3.5.2016, 0:27
#2341
Самый простой вариант, это сравнить первичные валы на обоих КПП, или посчитать количество зубьев на них.
4.7.2016, 16:51
#2342
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 9.4.2015 Из: Днепр Пользователь №: 92201 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Автомобиль Ваз 2105. Меняли сальник вторичного вала КПП и одновременно меняли эластичную муфту. При сборке узла эластичной муфты неправильно установили уплотнитель центрирующего кольца. (На рисунке поз.13) По факту сторона уплотнительного кольца с фаской установлена в сторону карданного вала. По правильному, сторона уплотнительного кольца с фаской должна прилегать к гайке крепления фланца на вторичном валу КПП. Уже все собрано и гайки затянуты. Определили только по фотографиям процесса сборки. Чем это грозит? Перед сборкой шлицевой наконечник карданного вала и фланец эластичной муфты чистились и смазывались. С эластичной муфты уже снят стяжной хомут. Очень не хочется разбирать кардан ради одного уплотнителя. (((
4.7.2016, 17:05
#2343
та ни чего не будет-на скорость не повлияет. масла тама нет все снаружи стоит. ну и ездий спокойно.
4.7.2016, 17:15
#2344
4.7.2016, 17:15
#2345
Решили немного перестраховаться. Вместо заглушки 18 установили масленку и прошприцевали до тех пор, пока из под сальника 9 не показалась смазка. Фактически этот уплотнитель выполняет роль пыльника для центрирующего кольца 15. (см. рисунок выше)
4.7.2016, 19:55
#2346
7.7.2016, 2:08
#2347
а шо, там еще и мазать надо через тавотницу? я тупо литолом по шлицам слегонца мазаю пальцем, при разборке...и то не всегда
7.7.2016, 13:44
#2348
19.7.2016, 23:00
#2349
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 14.12.2008 Пользователь №: 7135 Машина:2106 Цвет:кр Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
отдал машину частному мастеру чтобы поменять сальники валов, пишет что обломан болт который пром вал держит- начал менять резинку и он вывалился и это после того как он снял и поставил коробку, просит еще +2тыс.
прислал фото коробка 5 ст., немного подвывала на холостых, выбивало иногда 4ю(после включения/выключения без сцепления) прошу форумных экспертов высказать мнение не налюбливают ли меня случаем |
20.7.2016, 0:09
#2350
можно хоть какие то комментарии, а то не понимаю вообще о чем речь))
20.7.2016, 0:14
#2351
20.7.2016, 3:57
#2352
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15414 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
отдал машину частному мастеру чтобы поменять сальники валов, пишет что обломан болт который пром вал держит- начал менять резинку и он вывалился и это после того как он снял и поставил коробку, просит Чертовщина какая-то. На промвалу стоит блок шестерен ЗХ и 5передачи. Если бы поравло передний болт промвала, эта большая шестерня бы уперлась в заднюю крышку. У тебя 5-я работает? Нужно разбирать и смотреть. |
20.7.2016, 9:56
#2353
вот и я не могу понять о чем разговор
слизало венец и перед тем как попасть на ремонт машина заводилась несколько раз с толкача он пишет что наверное в этом причина |
20.7.2016, 10:19
#2354
Собсно-мало, что понятно...Единственно могу сказать, что+2тыщи к ремонту (при условии гарантий на работу мастера) это небольшие деньги. Само по себе снять поставить коробас стОит тыщ 5 наверное. А тут 2 тыщи и +ремонт.
20.7.2016, 15:46
#2355
24.7.2016, 18:07
#2356
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 2 Регистрация: 24.7.2016 Пользователь №: 96246 Машина:ваз21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте.ваз 21061 ,при включенном двигателе и нажатой педали сцепления при попытке включить заднюю скорость раздается хруст. при попытке включить 1, 2 скорость рычаг переключения вроде как включает скорость , но после отпуска педали сцепления машина стоит. при попытке включить 3, 4 скорость машина дергается. машина после угона. что с ней делали не знаю.
24.7.2016, 18:16
#2357
снимать коробку и смотреть. вскрытие покажет.
24.7.2016, 19:09
#2358
есть ли смысл ее ремонтировать, может дешевле новую купить?
24.7.2016, 22:24
#2359
при попытке включить заднюю скорость раздается хруст. при попытке включить 1, 2 скорость рычаг переключения вроде как включает скорость , но после отпуска педали сцепления машина стоит. при попытке включить 3, 4 скорость машина дергается. машина после угона. что с ней делали не знаю. Отрегулируй сцепление.. При нормальнойц сцепе задняя включается тихо и без лишних звуков.. есть ли смысл ее ремонтировать, может дешевле новую купить? Смысл есть всегда.. Например.. Если бы я всегда вместо ремонта покупал бы новую . то у меня было бы уже полсотни КПП.. А сейчас по факту только 4.. Разница впечатляет ?? |
5.8.2016, 8:24
#2360
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 26 Регистрация: 13.6.2015 Из: Симферополь, Респ. Крым Пользователь №: 92849 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
суть такова.. проводил работы по замене привода спидометра на ВАЗ-2106.. чтоб провести этоу операцию, нужно было ослабить поперечину, держащую ту коробку.. ведь иначе никак.. и нюанс в том, что один болт закручен, второй не удаётся.. проворачивается.. можно ли снять тот болт изнутри кузова? либо варить к кузову и не заморачиваться?
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 13:56 |
