44 страниц V  « < 40 41 42 43 44 >
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
сообщение 3.7.2016, 22:24
Сообщение #821
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Himichev @ 3.7.2016, 8:12) *
Замыкаю два провода к датчику.датчик поменял вентилятор все рабно не работает.
Рэле щелкает и вентилятор включается когда провода на датчике замыкаю
как то одно с другим не вяжется...
Tolik2402
сообщение 3.7.2016, 23:19
Сообщение #822
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
машина перегревается? я б проверил нагрев нижнего бачка радиатора на прогретой машине и патрубка к нему. возможно термостат не открывает большой круг, датчик недогревается и не срабатывает.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 3.7.2016, 23:19
Deniska45
сообщение 4.7.2016, 10:00
Сообщение #823
Из: Курган
Пользователь №: 89823
Машина:Ваз-2106
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 10 раз
Вариантов много.
1. Датчик от инжектора у него маркировка 97-102 градуса срабатывания.
(надо проверить маркировку)
2. Не срабатывает термостат не открывает большой контур
( проверяй нижний патрубок и низ термостата)
3. В системе возможна воздушная пробка.
( ставь машину мордой в горку и заводи, верхний патрубок нужно прижать чтобы вышел весь воздух)
как то так.
сообщение 4.7.2016, 14:34
Сообщение #824
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Deniska45 @ 4.7.2016, 14:00) *
Вариантов много.
Вообще-то у инжекторного датчика нет такого понятия как "температура срабатывания". Он просто температуру ОЖ выдает в блок ЭБУ широком диапазоне. Решение же о запуске ВСО принимает сам блок ЭБУ, а не ДТОЖ.
ЗЫ: Кстати и стоит ДТОЖ инжекторный не в радиаторе, а в тройнике, к которому патрубки охлаждения толстые прикручиваются.
doc9613
сообщение 22.8.2016, 11:40
Сообщение #825
Пользователь №: 96177
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1984
У меня вот такая проблема, электровентилятор не включается, даже через кнопку принудительного включения если включены фары, ближний и дальний свет, может у кого то была такая проблема ?
сообщение 22.8.2016, 12:57
Сообщение #826
проверь контакты предохранителя. Они там сильно нагреваются и может даже поплавиться эта пластмассовая хрень
сообщение 22.8.2016, 13:26
Сообщение #827
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Как подключена кнопка? Если она просто параллелит датчик или реле, то кроме пятого предохранителя на малой колодке предохранителей нужно проверить коричневый и красный с голубой полоской (или в старых авто серый с красной полоской) провода на самом предохранителе, а именно мамки. Так же проверить соединение проводов (коричневого) на 30-м выводе генератора (болт).
Не забыть про "массовый" провод от двигателя вентилятора. Прикручивается он как правило на крепление катушки зажигания.
сообщение 22.8.2016, 13:31
Сообщение #828
Померяй напряжение в сети при такой нагрузке и смени релевентиля ..
aleksan1
сообщение 29.4.2017, 23:58
Сообщение #829
Из: Крамаха
Пользователь №: 33824
Цвет:беж
Заколебало охлаждение. В прошлом году по лету закипел, еще и прокладку гбц пробило. Не включался нормально карлсон. Начались проблемы, как кажется, после замены старого медного радиатора на новый люминевый. Старый уже просто своей отходил, а бабла на с такого же металла не было. Раньше никогда проблемы с температурой не замечал. Вентокрыл стабильно включался на 90 и тачка не грелась. А после замены поперло. То на 92 (по приборке), то на 95 врубится, то ваще не хочет. И при чем, заметил, приколы вылазят с наступлением потепления градусов до 20 на улице. В холодное время года все вроде нормально. Менял крышку радиатора несколько раз - нормальной хрена найдешь щас. Несколько месяцев и начинают глючить клапана. Поменяли термостат на всяких случай тоже. Купил еще новый датчик, типа от Таврии, с меньшей температурой срабатывания 82-87. Зимой примерно так и врубал вентилятора, нормально все. Сейчас вот опять - только потеплело и полезли те же загадки. Вентилятор включается за 90 и за 95 или вообще стоит на этом пониженном датчике. Махнул еще релюху. Все то же. Карлсон живет своей жизнью. Вот не пойму - это что, все от аллюминевого радиатора или проклятье какое-то? Низкое качество сегодняшний запчастей на старую машину, бросить на хрен этот геморой и пытаться откладывать на более новую или там те же проблемы и производители сейчас гонят на все одноразовое? Что еще можно придумать?
