10.7.2016, 17:43
#18861
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
У меня Шереф без брелков.. И чё??.. Валяется.. Мне на брелок цену пол сигналки назначили.. А свежая сигналка и пара брелков мне в 1000 вышла .. Всё как на фото .. Чего и тебе советую.. перед подключать просто не хочу. а брелки от 400р идут. |
10.7.2016, 18:07
#18862
10.7.2016, 18:16
#18863
10.7.2016, 20:35
#18864
И Mongoose в своё время на АвтоВазе ставили штатно на Ваз 2110. Ради этого я теперь хочу её сохранить.. Вчера открыл корпус сфоткал внутри номера на плате и посмотрел как подключено. Штатно на АвтоВАЗе ничего подобного не ставили, тем более сигналка "левая". Штатно ставили только ЦЗ и иммобилайзер, который можно было активировать либо нет. А на фото ну примерно видно что более-менее нормально поставленная сигналка. Эти сигналки, как и впрочем и другие ставили уже после, в диллерских центрах, когда клиент заказывал себе авто. Приглядись и к мангустам .. но зато комплект брелков , а это ого го .. Мангус нормальная сигналка вобщем-то, но сейчас их уже давным давно нет и новых не найти. Эти все сигналки - всё из 2000-х годов ещё отголоски. Чем старее сигналка - тем сложнее найти брелоки. И 400р за брелок - это почти даром отдают. |
10.7.2016, 21:11
#18865
10.7.2016, 21:23
#18866
Вот я и думаю это какое то нае...... про штатно подключённую. Получается если я к своей брелок не найду то можно купить сигналку 2000х гадов и радоваться )). а вот провода наверно придётся по новой передподключать. То есть , блок сигналки и два брелока это за 1000 ваще - подарок ?? Новые ?? Я на авито нашёл 6 сигналок продают сразу за 1000р. Но кто знает меня я же помешан на аутентичности ))) |
10.7.2016, 21:34
#18867
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4497 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
только Моно ? |
10.7.2016, 21:37
#18868
10.7.2016, 21:44
#18869
То есть , блок сигналки и два брелока это за 1000 ваще - подарок ?? Новые ?? Я уж незнаю, нужен ли такой подарочек. Дело в том, что те сигналки, которые стоят шибко дешево, те которые сейчас в продаже - хреново работают в условиях большого мегаполиса, любые помехи перебивают сигнал с радиопередатчика, и бывает стоишь возле большого ТЦ и пытаешься снять с охраны, по несколько раз безуспешно тыкая на ккнопку. Дело конечно не в разряженой батарейке, а в кодировании и приёме/передачи радиокоманд. Я на авито нашёл 6 сигналок продают сразу за 1000р. Но кто знает меня я же помешан на аутентичности ))) Всё это уже как-бы тлен. Как повезёт. Демонтированные сигналки могут нормально работать, а возможно их и сняли по той причине, что что-то глючит, либо не снимается с какого-либо режима, либо ещё какие-то неисправности. Обычно это узнаешь, когда поставишь такую себе или кому-то. У таких ещё брелки либо отсутствуют, либо тоже проблемные. Ещё немаловажное - провода. Большая часть уже отрезана, бывает некоторыми гаражными установщиками аж под корень. Вообще сигналка ставится под конкретный авто, ставится в одном месте. Вот поди после этого поставь её себе. Ни в жизнь длина не сойдётся, будешь сидеть наращивать провода. Это компенсация за массовый Фокус и гипермассовую шоху)) Ахаха |
10.7.2016, 22:05
#18870
Я уж незнаю, нужен ли такой подарочек. Дело в том, что те сигналки, которые стоят шибко дешево, те которые сейчас в продаже - хреново работают в условиях большого мегаполиса, любые помехи перебивают сигнал с радиопередатчика, и бывает стоишь возле большого ТЦ и пытаешься снять с охраны, по несколько раз безуспешно тыкая на ккнопку. Дело конечно не в разряженой батарейке, а в кодировании и приёме/передачи радиокоманд. Всё это уже как-бы тлен. Как повезёт. Демонтированные сигналки могут нормально работать, а возможно их и сняли по той причине, что что-то глючит, либо не снимается с какого-либо режима, либо ещё какие-то неисправности. Обычно это узнаешь, когда поставишь такую себе или кому-то. У таких ещё брелки либо отсутствуют, либо тоже проблемные. Ещё немаловажное - провода. Большая часть уже отрезана, бывает некоторыми гаражными установщиками аж под корень. Вообще сигналка ставится под конкретный авто, ставится в одном месте. Вот поди после этого поставь её себе. Ни в жизнь длина не сойдётся, будешь сидеть наращивать провода. Ахаха понял. значит искать брелки. если что перепрогромировать брелок можно будет ? |
10.7.2016, 22:13
#18871
понял. значит искать брелки. если что перепрогромировать брелок можно будет ? Брелки не перепрограммируются.. Их можно прописать в конкретную сигналку , если совпадает частотный диапазон и кодировка.. Я вот в АПС 500 не смог прописать брелки от АПС 2500.. Не совместимо.. Поэтому - совет .. искать аналог и проверять на совместимость.. |
10.7.2016, 22:28
#18872
Брелки не перепрограммируются.. Их можно прописать в конкретную сигналку , если совпадает частотный диапазон и кодировка.. Я вот в АПС 500 не смог прописать брелки от АПС 2500.. Не совместимо.. Поэтому - совет .. искать аналог и проверять на совместимость.. Про АПС знаю. У мня 4 стоит и обучить ключи от АПС 6 и 6.1 НЕ ВОЗМОЖНО Сообщение отредактировал Костантин - 10.7.2016, 23:10 |
11.7.2016, 0:37
#18873
Португалия - чемпион Европы!
11.7.2016, 0:38
#18874
Молодцы! Французы тоже молодцы!
11.7.2016, 0:40
#18875
Самое приятное, что победили у хозяев и без помощи Роналдо.))
11.7.2016, 0:57
#18876
Блинн а я прозевал..финал бы и я глянул..какой щёт?
11.7.2016, 0:59
#18877
11.7.2016, 2:00
#18878
Оно, канеш, спасибо за совет, но мы уже кинули взгляд в её сторону..последниий)))))))))))) Ну сам понимаешь, как вы её купили... с закрытыми глазами и с криками "хочу, хочу, хочу"... с таким подходом - она ещё была ни чего А если взять с нормальным подходом - то машина в целом не плохая, в крайнем случае у меня у двух знакомых имеются - устраивает на 100% На авто ру в категории до 400 тыщ дизель+АКП выпали вот такие варианты. Ну-еще мондео и ц5 Мондео на голову выше, всех перечисленных вариантов, но это и класс другой... |
11.7.2016, 21:17
#18879
11.7.2016, 22:16
#18880
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 11:40 |
