3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как правильно промыть двигатель?
TORCH
сообщение 24.6.2008, 23:13
Сообщение #21
Пользователь №: 2806
Цвет:кофе
опытные люди посоветуйте чем лучше промыть двигатель....собираюсь менять масло....причина при запуске секунд 5 горит лампочка давления....и ещё нужно как-то хоть чуть чуть убрать черный нагар внутри двигла.....прошлую тему у меня переместили(не нашёл куда)....сейчас залито лукойл стандарт..посоветуйте чем и как....очень буду благодарен
Andrew Golota
сообщение 25.6.2008, 9:50
Сообщение #22
Из: -
Пользователь №: 3619
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
В данном случае меняется масляный фильтр - проблема в нем.
Черный нагар. Если имеется ввиду нагар на крышке распредвала - отмывается только вручную керосином. Лукойл стандарт SF/СС лучше сменить хотябы на Лукойл Супер полусинтетику. ИМХО Стандарт имеет смысл юзать только при больших расходах масла в период нехватки средств/времени на ремонт ДВС. Кто не согласен - загляните на дно канистры стандарта.
Oldwarrior
сообщение 25.6.2008, 10:02
Сообщение #23
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Если есть желание все-таки помыть двигатель, используй промывочное масло. Я пользую Зик. Ничего сложного нет, подробная инструкция изложена на канистре. Экономить на промывочном масле нельзя особенно, чтобы не угробить двигатель. Фильтр после промывки, естественно, в помойку, даже если он был новым.
Сообщение отредактировал Oldwarrior - 25.6.2008, 10:11
Andrew Golota
сообщение 25.6.2008, 10:57
Сообщение #24
Из: -
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Аргумены при принятии решения о использовании промывочного масла:
1) Основа промывочных масел - веретеное масло+керосин. То есть это совершенно не смазывающий материал.
2) Как бы не производился слив отработки, 10% останется в ДВС. Соответственно при заправке разбавляем свежее масло п.1.
3)Моются детали, смазывающиеся только под давлением. Визуально под заливной горловиной ДВС останется таким-же грязным, как и до промывки.
Леонид из Н-ска
сообщение 25.6.2008, 11:33
Сообщение #25
Пользователь №: 3558
Цвет:сафари
Я промывал на тестевой пятерке каким-то самым дешевым промывочным маслом - его два литра в канистре. А на своей когда менял Лукойл синтетику 5w40 на Эссо ультра п\синт 10w40 промывочным маслом Sibmotor полусинтетикой. Думаю хуже от промывки не будет, а чтобы побольше слилось надо передок приподнять и не спешить новое лить, дать стечь остаткам.
Промывка заливается по отметку мин. на щупе (когда машина в горизонтальном положении)
TORCH
сообщение 25.6.2008, 11:42
Сообщение #26
Цвет:кофе
мне должны сегодня принести керосин с завода....как им лучше промыть?....могу соляры достать...что лучше?....может лучше сначала керосином а потом промывочным маслом? ещё говорят есть раскоксовыватель-очиститель...что это?...и стоит мне использовать в моём случае?..если да подскажите хорошый очиститель...спасибо
сообщение 25.6.2008, 12:16
Сообщение #27
Две темы твои объединил. Читай всё-есть ссылки. Перенес в ГСМ
Oldwarrior
сообщение 25.6.2008, 12:23
Сообщение #28
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Мыть керосином - только одним способом. Разбираешь двигло и тряпочкой моешь каждую деталь. Не вздумай залить в картер и завести grin.gif Я мыл промывочным маслом после длительного пробега, при смене типа масла. Никакого вреда не заметил.
Насчет раскоксовывателей - а куда девается смытая грязь и шлаки? Либо забьют фильтр, либо заткнут узкое место системы. Если препарат заливать, нужно возить с собой запасной фильтр и далеко от дома не уезжать пару сотен километров, а потом сменить масло. Есть еще раскоксовыватели камер сгорания/колец. Та еще отрава. После них масло меняется немедленно.
