3.6.2016, 15:40
#1421
щас подшипы недешевые фуфло то брать не будеш,надо ставить хорошие. а так вобще смело можеш кататься до осени,в Одессу рванеш? То есть ты хочешь сказать что воющая коробка может спокойно пройти 700км без особого риска? Я б рискнул честно, но вот жена говорит "Подумай хорошо, ты ж не один едешь - чтобы потом н трассе не стоять с поломанной машиной и ребенком". Вот я и думаю. В Одессу не поеду по двум причинам: 1) Далеко, есть куча мест для отдыха поближе. Да и не хочется из одного города в другой ехать - хочется что-то такое тихое и морское))) 2) У нас трасса в сторону Одессы убита в хлам. На днях знакомый человек ехал в Одессу из Никополя - поехал через Запорожье и Мелитополь. Можешь поглядеть какой крюк он проделал по карте чтобы объехать Каховское водохранилище. |
3.6.2016, 15:42
#1422
ясно
я года 3 на воющей ездил на двойке-все норм)) |
3.6.2016, 16:29
#1423
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15249 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
3.6.2016, 17:02
#1424
Я дело в том, что когда покупал машину, то при езде мне показалось что в динамиках фонит, но оказалось что это коробка.
А вот на днях друг продал свой Ланос и позвонил мне - мол дай машину надо в Днепр съездить(новую собрался брать). Я ему ключики дал, а он мне их вернул через два часа - говорит что сел проехаться, но ему стало страшно на такой воющей коробке вообще куда-либо ехать. Ну я его понимаю - после его относительно тихого и беспроблемного ланоса сесть в жигуль с воющей коробкой, то конечно непривычно. Но не настолько же чтоб прям бояться ехать? Короче я так понял мнение единогласное - ехать 700км можно без проблем? |
3.6.2016, 17:16
#1425
до осени докатаеш а там перебереш.
3.6.2016, 19:51
#1426
3.6.2016, 19:56
#1427
3.6.2016, 21:07
#1428
3.6.2016, 21:30
#1429
При чем это только в одну сторону 350км)))) Игорь.. Я на Северодонецк ездил при СССР и даже разок и в Украину.. Это почти 800 в одну сторону.. Шум КПП не смертельно.. Но неприятно.. Ты к нему уже и привык.. А чинить КПП это как два пальца об асфальт.. Я никогда не зову помошников.. И у меня пара КПП 4х ступ в запасе.. Открываю , смотрю , чего и как.. Мою чего нибудь меняю .. Собираю и ...Уже просто меняю местами.. |
4.6.2016, 11:01
#1430
Пару месяцев как появился неприятный провал, особенно ощущается когда включаешь вторую и даешь газу - тупит страшно.
Может быть виной диафрагма ускорительного насоса, с которой у меня была эпопея? Или еще куда смотреть надо? |
19.6.2016, 18:31
#1431
Пришел в гараж после недельного простоя, ключ в замок а мотор не заводится. Аккум еле-еле крутит стартер. ППЦ! Пришлось прикуриваться от такси.
Что происходит с абсолютно новым аккумом??? Таксист посоветовал менять его по гарантии, я сказал что сначала проверю утечки. Под рукой валялся амперметр на 30А, подключил его между минусовой клеммой и минусом аккумма(в разрез) и посмотрел на ток в состоянии покоя - стрелка ничего не показала, хотя при постановке/снятии сигнализации стрелка отклоняется где-то на 10А, т.е. амперметр рабочий. В состоянии покоя, когда на машине не задействована даже сигнализация, то когда надеваю клемму - проскакивает едва заметная искорка - еле-еле. Но я подумал, что часы+магнитола в спящем режиме+сигналка(хоть и не в режиме охраны, но все равно какой-то мало-мальский ток берет) - все это и будет тянуть какой-нибудь небольшой ток. Что делать дальше? Куда за неделю простоя уходит весь ток? Да, еще заметил что на старом аккуме при включении зажигания стрелка вольтметра была в белой зоне. Когда поставил новый аккум - стрелка вольтметра при включенном зажигании бьла в самом начале зеленой зоны, а сейчас в конце белой зоны. Что это брак аккумулятора или что вообще происходит? |
19.6.2016, 18:57
#1432
если искра проскакивает-знач что то есть и нуля быть никак не может..сдается ты меряеш неправильно.
19.6.2016, 19:12
#1433
если искра проскакивает-знач что то есть и нуля быть никак не может..сдается ты меряеш неправильно. Амперметр у меня с УАЗика стрелочный, автомобильный. Небольшой ток он и не покажет. Завтра пойду мерять мультиметром. Да все равно мне кажется чтобы за неделю посадить аккум - там должна быть хорошая искра - т.е. хорошая утечка. Или я ошибаюсь? |
19.6.2016, 19:15
#1434
ну в общем да,хорошая искра,быстрей сядет.Но все равно лучше убедиться мультиметром,а потом уж и в магаз можно итти..скоко там,год гарантия?что за акум напомни.
19.6.2016, 19:21
#1435
ну в общем да,хорошая искра,быстрей сядет.Но все равно лучше убедиться мультиметром,а потом уж и в магаз можно итти..скоко там,год гарантия?что за акум напомни. Форс аккум - два года гарантии, хотя покатался токо месяц....((( А на след неделе не море хочу и такая бяка блин((( |
19.6.2016, 19:26
#1436
аа,вспомнил,да..дело в том что форс уже 1.5-2 года как обанкрочен..подозреваю что щас их клепают в подвале под бывший знаменитый бренд..просто думают-люди инет не читают,проканает.А были отличные-у меня 08 года на шохе стоит.Пусть меняют на другой,форс больше не бери.
19.6.2016, 19:37
#1437
аа,вспомнил,да..дело в том что форс уже 1.5-2 года как обанкрочен..подозреваю что щас их клепают в подвале под бывший знаменитый бренд..просто думают-люди инет не читают,проканает.А были отличные-у меня 08 года на шохе стоит.Пусть меняют на другой,форс больше не бери. Дык дело в том, что я уже писал касательно банкротства: соседний завод обанкротился, а уже который год работает. С бумагами им это выгодно, часть налогов списывается. Может и у этих также. |
19.6.2016, 19:43
#1438
ну смотри сам но я бы форс не брал.
19.6.2016, 19:50
#1439
Амперметр у меня с УАЗика стрелочный, автомобильный. Небольшой ток он и не покажет. Капец. Ну естественно не покажет ничего этот амперметр, у которого точность плюс-минус 1,5А! Это вообще не измерительный прибор, а индикатор, есть зарядка - вот примерно столько-то показывает А, нет зарядки - ничего не показывает. Достаточно пару-сотен мА чтоб за неделю в ноль сел живой АКБ. Сообщение отредактировал super_gut - 19.6.2016, 19:50 |
19.6.2016, 21:30
#1440
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 14:49 |
