428 страниц V  « < 190 191 192 193 194 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 4.7.2016, 20:03
Сообщение #3821
Цитата(Tolik2402 @ 4.7.2016, 18:00) *
но вставать раньше надо smile3.gif а здоровый сон тож полезно.
ExL
сообщение 5.7.2016, 23:16
Сообщение #3822
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Чуть приподнял сзади водительское сидение и немного отодвинул назад, сидеть стало комфортнее ибо немного сильнее смог выпрямить ноги не в ущерб рукам, и посадка стала повыше
так же сделал подушку для поддержки поясницы.
сообщение 9.7.2016, 16:50
Сообщение #3823
Я сегодня на ОКАшке в город мотался .. Под полтиник накатал.. Этая букашка реально радует .. При правильно выбранной скорости... ( 1я 2я 3я и последняя ) она не просто едет.. прёт и не шуточно .. Я ей за это сегодня накупок покупил.. Зеркало заднего вида , салонное.. 280.. Завод.. стоял коператив с побитой левой стороной.. Сальники в задние ступицы , И даже новый внутрений подшип.. 1 штука.. Надо два.. В комплектах есть .. Вопщем , выздоровлю , буду воодушевлять задок.. готовлюсь.. Mauridia.gif
Festival58
сообщение 9.7.2016, 23:47
Сообщение #3824
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
friends.gif долил омывайки..все остальное норм
ExL
сообщение 10.7.2016, 18:59
Сообщение #3825
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Отколупал грязь из под защиты картера, рычагов подвески и заднего фартука.
Молоточком выправил фартук
Выровнил номерной знак спереди
Всё последствия сидения на пузе вчера.
Tack
сообщение 10.7.2016, 21:41
Сообщение #3826
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Поменяли на пару с мужем сестры масло+фильтр в двигателе "пятерки". Пока оно стекало, занялись поиском причины, почему не горит дальний свет в правой фаре. Лампа целая, провод от черного ящика до колодки целый, реле и пред целые. Оказалось, банально не было нормального контакта в клеммах предохранителя. Посмотрев на это электрохозяйство в "пятере", в очередной раз убедился в том. что в "шестом" семействе все это сделано намного надежнее. А тут все эти печатные платы и обилие колодочных разъемов в жигулевском качестве только добавляют головной боли владельцам этих машин. Попутный осмотр левой фары выявил подгоревшую колодку в фаре. Предыдущий владелец тупо вкрячил лампу головного света мощностью 100+90Вт. Колодка прямо обуглилась в местах разъемов. Поставили лампу нормальной мощности, ну его нафик. ну и напоследок поставили выключатель-дублер на реле включения электровентилятора охлаждения. Бо пару раз ребятки уже почто перегрели движок в процессе учебной езды на полигоне. за это выматюкал их и строго-настрого сказал внимательно следить за показаниями датчика температуры на панели и если что, то сразу включать электровентилятор вручную.
сообщение 10.7.2016, 22:05
Сообщение #3827
Неплохо бы заблаговременно устранить " если что ".. Чтобы вент как часы срабатывал.. big_boss.gif
Tack
сообщение 10.7.2016, 22:53
Сообщение #3828
Цвет:Белый 233
До этого пока руки не дошли. Из-за большой загрузки на работе возиться с машиной можем только на выходных, да и то не всегда.
сообщение 10.7.2016, 22:55
Сообщение #3829
Tolik2402
сообщение 12.7.2016, 16:38
Сообщение #3830
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
нормальный у жигулей черный ящик, а если помнять на современный с ножевыми предохранителями, то забудешь где он. я в свой лазил когда подключал прицеп и спалил предохранитель, когда ПТФ и гбо подключал.
mixa84
сообщение 12.7.2016, 20:38
Сообщение #3831
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
поменял масло сегодня,не стал ничего выдумывать и опять залил шелл,хотя одно время задумывался о смене производителя.масло было чёрное,прошло 8,5т.,значит работает,моет.правда фильтр был всегда мале,а сейчас достался невский масляный на халяву,поставил и пока не знаю,как он?нормальный ли?посмотрим.а машинке сегодня ровно 8 лет как я её купил,запомнилась дата потому что ровно через месяц после дня независимости))))машине масла,мне чуть пива,так и живём Mauridia.gif
ExL
сообщение 13.7.2016, 9:24
Сообщение #3832
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Перепаивай печатку под ножевые преды, в 5ре это сделать проще, чем переделать блок в шохе.
Правый передний скат пошёл овалом =(, пришлось ставить вместо него запаску (точно такой же скат только новый) и ставить назад чтобы авто не вело.
Пора менять летнюю резину, 4 сезона почти откатала.
сообщение 13.7.2016, 15:21
Сообщение #3833
заказал 10 шт. щас поеду забирать
сообщение 13.7.2016, 16:00
Сообщение #3834
сообщение 13.7.2016, 16:34
Сообщение #3835
сообщение 13.7.2016, 17:40
Сообщение #3836
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
клипы щас вообще не проблема,я на обшивку дверей 2108 нашел только по 7руб,а набор из 120 клипс и зажимов стоит 89руб slezu.gif
сообщение 13.7.2016, 21:59
Сообщение #3837
В Би БИ клипсы толко для отеч.авто. С ними проблем нет. С наличием проблем нет. Подобрать аналог-нуегонаф. Будет дребежжать из-за разницы в размерах или слишкой жесткого пластика .
сообщение 16.7.2016, 1:14
Сообщение #3838
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
прикатил волжану к себе домой
сообщение 16.7.2016, 1:32
Сообщение #3839
сообщение 16.7.2016, 1:36
Сообщение #3840
главный по маслу
Из: Zwickau
Есть магаз- азия мотор,что то около того у нас,там стенд во всю длинну магазина (метров 6 точно) чисто одни клипсы и заглушки на любую машину,под заказ от 2дней,на яперов в основном ходовые в наличии
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 13:17
