3 страниц V  < 1 2 3
> Проблема с передними колесами, Биение,гул,колеса ведут себя странно...
сообщение 27.6.2016, 11:57
Сообщение #41
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(varvar-s @ 23.6.2016, 9:17) *
...-и самое существенное-присутствует в обе стороны. что сводит вероятность какой то поломки (влияющей на обе стороны сразу) к весьма маленькому знаменателю.
Господааа-есть варианты? реальные?
Solex
сообщение 27.6.2016, 13:26
Сообщение #42
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Феном аккуратно подкрылки погреть в местах контакта, на горячую их поправить чтоб не задевало. Сам не делал secret.gif
сообщение 27.6.2016, 15:32
Сообщение #43
Теоретически могу предположить, что если согнуть балку (от старости ли, или трещина там) то эффект будет на две стороны-колеса домиком..прощай развал и кастер..здравствуй локер
сообщение 27.6.2016, 21:21
Сообщение #44
Могебыть . ибо таку балку прошлой зимой и вынимил.. Уже на лом сдал.. такое чинить себе дороже.. Mauridia.gif
vpartem
сообщение 4.2.2017, 10:30
Сообщение #45
Пользователь №: 80831
Цвет:коричневый
Подскажите, пожалуйста, влетел на кочку, начал осмотр днища, увидел что гайка (на фото в кружке)
сильно откручена по сравнению с левой, а болт (на фото в квадрате) болтается.
Так вот гайку ее просто закрутить до упора, она ничего не регулирует?
и что можно сделать с болтом (он еще почему-то в масле оказался)?
сообщение 4.2.2017, 10:39
Сообщение #46
Спасибо сказали: 1272 раза
vpartem, гайку нужно хорошо затянуть, а болт - не страшно. Он просто держит пыльник двигателя. В масле - видимо потому что кто-то пролил масло на него .
сообщение 4.2.2017, 10:46
Сообщение #47
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
либо с прокладки поддона сопливит.или еще откуда
Festival58
сообщение 4.2.2017, 12:24
Сообщение #48
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
vpartem и глянуть,если внутри гайки пластик юбка плохая,сменить гайку на новую
У нас кошка на работе бегала,Гайкой звали...потом ктот траванул
ANDREW77
сообщение 11.7.2017, 15:02
Сообщение #49
Пользователь №: 97180
Машина:vaz-2106
Цвет:красный
Здравствуйте! У меня проблема : при движении вибрация гдето спереди, слегка мотыляет из стороны в сторону. Подскажите, кто знает ,в чём проблема!? Ну по крайней мере мне кажется ,что спереди!
сообщение 11.7.2017, 15:22
Сообщение #50
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Колеса давно балансировал?
ANDREW77
сообщение 11.7.2017, 15:35
Сообщение #51
Машина:vaz-2106
Цвет:красный
давненько!
ExL
сообщение 11.7.2017, 18:50
Сообщение #52
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
На шиномонтаж заедь сперва
Stas_83
сообщение 24.7.2017, 11:12
Сообщение #53
Пользователь №: 98661
Первым делом проверить балансировку, потом, если дело не в ней, осмотреть подшипники. Если и с ними все в прядке, то уже смотреть ходовую. Мне кажется, что больше вероятность разбалансировки.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 0:05
