11.6.2016, 17:33
#801
без схемы никак. регулятор громкости электронный, крутилка крутит энкодер, а он не звук регулирует, а дает импульсы на схему регулятора.
11.6.2016, 17:35
#802
Все, уже не надо ничего. Там, оказывается, скрытая фича есть.
11.6.2016, 17:48
#803
26.6.2016, 22:13
#804
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4356 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
чо то застрял я...
на вход идет сигнал с линейного аудио от компа-далее делитель-далее проходной кондер керамика-и собственно пин микры...микра связана с микроконтроллером.у нее есть цифровая и аналог.земли..аналог земля (да и цифра) как и земля МК соединены в одной точке..в ней же подходит и земля с 595 регистров(на них светики).. так вот- если включить светики все норм. если включить светики и Подключить +Аудио(именно его.от - такого нет) то периодически и не совсем светики моргают-хотя не должны. причем не все сразу а разрядно(динамик.индик).будто в момент обновления какая то хрень в шинах питания плата питаетсяот другого источника.Моргают независимо-есть сигнал на линии аудио или нет.. Что это за фигнюха чудная???? |
26.6.2016, 22:25
#805
26.6.2016, 22:27
#806
ИванычЪ блин.никак..проверил схему и даташит..все норм..а с проводом косяк
26.6.2016, 22:28
#807
26.6.2016, 22:35
#808
ИванычЪ не имею(( мультик беспомощен
26.6.2016, 22:41
#809
ИванычЪ не имею(( мультик беспомощен Ты смешной , у меня два.. Первый древний .. трубка уж села.. Н313.. радиолюбительский.. А другой савсем не плох.. двуканальник.. ..Рекомендую пошукать.. Я бы и подарил Н 313.. он живой... а вот трубку к нему найти - ХЗ. и параметры у него скучные.. |
26.6.2016, 22:46
#810
если убрать аналог.землю..один фиг-мешает..это че ж там прет то
26.6.2016, 22:50
#811
если убрать аналог.землю..один фиг-мешает..это че ж там прет то Тёма , я на регулировке микропроцессорных комплексов работал.. Приборов полный стол с надстройкой.. А ты мультиком хочешь порешать.. |
18.9.2016, 13:59
#812
значит схема такая...7сегмент индикатор..падение напряжения = 2.2-2.5в ток 20мА на сегмент общий анод
на катодах uln2003 на анод или полевик или биполярный p-n-p ?? |
18.9.2016, 14:35
#813
uln2003 или полевик, не биполярный.
18.9.2016, 14:38
#814
payalnikk я тож так подумываю
14.10.2016, 11:36
#815
вообщем потерялсо во время переезда листочек...лупа тоже где то
покупал smd транзисторы mosfet в корпусе типа SOT23(sot223) маркировка C2KTA кто это? вроде собиралсо брать IRLML6302 но маркировка не совпадает..иль я читаю не верно |
1.12.2016, 0:00
#816
апнемся
вопрос по реле с паузой на микроконтроллере PIC 12F629 ИЗ темы "Стеклоочистители.Регулируем скорость " значит на схеме стоят 2 диода 1N4007.один на питании pic12 другой для защиты полевика включающего реле. Пачему 1N4007 ? А не например 1N5819(у меня такие есть в наличии)? 1N5819 average forward current 1А rms forward current 10А reverse leakage current 1mА peak reverse voltage 40в ВРОДЕ должно хватать и этого |
1.12.2016, 0:26
#817
апнемся Пачему 1N4007 ? А не например 1N5819(у меня такие есть в наличии)? может из за широкого распространения ?? 4007 можно выдрать почти из всего.. В любой сгоревшей экономке их по штук 6 стоят и часто все целые.. |
1.12.2016, 0:49
#818
ИванычЪ возможно.насчет замены мысли ?
1.12.2016, 0:59
#819
1.12.2016, 7:50
#820
ИванычЪ да характеристики 1N4007 в 10 раз больше.только на фиг это тут
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 11:00 |
