20 страниц V  « < 16 17 18 19 20 >
> Звуковой сигнал. Все проблемы.
сообщение 4.7.2016, 22:12
Сообщение #341
Цитата(typer11 @ 4.7.2016, 22:06) *
Собрал руль - реле уже не щелкает почему то. Сами 2 сигнала я проверял, подав провода напрямую к ним от аккумулятора, они рабочие. Меня интересует как работает выключатель на руле, если там всего 1 провод и куда он выходит под капотом - на какое реле?
Кнопка на руле при нажатии подключает массу к реле , на котором постоянный плюс.. Mauridia.gif
сообщение 4.7.2016, 22:43
Сообщение #342
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
.. и куда он выходит под капотом - на какое реле?
Провод серый с черной полоской. Приходит на реле, если еще родное то трех контактное, находится на левом крыле, в районе бачка омывателя (под его креплением).
typer11
сообщение 7.7.2016, 18:18
Сообщение #343
Пользователь №: 92675
payalnikk, ИванычЪ, спасибо, сигнал работает, только не работает сам выключатель на руле. Работает, если замкнуть рулевой вал и клемму на рулевой колонке(показаны зелеными стрелками). Что сделать, чтобы руль замыкал массу? Я зачищал сами пружины, посадочные места на руле для пружин, но по-моему надо убрать прилипшие куски на втулках внутри пружин? Или они наоборот нужны?(на фото указаны красной стрелкой)
сообщение 7.7.2016, 19:03
Сообщение #344
___«Carabinieri»___
А где фото со стрелками?
сообщение 7.7.2016, 22:08
Сообщение #345
Вот и я про то.. ..На кольцевом контакте руля масса появляется при нажатии на кнопку.. И по проводу доходит до реле и всё срабатывает.. big_boss.gif
typer11
сообщение 8.7.2016, 8:13
Сообщение #346
Вот картинка, забыл про нее
сообщение 8.7.2016, 12:22
Сообщение #347
Ну так понятнее.. От контакта по зелёной стрелке должно прозваниваться до реле сигналов. При собраной баранке, на белом проводе не должно быть массы.. Она на нём появляется при нажатии на би би.. И при сборке не забываем белый провод одеть на контакт ..
сообщение 8.7.2016, 12:45
Сообщение #348
___«Carabinieri»___
typer11 то место что ты показал красной стрелкой, должно контактировать с железной частью руля при нажатии на клаксон. У тебя там шайбы стоят, по этому контакта не будет, не будет и фафа по этому. Изаляционные шайбы должны стоять с обратной стороны руля, на болтиках, под их шляпками, что бы не было кз при не нажатом клаксоне.
Так же болты должны быть не закручены полностью, иначе опять будет кз. Должен быть свободный ход, т.е. клаксон, короче большая кнопка для фафа, нажималась. А не прикручивалась полностью. Болтики что бы не откручивались сами по себе лучше на резьбовой герметик.
typer11
сообщение 9.7.2016, 14:09
Сообщение #349
payalnikk, ИванычЪ, спасибо, сигнал работает. В моем конкретном случае проблема была в отсутствии провода от реле до сигнала и каких то отложениях на самом выключателе в руле (в предыдущем посте красная стрелка на фото)
сообщение 9.7.2016, 16:21
Сообщение #350
Ну , ты ваще.. fffuuu.gif Такая лажа за десяток секунд видна . а мы тут два дня тему жевали.. umnik2.gif
rabotavnete
сообщение 6.9.2016, 12:11
Сообщение #351
Пользователь №: 80246
Добрый день прошу вашей помощи перестал работать сигнал предыстория такова до замены рулевой колонки сигнал появлялся только при повороте руле, после замены колонки сигнал исчез. От сигнала идет один провод и походу это маса, так как при контакте с плюсом на прямую от акумулятора сигнал работает. Снял руль язычок в нормальный провод от язычка к сигналу прозвонил он целый где искать проблему, и как работает вся эта системы, реле отсутствует.
сообщение 6.9.2016, 14:16
Сообщение #352
___«Carabinieri»___
rabotavnete при подсоединении того провода что на руле на массу, сигнал должен засигналить.
На сигнал должен приходить постоянный плюс по красному проводу с первого прредохранителя. А минус по серому с черной полоской от руля, с бибикалки smile3.gif
Если сигнал был только при повороте руля, то или плохой (подогнутый, стертый) пружинный контакт на подрулевых переключателях или стерлось контактное кольцо на руле по которому скользит пружинный контакт, что скорее всего.
Если после замены рулевой колонки перестал работать сигнал, то нужно отпустить болт хомута подрулевого переключателя и сам переключатель пододвинуть ближе к рулю.
rabotavnete
сообщение 6.9.2016, 14:37
Сообщение #353
Вот что самое интересное что на сигнал у меня приходит наверное маса так как я пробовал на прямую от + аккумулятора подать ток на клему сигнала и он сигналил. Вот фото подрулевого
сообщение 6.9.2016, 14:55
Сообщение #354
___«Carabinieri»___
Вот если этот контакт замкнуть с рулевым валом, то сигнал должен заработать.
Если на сигнал приходит масса, и он начинает сигналить когда на него подаешь плюс, то значит все таки стоит реле сигнала.
Тогда при замыкании того контакта на подрулевом должно быть слышно клацание реле.
rabotavnete
сообщение 6.9.2016, 15:23
Сообщение #355
А где искать реле и как дальше действовать
сообщение 6.9.2016, 21:24
Сообщение #356
С сигнали провод должен идти на реле... А действовать согласено штатной схемы.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...76-1987-gg.html
сообщение 6.9.2016, 21:42
Сообщение #357
так реле походу нету ваще
http://radikal.ru/lfp/i018.radikal.ru/1105...3564b07.jpg/htm
сообщение 6.9.2016, 22:48
Сообщение #358
___«Carabinieri»___
От сигнала идет голубой провод к реле, можно по нему проследить. Реле может находиться за/под бачком омывателя.
На нем должно быть три провода:
Голубой, на сигнал.
Красный, с первого предохранителя.
И серый с черной полоской, на руль (с руля как то звучит не так)
rabotavnete
сообщение 7.9.2016, 8:06
Сообщение #359
Реле действительно нет а проблему решил подогнул на подруленном переключателе контакт и всё.Но так и не понял куда подается плюс
Smeliys
сообщение 7.9.2016, 14:21
Сообщение #360
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Плюс подаётся с первого преда на один из контактов сигнала, на втором контакте сигнала появляется минус при нажатии бибикалки, или, как писали выше, замыкая язычок с рулевым валом
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:17
