3.7.2016, 21:41
#281
3.7.2016, 23:14
#282
на семеркетнфо ответил тебе :-)
3.7.2016, 23:33
#283
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Спасибо.
Тут меняли уже на нормальный подшипники, прямой? Тема есть? чем все кончилось? Нашел ступицу от ИЖ ОДА 270 грн/шт. точить ее не надо. Бегло читал их точат. на семеркаинфо сообщения не приходят об ответах. Сообщение отредактировал iksssss - 3.7.2016, 23:42 |
4.7.2016, 0:21
#284
подпишись на тему.
ты имеешь ввиду обычный шарикоподшипник? |
4.7.2016, 0:25
#285
не конусный, а современнный как 08-09 и выше.
если преоборудовать тормозную систему надо это плохо. |
4.7.2016, 0:34
#286
вот здесь тема
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13293 и здесь глянь http://www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic....f=31&t=8937 Сообщение отредактировал Tolik2402 - 4.7.2016, 0:28 |
4.7.2016, 0:36
#287
Больше Спасибо! это не для плоских умов.
закажу в понед с деталей подшипники "золекс" хоть бы работали нормально на той цапфе. |
4.7.2016, 0:48
#288
я б брал волжского завода
4.7.2016, 7:46
#289
4.7.2016, 8:27
#290
газ сейчас 8.50 везде. сайт АВИАС там цены на газ.
Волжский - купил в коробке АТ подшипники VPZ. на весу колесу гудело сразу. Сейчас + 800 -1000 км гудит сильнее. Затягивал два раза по книгам, роликам в сети. Видно подш впарили брак. цена ремкомплеткта была 138 грн. сейчас 188 грн. на деталях страшно сказать Сумма заказа: 122 грн + 35 доставка = 157 грн. |
4.7.2016, 12:42
#291
22.6.2018, 17:45
#292
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: L Сообщений: 68 Регистрация: 8.10.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 98947 Машина:Lada 21063 Цвет:Brown (code 793) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Тема про подшипники, тут и напишу.
в теме про стуки уже писал, что морда плавала ,все люфтило, поменял подшипники, поставил ANDYCAR , не знаю как по качеству, продавцы хвалили,на ощупь вроде норм, смутил сальник,как то топорно выглядел, но хз, время покажет, у нас сейчас выбор не велик. дк вот, все собрал, смазал, покрутил, потягал,поехал, вроде все ок, но чутье не подвело, проверил рукой , обе ступицы были горячие, понятно,перетянул, все отпустил тут же, в общей массе,проехал километров 10-15 не более на зажатых, теперь сижу и думаю, не испортил ли я подшипники, Сообщение отредактировал Arie - 22.6.2018, 17:46 |
22.6.2018, 18:56
#293
Ничего им не будет..... даже в книжке написано - закрутить шоб не было люфта, после проезда небольшого проверить люфт и при необходимости подтянуть..... Там же в принципе еще притирка идет какое то время.....
22.6.2018, 19:46
#294
Хорошо если так
22.6.2018, 21:38
#295
....перетянул, все отпустил тут же, в общей массе,проехал километров 10-15 не более на зажатых, теперь сижу и думаю, не испортил ли я подшипники, Если перетянул и перегрел, могли получится и задиры, но могло и пронести. Но вообще, подшипники нужно затягивать по мурзилке. Цитата Ключом «на 27» затягиваем гайку ступицы моментом около 2 кгс.м.
ВНИМАНИЕ! На правом колесе гайка отворачивается по часовой стрелке. На ней, для отличия от гайки левого колеса, около граней есть метки в виде выпуклых точек. Проворачиваем колесо два-три раза в обоих направлениях для самоустановки подшипников. Постепенно ослабляем затяжку гайки, одновременно покачивая колесо в вертикальной плоскости, до появления легкого, еле заметного люфта. Стопорим гайку обмятием ее шейки в пазы оси поворотного кулака. Если новое место обмятия расположено вплотную к старому, то гайку заменяем новой. Добавляем новую смазку Литол-24 в защитный колпак и устанавливаем его на прежнее место. |
22.6.2018, 22:14
#296
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29955 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Т.е Мурзилка говорит: затяни- потом -отпускай....
Хорошо хоть пишут что с колесом люфт проверять. Хотя я наоборот кручу колесо и затягиваю до проподания люфта... |
23.6.2018, 0:03
#297
Я так же делал..... крутил и тянул..... тока потом отпускать пришлось, ступица начала греться довольно сильно, хотя зазор небольшой был..... щас люфт осевой ну наверно 1мм , т.е колесо слегка болтается туда сюда, п ринципе на ходовых качествах никак не отразилось, но греться перестало.
Все таки надо жабу прибить и купить дино ключ..... вещь однако полезная..... |
24.6.2018, 12:37
#298
0,6 кгс затянул гайку,колесо покрутил пару оборотов в одну и в другую сторону и отпустил гайку чуток назад. ездит пока
24.6.2018, 14:15
#299
У нас механик на заводе был : "затягиваем ключем до упора без усилия-не довсирачки, и на одну грань назад" на велике прокатывало
25.6.2018, 8:42
#300
на зилах и газонах - именно так в мурзилке и написано
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 0:05 |
