ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 5.8.2015 Пользователь №: 93314 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Коллеги, такая проблема. (на 2105, но уж простите что пишу на шестёрочном форуме, народ тут толковый, может что подскажут)
С момента покупки в машине стоит неприятный запах, едковатый, по ощущениям источник его под рулём, хотя не уверен. За время эксплуатации были сменены сидения (с поздних тряпичных на ранние дермантиновые т.к. машину делаю под 1990 год оригинал), заменены кран и радиатор печки (ничего не работало и в печке какая-то фигня жидкая была застоявшаяся). Вместе в печкой - избавился от ковра заменив его на резиновый как в копейке. К сожалению запах не исчез... Усиливается он когда машина стоит в гараже не проветриваемая, уменьшается когда ездишь на ней. Подозрения ещё на шумку (из ваты такая) которая под резиновым ковром.. Может ли она впитать в себя что-то? Например текущий ГЦС. Убедительная просьба освежители не предлагать, категорически их не переношу. Запах однозначно инородный, салон Жигулей пахнет иначе, например в багажнике у меня аромат стоит вполне приятный! Какие будут мысли? Может ли быть в шумке дело? |
Может и в шумке.
А ваще забавно получается- этож какой должен быть запах, что даже в Капотне неприятности доставляет) |
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Коллеги, Какие будут мысли? Может ли быть в шумке дело? Коллега , как нехрен делать.. Я как то починял машину 2106 , ездила дама.. Притензия на убывающий уровень жижи в сцепу.. Вынул поршня.. на манжетке чёткий пропил.. Поменял и сказал , за уровнем следи .. Мог бы и не говорить.. Через пару недель уровень упал..Поменял я весь цилиндрик. Ну и спросил , как долго уходила жижа ??.. А мне в ответ , ну примерно года два.. Я резину поднял , а там море тормозухи.. Два дня мыл и сушил машину и ковры.. И перегрунтовывал местами.. Шумку частично выкинул .. Из под водителя так всю.. Может и у тебя похожая беда.. ![]() |
ИванычЪ, т.е. если я правильно понял тормозуха если её впитает шумка, воняет? Антифриз знаю запах, тормозную как-то не приходилось нюхать...
окромя тормозухи вонять особо нечему..хотя если молоко разлили тоже вонь та еще.
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
ИванычЪ, т.е. если я правильно понял тормозуха если её впитает шумка, воняет? Антифриз знаю запах, тормозную как-то не приходилось нюхать... А так же бы вариант сырости я бы не откидывал тоже,машина сухая внутри? У меня по зиме иногда тоже "попахивает" из за влажного карпета на полу. |
Lyzhenkov, источников сырости не может быть. Я подснежник, с ноября по апрель она в тёплом гараже.
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
Не воняет тормозуха, нечто другое. Дохлую мышь, к примеру, извлекал из под торпедо клиента.
жигулист на корейце ![]() Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 6374 Регистрация: 29.10.2010 Из: ДОНБАССа Пользователь №: 40752 Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ Цвет:зелёный 330/ серый Год Выпуска: 83/13 г. Спасибо сказали: 595 раз ![]() |
да мышиный запах трудно с чем-то спутать, а уж дохлятины тем более. я тоже за шумку. сухая то она может и сухая, но мало ли чего там до того разливалось? да что стоит взять да проверить?))
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 69888 Машина:21063 Цвет:green Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Сколько себя помню летом сушили салон - откручивали пороги и задирали ковер. И всегда под ним была сырость и плесень. Сейчас под ногами водителя и переднего пассажира "ватной" изоляции уже нет, а лежит синий фольгированный утеплитель, но сырость есть и запах есть...
ни разу не сушил тк сухо и родной металл.
Был и у меня войлок родной,щас все промазано мастикой (бюджетная вибра) а поверх лежит базальтовый картон фольгированный- а это одна из самых эффективных шумо\теплоизоляции которая не впитывает влагу и вообще не горит,ибо из горной породы картон
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 19:33 |
