9.10.2015, 0:34
#341
См. позицию 4 — обойма сальника (2101-2202115)
9.10.2015, 0:55
#342
9.10.2015, 9:41
#343
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 22 Регистрация: 23.3.2014 Из: Новосибирск Пользователь №: 87316 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Серебристо-серо-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
19.6.2016, 18:47
#344
Корректировка показаний
Сейчас при движении все нормально, но как только включается нейтралка или выжимается сцепление - идет сильный гул по кузову. Грешу на кардан, но все мастера как один говорят что проблема в редукторе и его требуется менять. Не хотелось бы выкидывать в районе 4000-6000р не зная решит ли это мою проблему. Так же в редукторе есть люфт. Собственно, вопросы: 1) Может ли появиться люфт в редукторе из-за неправильно установленного кардана 2) Может ли гул на нейтральной скорости исходить от кардана |
19.6.2016, 20:14
#345
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
от кардана как правило не гул, а вибрация,хоть ты и нейтралку включаешь кардан вращается совместно с редуктором,просто без нагрузки,не вижу я логики в кардане,быстрей всего редуктор...а когда с горки накатом ,то же гудит?
19.6.2016, 21:41
#346
Собственно, вопросы: 1) Может ли появиться люфт в редукторе из-за неправильно установленного кардана 2) Может ли гул на нейтральной скорости исходить от кардана 1- Нет и ещё раз нет.. Люфт в редукторе , только из - за косяков редуктора появляется.. 2 - Нет , не может , особенно если машина стоит.. гул от кардана не привязан к КПП. Он появляется при совпадении резонанса.. Это может быть и низкая и высокая скорость вращения.. |
20.6.2016, 5:18
#347
1- Нет и ещё раз нет.. Люфт в редукторе , только из - за косяков редуктора появляется.. 2 - Нет , не может , особенно если машина стоит.. гул от кардана не привязан к КПП. Он появляется при совпадении резонанса.. Это может быть и низкая и высокая скорость вращения.. 2. Не уточнил. Гул на нейтральной скорости либо выжатом сцеплении при движении свыше 20-30 км\ч. Если это поможет, могу попробовать выехать на трассу и диктофоном записать сам звук. Звук появился после замены задней крестовины, поэтому и грешу на кардан. от кардана как правило не гул, а вибрация,хоть ты и нейтралку включаешь кардан вращается совместно с редуктором,просто без нагрузки,не вижу я логики в кардане,быстрей всего редуктор...а когда с горки накатом ,то же гудит? Накатом на заглушенную? На заведенной при движении с горки на нейтральной скорости гул есть. Сообщение отредактировал Metzies - 20.6.2016, 5:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:13 |
