10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> тормоза, проблемма
Антон666
сообщение 24.9.2014, 17:57
Сообщение #161
Пользователь №: 83019
Цвет:Черный
Цитата(feysher @ 24.9.2014, 19:09) *
Нужен гтц))Какой луче помогите Россия или Беларусия ? ну или фирму !
Автоваз и ATE норм, а фенокс лучше не бери
Сообщение отредактировал Антон666 - 24.9.2014, 17:58
feysher
сообщение 25.9.2014, 12:32
Сообщение #162
Пользователь №: 89839
Машина:ваз 2103
Цвет:охра-золотистая
Год Выпуска: 1975
А чем он плохой ?
Антон666
сообщение 2.10.2014, 17:28
Сообщение #163
Цвет:Черный
Цитата(feysher @ 25.9.2014, 14:32) *
А чем он плохой ?
а ты погугли(очень много плохих отзывов), и уже решай чем он плох) хотя как повезет, может и нормальный попасться
Андрей197
сообщение 29.6.2016, 19:12
Сообщение #164
Пользователь №: 96089
Машина:21061
Цвет:серый
привет всем! у меня такая проблема: после начала движения минут через 10-15 пропадают тормоза, сначала тормоза есть все хорошо, после пропадают, по педали такое впечатление либо система завоздушина либо ваукумник не работает тормоза прокачивал 2 раза, заменил главный тормозной. что может быть?!
Tolik2402
сообщение 29.6.2016, 23:23
Сообщение #165
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а шланг вакуумника как?
Андрей197
сообщение 30.6.2016, 5:13
Сообщение #166
Машина:21061
Цвет:серый
вроде нормально, а что может быть с ним не так?
Tolik2402
сообщение 30.6.2016, 6:35
Сообщение #167
Машина:ВАЗ-21070
может лопнул где и поэтому вакуумник хуже работает. а жидкость какая? сейчас жарко, мож она нагревается немного и теряет свойства.
Андрей197
сообщение 4.7.2016, 18:29
Сообщение #168
Машина:21061
Цвет:серый
шланг нормальный, DOT свежий, когда меняли ГТЦ старая томозуха вся вытекла, да она и была черная. да еще забыл сказать машина стояла в гараже около 3-х лет без движения. может есть смысл заменить все тормозные цилиндры и поршня те что в ступицах находятся?
сообщение 4.7.2016, 20:12
Сообщение #169
Ага , потом двигун , коробку мост.... censored.gif Менять нужно не всё подряд . как это на СТО делают , а только то , что необходимо.. Или регламент подошол.. big_boss.gif
Андрей197
сообщение 7.7.2016, 21:49
Сообщение #170
Машина:21061
Цвет:серый
вобщем понимающих тут по данной теме нет!
YaJAROFF
сообщение 7.7.2016, 21:59
Сообщение #171
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Гиблое дело советовать по тормозам заочно. Меняй по кругу...
Tack
сообщение 7.7.2016, 22:01
Сообщение #172
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Не стоит быть столь категоричным. Здесь никто никому ничем не обязан, подсказали -спасибо, нет-значит нет.
По теме: чудес на свете не бывает. Как именно проявляется "через 15 минут тормоза пропадают". Педаль становится мягкой, проваливается? Или наоборот колом встает? Еще раз проверьте работу главного тормозного цилиндра, возможно он перепускает жидкость. Жидкость тоже должна быть не "паленая", лучше проверить что вы взяли.
сообщение 7.7.2016, 22:24
Сообщение #173
Понимающих хватает.. А вот гадать на кофейной гуще желающих нету.. Mauridia.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.7.2016, 23:25
ExL
сообщение 8.7.2016, 8:36
Сообщение #174
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
При неисправном вакуумнике педаль будет деревянная почти не нажиматься и потом будут слабые тормоза, а вот при завоздушенной системе педаль будет топиться до упора но тормоза будут либо слабые либо вовсе отсутствовать.
Так что тут следствия с точность до наоборот, у тебя какой вариант???
сообщение 8.7.2016, 9:22
Сообщение #175
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
брехня-ни чего не слабые.и тормозит и блокируются колеса и ход педали точно такой же.
сообщение 8.7.2016, 12:34
Сообщение #176
Согласен с Серёгой.. На копейках вакуума никогда не стояло , а тормозили и вполне адекватно.. Но давлио при педалировании реальна агрессивнее неодходимо.. big_boss.gif
ExL
сообщение 9.7.2016, 23:21
Сообщение #177
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У меянна заглушенном моторе педаль очень быстро становится деревянной. Заведёшь и всё вновь отлично, и так было всегда.
сообщение 9.7.2016, 23:41
Сообщение #178
Не быстро ... А почти мгновенно.. И это нормально.. Я как то по жуткой жаре и в пробке , заполз на перевал .. На Геленжик.. Ну , не закипел еле - еле.. Усё , ничтяк .. Щас поеду вниз , накатом , остыну.. И выключил двигун.. Поехал накатом.. Недолго.. Там серпантины и тормозить нужно реально , перед поворотом.. Так я на первом чуть кирпичей не навалил.. Педаль тугая , тормозов почти нету .. Впереди обрыв.. censored.gif Вопчем , запустил двигун.. И усё устаканилося.. И машина едет и тормоза работают..
сообщение 9.7.2016, 23:46
Сообщение #179
ну это одно объяснение-и других нету..обр клапан пропускает на ваккумнике-замена.
с ним на 1-2 торможения вполне хватает,пока есть вакуум.
сообщение 10.7.2016, 0:04
Сообщение #180
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 3:51
