24.9.2014, 17:57
#161
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 34 Регистрация: 7.9.2013 Пользователь №: 83019 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
25.9.2014, 12:32
#162
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.9.2014 Пользователь №: 89839 Машина:ваз 2103 Цвет:охра-золотистая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
2.10.2014, 17:28
#163
29.6.2016, 19:12
#164
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 7 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 96089 Машина:21061 Цвет:серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем! у меня такая проблема: после начала движения минут через 10-15 пропадают тормоза, сначала тормоза есть все хорошо, после пропадают, по педали такое впечатление либо система завоздушина либо ваукумник не работает тормоза прокачивал 2 раза, заменил главный тормозной. что может быть?!
29.6.2016, 23:23
#165
а шланг вакуумника как?
30.6.2016, 5:13
#166
вроде нормально, а что может быть с ним не так?
30.6.2016, 6:35
#167
может лопнул где и поэтому вакуумник хуже работает. а жидкость какая? сейчас жарко, мож она нагревается немного и теряет свойства.
4.7.2016, 18:29
#168
шланг нормальный, DOT свежий, когда меняли ГТЦ старая томозуха вся вытекла, да она и была черная. да еще забыл сказать машина стояла в гараже около 3-х лет без движения. может есть смысл заменить все тормозные цилиндры и поршня те что в ступицах находятся?
4.7.2016, 20:12
#169
может есть смысл заменить все тормозные цилиндры и поршня те что в ступицах находятся? Ага , потом двигун , коробку мост.... |
7.7.2016, 21:49
#170
вобщем понимающих тут по данной теме нет!
7.7.2016, 21:59
#171
Гиблое дело советовать по тормозам заочно. Меняй по кругу...
7.7.2016, 22:01
#172
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
Не стоит быть столь категоричным. Здесь никто никому ничем не обязан, подсказали -спасибо, нет-значит нет.
По теме: чудес на свете не бывает. Как именно проявляется "через 15 минут тормоза пропадают". Педаль становится мягкой, проваливается? Или наоборот колом встает? Еще раз проверьте работу главного тормозного цилиндра, возможно он перепускает жидкость. Жидкость тоже должна быть не "паленая", лучше проверить что вы взяли. |
7.7.2016, 22:24
#173
вобщем понимающих тут по данной теме нет! Не стоит быть столь категоричным. Здесь никто никому ничем не обязан, подсказали -спасибо, нет-значит нет. Понимающих хватает.. А вот гадать на кофейной гуще желающих нету.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.7.2016, 23:25 |
8.7.2016, 8:36
#174
При неисправном вакуумнике педаль будет деревянная почти не нажиматься и потом будут слабые тормоза, а вот при завоздушенной системе педаль будет топиться до упора но тормоза будут либо слабые либо вовсе отсутствовать.
Так что тут следствия с точность до наоборот, у тебя какой вариант??? |
8.7.2016, 9:22
#175
8.7.2016, 12:34
#176
9.7.2016, 23:21
#177
У меянна заглушенном моторе педаль очень быстро становится деревянной. Заведёшь и всё вновь отлично, и так было всегда.
9.7.2016, 23:41
#178
У меянна заглушенном моторе педаль очень быстро становится деревянной. Заведёшь и всё вновь отлично, и так было всегда. Не быстро ... А почти мгновенно.. И это нормально.. Я как то по жуткой жаре и в пробке , заполз на перевал .. На Геленжик.. Ну , не закипел еле - еле.. Усё , ничтяк .. Щас поеду вниз , накатом , остыну.. И выключил двигун.. Поехал накатом.. Недолго.. Там серпантины и тормозить нужно реально , перед поворотом.. Так я на первом чуть кирпичей не навалил.. Педаль тугая , тормозов почти нету .. Впереди обрыв.. |
9.7.2016, 23:46
#179
10.7.2016, 0:04
#180
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:17 |
