21.6.2016, 0:00
#81
Насильно мил не будешь,знач пусть бабло платят
21.6.2016, 0:38
#82
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
Насильно мил не будешь,знач пусть бабло платят Кстати, я так привык практически все по своей машине делать своими руками, что был совсем не в курсе нынешних расценок на ремонт. А нынче, оказывается, такса составляет в среднем 80-100% от цены запчастей+накрутка за "закипевшие гайки"+ "а там посмотрим по ходу дела". В итоге набегает весьма приличная сумма. Я уже молчу за цены на рынках, там реально идет накрутка от цены интернет магазинов в 25-50%. |
21.6.2016, 0:46
#83
раньше закупался в нескольких магазинах, недешевых. теперь вот на деталях.зп. реально выгодней.
21.6.2016, 1:12
#84
ну тут дело в рыночных поборах..покупателей явно меньше чем со всей страны,а вот платить куда больше.
21.6.2016, 6:03
#85
бывает по разному. у меня в гаражах мужик торгует, свои магазины у него. часто цена на запчасть на 5-10грн. больше, чем стоимость детали в инэт магазине+ доставка. вопрос в ассортименте, много неоригинальных запчастей, а оригинал не везут- дорогой, никто брать не будет. вот и заказываю в инэте.
21.6.2016, 19:18
#86
Как говорят в народе: "Все что ни делается-то к лучшему". Сегодня позвонили из автосервиса, куда отогнали "пятеру" и пригласили обсудить вскрывшиеся в процессе разборки передней подвески проблемы с кузовом. После снятия пружин проявилась вот такая картина:
Левый брызговик Правый В общем, мастер сказал надо покупать так называемые ремонтные вставки под передние пружины. Поверхностный поиск по инету ничего не дал. В запчастях такую штуку тоже пока не нашел. Может, кто-то из местных знающих людей подскажет, куда рыть? Да кучи надо будет подварить/усилить левый лонжерон в месте крепления к нему балки. |
21.6.2016, 19:32
#87
когда то варил стакан без вставок, так и ездила. про вставки где то была тема и даже чертеж.
когда то варил стакан без вставок, так и ездила. про вставки где то была тема и даже чертеж. |
21.6.2016, 19:49
#88
Вот что-то нашел, оно?
http://vaz-2106.ru/forum/lofiversion/index.php?t10418.html Вот только, подойдут ли эти размеры под "пятерошный" брызговик, или они одинаковые для всей "классики"? |
21.6.2016, 20:17
#89
Видимо в ралли ездила
должно пойти подвеска то одинакова..да вот буквально недавно кто то беседовал про эти вставки..у Иваныча спроси он вроде участвовал. |
21.6.2016, 20:51
#90
.у Иваныча спроси он вроде участвовал. Как написал Толик , можно просто поварить и забыть , можно поварить и вставки вварить - это навсегда.. у меня есть такие , как на чертеже , только ещё длиннее вниз.. до болта балки.. Так я их и не варил , так поездил и снял.. Щас вставок нет , просто проварены трещины.. Автогеном.. Ибо можно разгладить швы .. А с болгаркой туда по пробраться.. |
22.6.2016, 8:59
#91
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Вот фото из другой темы об этом.
22.6.2016, 12:00
#92
если быть точнее то
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...887&st=5380 |
22.6.2016, 12:06
#93
если быть точнее то http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...887&st=5380 Да , Толик , именно это место.. |
22.6.2016, 13:50
#94
Странно. Я ссылку на отдельное сообщение, где было фото готовых вставок. Почему оно показало последнюю страницу темы?
22.6.2016, 20:22
#95
22.6.2016, 22:57
#96
1.7.2016, 23:18
#97
Вчера забрали "пятеру" родичей с автосервиса. Небольшая задержка со сроками ремонта была по вине сварщика, который был занят с другой машиной. В принципе сделали все по передней подвеске, что просили (кроме этого пришлось дополнительно взять пару новых передних амортизаторов-один из старых клинил на половине своего хода). Стоит новая задняя крестовина на кардане и заменен сальник хвостовика (правда при осмотре заднего моста насторожила пара свежих капель масла на корпусе, будем наблюдать это место. Хвостовик покачал, не люфтит).
Как водится, все резьбовые соединения были собраны "на сухую". СТО-шники не заморачиваются с этим, знаю по своему опыту работы у них. Ладно, в качестве полумеры загнал машину к себе на яму и промазал все концы болтов-винтов графитовой смазкой сверху. Хотя бы там ржаветь не будет. Периодически начинает выделываться двигатель- троит, глохнет и не хочет нормально повышать обороты при нажатии педели газа. Такая ситуация и на бензине и на газе- дело в системе зажигания, если пошевелить провода в месте соединения провода от катушки и конденсаторов снизу, контакт восстанавливается и движок начинает буквально "рвать с места". Завтра погоним машину на развал-схождение, заодно и электрику пару косяков покажем (не работает сигнал, омыватель стекол и прерывистый режим дворников. Не хочу лазить в незнакомую "пятерошную" проводку, где все сделано по каким-то временным схемам, которые не совпадают с заводской "камасутрой". При этом сами движки и дудка рабочие, проверено киданием проводов напрямую с АКБ. Сестра уже ставит нам с шурином ультиматум -типа если через месяц после покупки мы не повезем ее на машине на природу, то нафига она ей такая надо. Я в ответ сказал, что пока машина не будет полностью поставлена на нормальный ход, за руль ее никто не пустит (у нее есть права , правда без опыта вождения). |
1.7.2016, 23:48
#98
Сестра уже ставит нам с шурином ультиматум -типа если через месяц после покупки мы не повезем ее на машине на природу, то нафига она ей такая надо. Я в ответ сказал, что пока машина не будет полностью поставлена на нормальный ход, за руль ее никто не пустит (у нее есть права , правда без опыта вождения). обычно с такими ультиматумами в мой адрес,отправитель всегда ходит пешочком или на такси |
2.7.2016, 0:09
#99
Ну девок понять можно)) другое дело-ее муж..он же тоже какое то участие принимал?права у него есть?
2.7.2016, 0:16
#100
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 4:49 |