сообщение 30.4.2017, 0:03
Сообщение #830
для начала отбросить лишнее..перемкнув на датчике провода-вент должен всегда надежно включаться.Если так и есть-меняем датчик на радике.
Еще маловероятно но есть причина-система забита и ее надо промыть..грязь гуляет туда сюда,отсюда и волшебство.
если система заведомо чистая-меняем датчик и ездим спокойно.Хотя-в системе проблемы таки есть у тебя.У меня вент включается 2...5 раз за ГОД.Когда сильно перегреешь.
короче теперь у тебя сильно сужена программа поиска-срач в системе-или датчик.
сообщение 30.4.2017, 0:18
Сообщение #831
Не забывай, что вентилю эти градусы до лампочки. Он по своему датчику включается.
aleksan1
сообщение 30.4.2017, 11:23
Сообщение #832
Из: Крамаха
Цвет:беж
Спасибо за ответы. Срач то срачем, хотя и систему промывали недавно, ну и датчик осенью менялся. До буквально с неделю назад все в норме было. Врубался вентилятор стабильно, когда стрелка на приборке с милиметр до 90 не доходила. А теперь вот на улице потеплело за двадцатку и погнали ОПЯТЬ приколы прошлогодние. Не пойму - или датчики с увеличением температуры воздуха за бортом меняются свои характеристики или какая-то срань начинает вдруг в системе чудный способом самообразовываться. Почему в холода без проблем?
Сообщение отредактировал aleksan1 - 30.4.2017, 11:25
сообщение 30.4.2017, 12:42
Сообщение #833
сообщение 30.4.2017, 20:55
Сообщение #834
Датчик стоит на радиаторе и знает только его температуру. Что творится на улице он и знать не знают.
А может твой волшебный радиатор просто не справляется с нагрузкой? Может он для движка 1200 предназначен?
сообщение 30.4.2017, 21:08
Сообщение #835
Цитата(Господин поручик @ 30.4.2017, 19:55) *
Датчик Может он для движка 1200 предназначен?
Ага и пробка радиатора . Для 1489.. Ну в тороечном чуток до 1500 не дотягивает.. big_boss.gif
aleksan1
сообщение 1.5.2017, 0:21
Сообщение #836
Из: Крамаха
Цвет:беж
Хз. Ничего в схеме подключения вентилятора не менялось. С реле 527.
По поводу радиатора и крышки не понял - шутки ?
сообщение 1.5.2017, 8:33
Сообщение #837
Ну а как по другому ?.. Я вот не знаю про радиаторы для 1200.. На НиВУ есть чутка больше.. А на Классику... ХЗ.. А реле можно открыть и глянуть состояние контактов.. Может там собака порылась ??
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.5.2017, 8:34
сообщение 1.5.2017, 11:47
Сообщение #838
А сам датчик вентиля при этом горячий? На нём есть 82-87 градуса? А контакты его при этом замкнулись?
Если он негорячий, то и не сработает. Если он горячий, но контакты не замкнуты-фтопку датчик.
ps-отвечать прошу конкретно на заданные вопросы...без отсылок к прошлому опыту, типа, раньше все было хорошо/ как потеплело, так поперло...
И еще вопрос-в холода вентиль включался или нет? (а то прямого указания на этов твоих постах не было...Фраза-"зимой всё нормально" -не несет нужной информации) Вопрос важный...постарайся вспомнить. Ведь зимой бывает достаточно встречного обдува, чтобы радиатор работал и без вентилятора
сообщение 2.5.2017, 13:40
Сообщение #839
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
поставить принудиловку-в смысле включать вент. выключателем самостоятельно. я целый летний сезон раз отъездил так и ничего-не забывал включать.
сообщение 2.5.2017, 20:07
Сообщение #840
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 1:56
