4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Рулевая колонка.
сообщение 28.6.2016, 20:06
Сообщение #41
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Tres А глупый вопрос можно ???
Масло то в редукторе есть ????? А то вполне может туго идти посуху то......
Tres
сообщение 28.6.2016, 21:31
Сообщение #42
Из: Бердянск
Пользователь №: 90923
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 25 раз
обязательно,оно было там при покупке,но то что было слили и после установки залили до пробки трансмиссию Хадо,по сухому никак... big_boss.gif
сообщение 28.6.2016, 22:04
Сообщение #43
Из: Москва ЮВАО
Ну тогда не знаю...... Я когда то в одну харю менял, на земле, с одним домкратом..... все ровно встало, главное не прое...ть регулировочные шайбы..... Ничего не терло и крутилось нормально....
А щас вот в прошлом годе разорился на пятерошный редуктор с карданчиком, ему до одного места как он стоит, главное крепко прикручен.....
Tres
сообщение 28.6.2016, 22:09
Сообщение #44
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
а руль намного выше стал? Читал,что установка требует определённой корректировки конструкции кожуха и т.д,проблематично это,наверное. download.gif
сообщение 28.6.2016, 22:35
Сообщение #45
Из: Москва ЮВАО
Руль если и стал выше то тока по вылету мм на 5 по высоте ничего не изменилось, да я и не морочился с дистанционными шайбами, как было, на те же болты и прикрутил ..... а ваще можно в плоскости чуток поиграться и руль на чуток поднять..... тем более што проставки я могу любые сделать.... но мне лень))))))) Единственная трудность с которой я столкнулся в моем случае, это невозможность просунуть длинный вал в дырку щита..... в конце концов открутив рабочий сцепления, мне удалось его пропихнуть, по другому не хотел пролезать, все время што то мешало.....
А кожух подрулевой у меня давно 7 ный стоит и аварийка там же..... так што встало все как родное....
сообщение 29.6.2016, 6:20
Сообщение #46
Я про высоту руля ничего не скажу.. А кожух и родной можно оставить ..Отрепетировать на больший вал и всё становится.. big_boss.gif
сообщение 29.6.2016, 6:52
Сообщение #47
Спасибо сказали: 1272 раза
Вот-вот. Тоже полдня не мог вал в дырку просунуть...
сообщение 29.6.2016, 9:28
Сообщение #48
ну не знаю.. Я в засовывании вала в дырку проблем никогда не испытывал.. Mauridia.gif
Tres
сообщение 29.6.2016, 10:21
Сообщение #49
Из: Бердянск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1992
Заехал сегодня на развал,руль конечно легче не стал,но мастер сказал,что всё путём,разработается. dntknw.gif
Festival58
сообщение 23.7.2016, 10:54
Сообщение #50
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
обнаружил люфт...при качании на себя от себяя
тута
как он ваще там может быть?
сообщение 23.7.2016, 11:03
Сообщение #51
разболтался крепеж к кузову
YaJAROFF
сообщение 23.7.2016, 11:05
Сообщение #52
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Если продольный люфт вала, затяни болт хомута на рулевом механизме (за ВУТ)
Festival58
сообщение 23.7.2016, 11:09
Сообщение #53
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Господин поручик YaJAROFF поперечный...
не.крепеж нормально...такое впечатление будто там шлиц.соединение блин...
сообщение 23.7.2016, 11:14
Сообщение #54
поперечный? То бишь-радиальный?
хм....а симптомы как у осевого-
сообщение 23.7.2016, 11:24
Сообщение #55
Осевой-затягиваем болт
Радиальный-меняем втулку.
Festival58
сообщение 23.7.2016, 11:25
Сообщение #56
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Господин поручик агась..
продольный будет если Вверх вниз(угол не в счет)
вообщем странная штука...и она отдает на ямах((
сообщение 23.7.2016, 11:38
Сообщение #57
ну есс-но.У меня тоже так было.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=303638 ссыль может не туда упасть
найдеш мой пост о замене втулки 4.7.2010
Smeliys
сообщение 23.7.2016, 13:43
Сообщение #58
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Раз тему подняли и я спрошу. При повороте руля влево такое ощущение, что вал попадает в паз и дальше крутить руль намного тяжелее, положение этого паза вроде меняется, может быть от 6до 9часов(по циферблату), при повороте руля вправо всё нормально.
Редуктор менять?
Festival58
сообщение 23.7.2016, 13:48
Сообщение #59
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Smeliys а ни чо там еще не мешает???
иначе да...думаеться вскрытьРРед
сообщение 23.7.2016, 14:14
Сообщение #60
Цитата(Smeliys @ 23.7.2016, 13:43) *
Редуктор менять?
90% что именно он при делах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 11:21
