10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Антикоррозийная обработка, Стоит мне ее делать или нет?
Tolik2402
сообщение 30.6.2016, 21:47
Сообщение #141
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
я свой обрабатывал. после цинкаря, перед БПМ, прогрунтуй обработанное.
сообщение 30.6.2016, 21:53
Сообщение #142
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
главное кислоту заглуши перед грунтом или к чертям пузырями подымет, разведи столовую ложку соды на 0,5 воды и пролей на места в цинкаре,как пениться перестанет,насухо тряпками вытереть,просушить на солнце и мастикой,грунты безпонтовая вещь,тем более в цинкаре, а мастика толстым слоем,лет 5 можно не заглядывать,я у себя на голый металл мастику и огонь,4 года и даже не отвалилось нигде
mobivan
сообщение 30.6.2016, 23:24
Сообщение #143
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Так стоит ли наносить мастику внутри багажника? А если стоит, то где - только пол, либо и на крылья тоже?
Tolik2402
сообщение 30.6.2016, 23:27
Сообщение #144
Машина:ВАЗ-21070
так как менял днище багажника то и обработал его снаружи и изнутри, остальное задул мовилью. для запаски соорудил поддон из старого локера, чтоб не пачкалась в мовиле.
mobivan
сообщение 30.6.2016, 23:29
Сообщение #145
Цвет:green
А мастику как наносить? Кисточкой сойдет?
Tolik2402
сообщение 30.6.2016, 23:31
Сообщение #146
Машина:ВАЗ-21070
я все днище снаружи кисточкой мазал, мовильника жалко было. и изнутри багажник тож кисточкой.
mobivan
сообщение 30.6.2016, 23:32
Сообщение #147
Цвет:green
Да я и мовильник бы не пожалел, но компрессора нет и не нашел. А машина уже неделю разобранная стоит, надо доделывать.
сообщение 30.6.2016, 23:37
Сообщение #148
главный по маслу
Из: Zwickau
я например мастику у себя как вибру и клей для битумных листов использовал- даже двери замазаны внутри,ничего плохого не будет,просто лет на 10 дольше проездит машина.
Насосить пуликом желательно с большой дюзой,кисточкой в трещины и сколы трудно запихать,ну и в труднодоступные места. Да и времени сколько,например легковую машину 2 слоями я задувал за 3 часа с сушкой в 1 час между слоями.
Из мастики- бери резинобитумную с резиновой крошкой или сланцевую. Первая напоминает краску с песком,кстати очень эластичное покрытие и слой за счет крошки толстый сразу,а сланцевая- как гидроизоляция,высыхает и блестит,как черная краска,но ее слев 5 надо по хорошему.
В скрытые полости залей шприцом с длинной трубкой на конце с наконечником клапана холостого хода смесью мовиля и отработки 1:1.
По ценам- я покупаю резинбитумную мастику по 170рэ 2кг,сланцевую по 160рэ 2кг,мовил по 170руб 2кг, уайт спирит или керосин для разбодяжки- 5л около 550руб. На одну машину 1,5 литра за глаза по личному опыту
Tolik2402
сообщение 30.6.2016, 23:41
Сообщение #149
Машина:ВАЗ-21070
нашел в селе такую приблуду для проливки порогов: бачек с штуцером под компрессор и шлангом с распыляющей насадкой. забрал себе в гараж, пока брат не нашел раньше и не сдал на металл.
мастику использовал БПМ-1, а виброизоляцию в салоне клеил с роликом в жару.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 30.6.2016, 23:42
сообщение 30.6.2016, 23:46
Сообщение #150
главный по маслу
Из: Zwickau
на авито с нагнетателем часто есть,по принципу опрыскивателя садового работает.
