17.6.2016, 22:13
#41
смотри что бы колено выжило,проверь люфт сначала подшипника,если есть даже малейший- 82сс убъют ее сразу. Кстати штаная бошка на 82сс не канает,подойти подойдет,а будет детонация,нужна с увеличенными клапанами
18.6.2016, 18:45
#42
Понять не могу - под горку - все нормально, разгоняется прилично (спидометр не работает, скорость не знаю). А вот в гору - хоть ногами его толкай. Чего то движку не хватает...Грещу уже на замятую выхлопную - может она его душит.
18.6.2016, 19:06
#43
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15245 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
18.6.2016, 19:18
#44
Движка бы орала....Она тупо затыкается и все...Или не хватает, или наооборот лишка чего то
18.6.2016, 20:33
#45
18.6.2016, 21:22
#46
18.6.2016, 21:27
#47
Падают немного...Тупо тянет на низах и все
Все зависит до какой степени движку раскрутить...если раскрутить - более менее норм идет |
18.6.2016, 21:40
#48
Падают.. у меня когда накладку фрикционную сорвало,то обороты в горку с 6500об\мин росли до 9000об\мин и скорость падала, а потом сорвало колокол и вообще больше 20км\ч не разгонялся. Падают немного...Тупо тянет на низах и все Все зависит до какой степени движку раскрутить...если раскрутить - более менее норм идет смотри чашку вариатора, у тебя ремень начинает закусывать на внешнем радиусе, износ проверь и самое главное- грузики,они тоже залипают иногда,от грязи и продуктов износа, ну и купи по легче на 1-2грамма и попробуй,я помню по 300рэ брал комплект дешевых, тысячи 3-4км ходят |
21.6.2016, 5:15
#49
В общем потихоньку начинаю гонять аппаратик. В принципе удобно и своеобразный кайф в этом есть.
В выходные полазил на нем по лесу и нашим холмам - тяжко ему в горки выползать, но зато в любую щель пролезет, а где не пролезет - руками можно перетащить. В траве не заметил яму...Итог - я через руль, скутер через меня. Колено уже в норме, рука правая потихоньку отходит. Скутер потерял кусок нижнего пластика - ну на общем фоне его убитости даже не заметно. Пробовал ехать без глушителя - реву много, толку мало. Поэтому вчера выкинул (временно) три груза из вариатора - и он ожил) Даже на подъемах газ приходится скидывать, а то ручка до упора, а толку ноль. И в конце дня вчера он тупо заглох. Заводится с ножки еле как, работает вообще не пойми чего. В общем надо вечером сегодня купить свечку и топливный фильтр - начну с малого. |
23.6.2016, 4:08
#50
Купленый за 35 р топливный фильтр выкинул - бежит зараза. Продул родной в обратную сторону.
Снял верх карба - плеснул в него 464 растворителя. Толку ноль. Взял у знакомого старую свечку - завелся как миленький) Зверек опять в строю) Нахаляву отдали новые грузы вариатора - по виду чуть больше моих. Заменил - ни чего не изменилось. Буду искать полегче. Сообщение отредактировал Slay - 23.6.2016, 4:10 |
23.6.2016, 9:53
#51
23.6.2016, 10:30
#52
Весов на 3 и 5 граммов нема(
23.6.2016, 10:36
#53
Весов на 3 и 5 граммов нема( Я жене на кухню купил цифровые весы до 5 кг.. Пользуюсь часто.. Монетку в одну копейку показывает.. Поршневую вешал , краску для пропоргций вешал , много чего можно взвесить , и жена довольна вниманием.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.6.2016, 10:38 |
23.6.2016, 11:02
#54
Я жене на кухню купил цифровые весы до 5 кг.. Пользуюсь часто.. Монетку в одну копейку показывает.. Поршневую вешал , краску для пропоргций вешал , много чего можно взвесить , и жена довольна вниманием.. на скутеры нужны весы до 100 грамм, где будет до тысячных показывать,явно что на 5кг показывает максимум 1 грамм,а для грузиков вариатора нужно точность до сотой,ибо есть и 3грамма, а есть и 3,2грамма,а есть и 3,4грамма. Казалось бы разница никакая,а в итоге- потеря мощности и дисбаланс чашки. Тут все точно надо. Попробуй в аптеке взвесить,у них есть весы маленькие,ну по крайне мере должны быть,я раз взвешивал |
23.6.2016, 11:32
#55
Просто я так думаю - не знаю верно или нет - груза тяжелые, ремень рано выдавливает. С горки двигатель еще может обороты набрать, а вот в горку - уже тяжко ему - вот и бубнит в одной поре.
Вообще дурная мысль есть - три груза вместо шести поставить. |
23.6.2016, 11:42
#56
да,ремень почти сразу на большой круг,у меня стояли 2,6грамм вместо сток 4,7. В итоге трогался с места не с 4000об\мин а почти с 7500об\мин. а есть учесть что у 139QMB крутящий момент в диапазоне 7000-8500об\мин ,то практически оптимальный промежуток занял. В максималке потерял кстати,где 5км\ч, с тяжелыми 85км\ч разгонял,а на легких утыкается на 80км\ч
23.6.2016, 12:05
#57
А что скажешь если всего три груза оставлю? Через один.Пробовал - едет вроде норм, но вот не разболтает ли подшипники
23.6.2016, 12:18
#58
А что скажешь если всего три груза оставлю? Через один.Пробовал - едет вроде норм, но вот не разболтает ли подшипники не пробовал,но вообще на спортивных вариаторах идут в наборе 3 вида грузиков,ставят 3 одного веса,3 другого. Но вот как стандартный вариатор себя поведет я хз |
27.6.2016, 5:18
#59
Оставил три груза - мотор стал раскручиваться, стало чуть веселее в горки ехать. Но поршневая уже уставшая, так что особой прыти нет.
До зимы катаюсь так. |
27.6.2016, 10:58
#60
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 16:21 |