Сообщение отредактировал Oldwarrior - 25.6.2008, 12:36
Vortex
сообщение 25.6.2008, 14:05
Сообщение #29
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
я постоянно покупаю пятиминутку ЛиквиМоли (такой пузыречег, 300 мл).
MOTORist
сообщение 25.6.2008, 15:13
Сообщение #30
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Я промывал и промывочным маслом и 5-минуткой.
Думаю, что можно один раз промыть 5-минуткой, а в следующий раз промывочным маслом.
Ну и естественно после промывки двигателя менять масляный фильтр.
Сообщение отредактировал MOTORist - 25.6.2008, 15:13
TORCH
сообщение 25.6.2008, 15:19
Сообщение #31
Цвет:кофе
а как на счёт нагара внутри двигателя?
DODGE
сообщение 25.6.2008, 22:57
Сообщение #32
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
1hunter1
сообщение 25.6.2008, 23:07
Сообщение #33
Пользователь №: 3846
Год Выпуска: 1976
самый лучший способ залить какое нибудь недорогое масло(не меняя фильтра)
денек поездить потом слить поменять фильтр и залить новое масло.
ведь цель промывки избавиться от отработки
насчет промывочных жидкостей идет много споров некоторые специалисты считают,
что промывка снимает маслянную пленку в частности в районе поршневых колец
что есть не хорошо.
рома из таганрог...
сообщение 26.6.2008, 20:50
Сообщение #34
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Саляра, самый древниё и надёжный способ!
DODGE
сообщение 29.6.2008, 0:16
Сообщение #35
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
я заливал соляры 3.5 литра и прогонял движку на холостых минут 10, езжу ужэ полтора года после этого и ничо намано read.gif
ANDRIK
сообщение 9.7.2008, 20:29
Сообщение #36
Из: Планета Земля
Пользователь №: 2948
Машина:машина как машина
Цвет:вроде синяя
Год Выпуска: ХХ веке
Бум будет cray.gif !Керосин,говорят,горит хоршо и заливать его в двигатель ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ пожарники с врачами не советуют nea.gif !!!
Сообщение отредактировал ANDRIK - 9.7.2008, 20:30
ANDRIK
сообщение 9.7.2008, 20:38
Сообщение #37
Из: Планета Земля
Цвет:вроде синяя
Цитата(Nosferatu @ 26.4.2008, 6:08) *
залил кастрол магнатек синтетику, менял сам, первый раз, раньше все на сервисе, двиг воспринял нормально маслицо, нигде не течет,не протекает, на предыдущем эльфе проехал 2000км, он стало черное как ночь, заливая кастрол прямо не мог нарадоваться, оно на вид как оливковое, видно качество, на щцпе его не видно с первого взгляда, прозрачное ваще, надо приглядываться, пока всем доволен, буду наблюдать за мотором
Если масло чернеет-значит обладает хорошими моющеми свойствами good.gif ,если чернеет очень быстро-хана кольцам!
chpok
сообщение 9.7.2008, 21:31
Сообщение #38
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Использую Шелл Хеликс Плюс, до этого то же самое, промывал Лукойл - Промывочное, 10 минут на холостых, слив - черная масса, замена фильтра+новое масло.
sXplorer
сообщение 10.7.2008, 8:09
Сообщение #39
Пользователь №: 1458
Цвет:Вишня
Мужики, а чем лучше промывать. Есть же и промывочные типа пятиминутки. Наши и импортные. Принцип тот же везде, но качество-то... разное))) А то я тут соблизнулся в автомаге на Hi- gear. Пишут прям супер-супер-супер... Кто-нибудь пробовал эту жидкость? Или что-то другое посоветуете?
chpok
сообщение 10.7.2008, 12:56
Сообщение #40
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Если заливаешь хорошое масло, то качество промывки можно увидеть только разбором двигла read.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 23:02