Для меня беды нет с пневмой, компрессор на 600л производительностью, чо хотишь цепляй,хоть пескоструй небольшой,но шприц и шланг длинный это тема,быстро,есть везде и эффект вполне сопоставим с сервисами,где делают как могут secret.gif
Вибра у меня- гидроизол битумный, 4мм толщина,резал листами и клеил на мастику,прикатывая роликом
сообщение 30.6.2016, 23:59
Сообщение #151
сообщение 1.7.2016, 0:02
Сообщение #152
главный по маслу
Из: Zwickau
Цитата(ИванычЪ @ 1.7.2016, 0:59) *
если эти приспособы достались бесплатно? Хорошо- приспособы-0руб
mobivan
сообщение 1.7.2016, 11:14
Сообщение #153
Цвет:green
что за шприц и что за клапан?
сообщение 1.7.2016, 17:12
Сообщение #154
главный по маслу
Из: Zwickau
шприц медицинский 150 кубов, а клапан- жиклер с регулятора холостого хода от карбюра а шланг- подходящий
mobivan
сообщение 10.7.2016, 12:14
Сообщение #155
Цвет:green
Цитата(Tolik2402 @ 26.6.2016, 5:00) *
это у тебя отверстие ыв порог. вода могла протечь где угодно. проверь дренажные отверстия внизу порога, там где стыкуется внешний порог и пол.
Блин, получается из-за этих отверстий заливать порог антикором не имеет смысла, все вытекает под ноги. Остается только распыление. Или можно заткнуть эти дырки и все же залить порог?
сообщение 10.7.2016, 16:54
Сообщение #156
w126
сообщение 10.7.2016, 18:00
Сообщение #157
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Рекомендую.
Сделано с подручных материалов.
Полезный объем , бывшая паяльная лампа.Не все такую видели, но они были.
Вместимость - 3л.
Далее - понятно по фото.
Самая ответственная деталь , это трубка - магистраль подачи топлива ваз 2109 инжектор.
Конец трубки заглушен.
Товарищ , почти ювелир (растит трех дочек) smile3.gif , просверлил пять радиальных отверстий на конце трубки D1 мм.
В заглушке тоже.
Мачмалу варю в равноценном объеме паяльной лампе - чайнике.Как раз на одну заправку. Носик чайника сохраняет варево при заливке в "лампу" и что немаловажно - нервы.
Нагревательный элемент - сухие тэны. Кстати - голову двигателя , перед запрессовкой направляек , тоже грею на этих же тэнах.Равномерный нагрев по всей длинне.
Заливаю в "лампу" чуть больше половины объема. Если залить под завязку , то давление надо подавать постоянно , что при работе в одну харю , очень неудобно.
Заполненная "лампа" с половины и набитая давлением в 2.5 атм , держит это давление до последней капли.
Трубку вставляю сзади в отверстия в пороге до упора , открываю кран и быстрым шагом вытаскиваю.
Еще до начала этого действа , надо за машиной установить какой то ограничитель , дойдя до которого , надо закрыть кран.
Иначе - беда. Край трубки с дырочками , дрыщет зельем , и в радиусе двух метров ... - представляете? shok.gif
Полтора литра , хватает на обработку одного порога , но два раза , так как присутствует усилитель-разделитель.
При этом , еще и вытекает немеряно.
Для обработки лонжеронов и других кривых и узких мест , вместо длинной стальной трубки , ставлю медную и покороче.
Её можно подогнуть по ситуации.
Сам состав зелья , отдельный разговор.
сообщение 10.7.2016, 18:11
Сообщение #158
Цитата(w126 @ 10.7.2016, 18:00) *
Рекомендую.
Ладно , колись про зелье.. Mauridia.gif Мовиль с отработкой ??
сообщение 10.7.2016, 20:11
Сообщение #159
главный по маслу
Из: Zwickau
Если греть- то это битум,как на крышах стыки проливают например,больше что греть- я не могу даже и предствить,мовиль как масло,мастика тоже не гуще
сообщение 10.7.2016, 20:58
Сообщение #160
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Вопрос к знающим, раньше пользовался герметиком сварных швов Body999, сейчас как то он пропал с прилавков, продавцы внятного сказать ни чего не могут или вот только перед вами забрали или заказали ждем.
Нужен совет по какой нибудь альтернативе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 13:07
