16 страниц V  « < 13 14 15 16 >
> Замена подшипников передней ступицы.
сообщение 3.7.2016, 21:41
Сообщение #281
Цитата(iksssss @ 3.7.2016, 18:41) *
разобрал внутренний подшипник. на маленькой обойме с одной стороны выработка.
Tolik2402
сообщение 3.7.2016, 23:14
Сообщение #282
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
на семеркетнфо ответил тебе :-)
iksssss
сообщение 3.7.2016, 23:33
Сообщение #283
Из: Donetsk
Пользователь №: 93127
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Спасибо.
Тут меняли уже на нормальный подшипники, прямой? Тема есть? чем все кончилось?
Нашел ступицу от ИЖ ОДА 270 грн/шт. точить ее не надо. Бегло читал их точат.
на семеркаинфо сообщения не приходят об ответах.
Сообщение отредактировал iksssss - 3.7.2016, 23:42
Tolik2402
сообщение 4.7.2016, 0:21
Сообщение #284
Машина:ВАЗ-21070
подпишись на тему.
ты имеешь ввиду обычный шарикоподшипник?
iksssss
сообщение 4.7.2016, 0:25
Сообщение #285
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
не конусный, а современнный как 08-09 и выше.
если преоборудовать тормозную систему надо это плохо.
Tolik2402
сообщение 4.7.2016, 0:34
Сообщение #286
Машина:ВАЗ-21070
вот здесь тема
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13293
и здесь глянь
http://www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic....f=31&t=8937
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 4.7.2016, 0:28
iksssss
сообщение 4.7.2016, 0:36
Сообщение #287
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Больше Спасибо! это не для плоских умов.
закажу в понед с деталей подшипники "золекс" хоть бы работали нормально на той цапфе.
Tolik2402
сообщение 4.7.2016, 0:48
Сообщение #288
Машина:ВАЗ-21070
я б брал волжского завода
сообщение 4.7.2016, 7:46
Сообщение #289
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ссыль выше не совсем то
вот
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8967&st=60
iksssss
сообщение 4.7.2016, 8:27
Сообщение #290
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
газ сейчас 8.50 везде. сайт АВИАС там цены на газ.
Волжский - купил в коробке АТ подшипники VPZ. на весу колесу гудело сразу. Сейчас + 800 -1000 км гудит сильнее. Затягивал два раза по книгам, роликам в сети. Видно подш впарили брак. цена ремкомплеткта была 138 грн. сейчас 188 грн. на деталях страшно сказать Сумма заказа: 122 грн + 35 доставка = 157 грн.
iksssss
сообщение 4.7.2016, 12:42
Сообщение #291
Из: Donetsk
Машина:2105
Год Выпуска: 1983
Глюки какие то.
Купил такой
Поставил НАПРАВО. пропал гул СЛЕВА (от водителя).
выходи все подшипники нормально работают.
От коробки офигел. Две гайки, 50 грамм смазки. 188 грн.
Сообщение отредактировал iksssss - 4.7.2016, 12:45
Arie
сообщение 22.6.2018, 17:45
Сообщение #292
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
Тема про подшипники, тут и напишу.
в теме про стуки уже писал, что морда плавала ,все люфтило, поменял подшипники, поставил ANDYCAR , не знаю как по качеству, продавцы хвалили,на ощупь вроде норм, смутил сальник,как то топорно выглядел, но хз, время покажет, у нас сейчас выбор не велик.
дк вот, все собрал, смазал, покрутил, потягал,поехал, вроде все ок, но чутье не подвело, проверил рукой , обе ступицы были горячие, понятно,перетянул, все отпустил тут же, в общей массе,проехал километров 10-15 не более на зажатых, теперь сижу и думаю, не испортил ли я подшипники,
Сообщение отредактировал Arie - 22.6.2018, 17:46
сообщение 22.6.2018, 18:56
Сообщение #293
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ничего им не будет..... даже в книжке написано - закрутить шоб не было люфта, после проезда небольшого проверить люфт и при необходимости подтянуть..... Там же в принципе еще притирка идет какое то время.....
Arie
сообщение 22.6.2018, 19:46
Сообщение #294
Из: Санкт-Петербург
Машина:Lada 21063
Год Выпуска: 1984
сообщение 22.6.2018, 21:38
Сообщение #295
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Arie @ 22.6.2018, 16:45) *
....перетянул, все отпустил тут же, в общей массе,проехал километров 10-15 не более на зажатых, теперь сижу и думаю, не испортил ли я подшипники,
Если перетянул и перегрел, могли получится и задиры, но могло и пронести.
Но вообще, подшипники нужно затягивать по мурзилке.
Ключом «на 27» затягиваем гайку ступицы моментом около 2 кгс.м.
ВНИМАНИЕ! На правом колесе гайка отворачивается по часовой стрелке. На ней, для отличия от гайки левого колеса, около граней есть метки в виде выпуклых точек.
Проворачиваем колесо два-три раза в обоих направлениях для самоустановки подшипников. Постепенно ослабляем затяжку гайки, одновременно покачивая колесо в вертикальной плоскости, до появления легкого, еле заметного люфта.
Стопорим гайку обмятием ее шейки в пазы оси поворотного кулака. Если новое место обмятия расположено вплотную к старому, то гайку заменяем новой.
Добавляем новую смазку Литол-24 в защитный колпак и устанавливаем его на прежнее место.
сообщение 22.6.2018, 22:14
Сообщение #296
Спасибо сказали: 2223 раза
Т.е Мурзилка говорит: затяни- потом -отпускай....
Хорошо хоть пишут что с колесом люфт проверять.
Хотя я наоборот кручу колесо и затягиваю до проподания люфта...
сообщение 23.6.2018, 0:03
Сообщение #297
Из: Москва ЮВАО
Я так же делал..... крутил и тянул..... тока потом отпускать пришлось, ступица начала греться довольно сильно, хотя зазор небольшой был..... щас люфт осевой ну наверно 1мм , т.е колесо слегка болтается туда сюда, п ринципе на ходовых качествах никак не отразилось, но греться перестало.
Все таки надо жабу прибить и купить дино ключ..... вещь однако полезная.....
Tolik2402
сообщение 24.6.2018, 12:37
Сообщение #298
Машина:ВАЗ-21070
0,6 кгс затянул гайку,колесо покрутил пару оборотов в одну и в другую сторону и отпустил гайку чуток назад. ездит пока smile3.gif не греется
сообщение 24.6.2018, 14:15
Сообщение #299
У нас механик на заводе был : "затягиваем ключем до упора без усилия-не довсирачки, и на одну грань назад" на велике прокатывало smile3.gif
ЭСКАЛАТОР
сообщение 25.6.2018, 8:42
Сообщение #300
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
на зилах и газонах - именно так в мурзилке и написано
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 21:04
