообщение #458
Без бегунка шток может подниматься выше грузиков.. При сборке это нужно помнить.. Пружины изначально разные... Подшип наворачивается то всё ходуном ходить будет.. Это обычно если масса оторвётся.. ток идёт через подшип и он крахово разрушается.. Раньше в продаже были подшибы для трамбла.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 27.2.2017, 17:04
Сообщение #459
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ и щас пока ишо продается
А трамблер тот ?
сообщение 27.2.2017, 20:48
Сообщение #460
Цитата(Festival58 @ 27.2.2017, 17:04) *
А трамблер тот ?
Основное отличие , по моему , для низкого и высокого блоков.. 7мм всёже.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 21:05
