16.6.2016, 23:25
После приобретения сврочного полуавтомата (с функцией ММА сварки) задумался о покупке газового баллона под углекислоту. В моем случае возможно использование только маломерных баллонов на 10 - 20 л углекислоты. Отсутствие гаража все решает, нужна полная свобода перемещения. Использование 40л даже не рассматривается ввиду большого веса, размера и невозможности заправки в нашем ауле.....
Собственно вопрос - кто имеет опыт использования маломерных баллонов, ответьте хотя бы приблизительно на сколько хватает 1го 10л или 20л баллона ? при использовании 5кг 0.8 проволки. Нада немного подварить машинку, ну и в хозяйстве само собой пригодится. |
16.6.2016, 23:27
После приобретения сврочного полуавтомата (с функцией ММА сварки) задумался о покупке газового баллона под углекислоту. В моем случае возможно использование только маломерных баллонов на 10 - 20 л углекислоты. Отсутствие гаража все решает, нужна полная свобода перемещения. Использование 40л даже не рассматривается ввиду большого веса, размера и невозможности заправки в нашем ауле..... Собственно вопрос - кто имеет опыт использования маломерных баллонов, ответьте хотя бы приблизительно на сколько хватает 1го 10л или 20л баллона ? при использовании 5кг 0.8 проволки. Нада немного подварить машинку, ну и в хозяйстве само собой пригодится. раход газа примерно 40л на 3,5кг проволоки. Смотря как на редукторе настроишь,смотря какая проволока. Но знаю точно что заправляют только 40л, 20 и тем более 10л баллон никто обменом не заправит |
16.6.2016, 23:27
1. Сопри где нибудь углекислотный огнетушитель. Тот же баллон под ту же углекислоту.
2. С расходом все сложнее. Мало того, что его надо правильно выбрать под режим сварки, так еще и добиться от редуктора именно нужного тебе расхода та еще задачка. Я так и не освоил)) |
16.6.2016, 23:30
2. С расходом все сложнее. Мало того, что его надо правильно выбрать под режим сварки, так еще и добиться от редуктора именно нужного тебе расхода та еще задачка. Я так и не освоил)) Шта? как можно не настроить расход? У меня стоит 0,2 постоянно,для металла до 5мм самое оно, настраивается за 2секунды. просто жмем на половину на горелке кнопку и крутим вентель на рудекторе,встает на 0,2. Готово |
16.6.2016, 23:32
У меня 20-ти кг баллон. Батя поварил им полностью копейку - обрезал морду и жопу, наварил новые, днище, двери.
Этим баллоном я еще шоху варил. Точно сколько кг проволоки ушло, я сейчас не скажу, батя брал, спрошу у него уже завтра, проволока была точно 0.8 Сейчас я уже заправил баллон и веду счет проволоки, но пока килограмм сварил, а стрелка на приборе так и стоит на шестерке. 20 и тем более 10л баллон никто обменом не заправит Ну это смотря где. У нас легко 20 литровые по обмену, это даже приветствуется. Единственный момент это баллон должен быть сертифицирован. |
16.6.2016, 23:33
Шта? как можно не настроить расход? У меня стоит 0,2 постоянно,для металла до 5мм самое оно, настраивается за 2секунды. просто жмем на половину на горелке кнопку и крутим вентель на рудекторе,встает на 0,2. Готово Ну так под ток надо подбирать. А ток регулируется. Вот и смотря какой ставишь... |
16.6.2016, 23:34
16.6.2016, 23:36
У меня 20-ти кг баллон. Батя поварил им полностью копейку - обрезал морду и жопу, наварил новые, днище, двери. Этим баллоном я еще шоху варил. Точно сколько кг проволоки ушло, я сейчас не скажу, батя брал, спрошу у него уже завтра, проволока была точно 0.8 Сейчас я уже заправил баллон и веду счет проволоки, но пока килограмм сварил, а стрелка на приборе так и стоит на шестерке. Ну это смотря где. У нас легко 20 литровые по обмену, это даже приветствуется. Единственный момент это баллон должен быть сертифицирован. у нас в городе только 40л,берем в одной конторе- 400рэ 40л углекислоты, проверяют при обмене только состояние вентиля,очень редко смотрят на переаттестацию (клеймо) Ну так под ток надо подбирать. А ток регулируется. Вот и смотря какой ставишь... зачем под ток регулировать газ? 0,2 постоянно до 5мм,далее каждые 5мм увеличиваем на 0,2. Чисто из опыта сварки 2,5см металла,пока будет стабильная дуга и мало брызг. А на консервах более 0,2 смысла нет,газ не бесплатный |
16.6.2016, 23:37
16.6.2016, 23:39
16.6.2016, 23:43
Не, у меня проще, на халяву достался кислородный баллон. С помощью поганой коррупции (200 грн) поменял этот баллон на углекислотный с новым вентилем и аттестацией до 16 го года.
Его уже, по окончании углекислоты, обменял на другой полный с аттестацией до 18-го |
16.6.2016, 23:44
я даже особо клеймо не смотрю.бывает 2 раза в месяц меняем балоны,в лицо уже знают
17.6.2016, 0:05
как бы свой 40л поменять на 20л. с помощью коррупции или без
кислородный 10л где то в селе валялся, не найду. наверное брат сдал на металл. |
17.6.2016, 0:12
17.6.2016, 8:03
Ромка Limos сейчас селику свою варит с помощью маленького баллона, литров 10, наверное. Судя по тому, как аккуратно этот баллон выглядит, наверное они есть то ли у пищевиков, то ли у холодильщиков.
У меня 40л баллон со смесью 80% аргон 20% со2. Мне больше нравится по тонкому. Если есть куда его поставить и на чем в заправку возить, не понимаю зачем иметь меньшие баллоны. |
17.6.2016, 9:33
17.6.2016, 19:07
раход газа примерно 40л на 3,5кг проволоки. Смотря как на редукторе настроишь,смотря какая проволока. Но знаю точно что заправляют только 40л, 20 и тем более 10л баллон никто обменом не заправит Штааа??? 40 л газа на 3.5кг???? С таким расходом и редуктор не нужен...... И баллон нужен размером с цисцерну..... у нас в городе только 40л,берем в одной конторе- 400рэ 40л углекислоты, проверяют при обмене только состояние вентиля,очень редко смотрят на переаттестацию (клеймо) 40л баллон не рассматривается в принципе!!!! Вопрос транспортировки и хранения. Ромка Limos сейчас селику свою варит с помощью маленького баллона, литров 10, наверное. Судя по тому, как аккуратно этот баллон выглядит, наверное они есть то ли у пищевиков, то ли у холодильщиков. Они есть везде.... , а пищевые баллоны кстати в 3 раза дороже чем обычные ..... Никит ты бы у Ромки поинтересовался на скока ему заправки хватает??? и как часто он на станцию мотается???? У меня 20-ти кг баллон. Батя поварил им полностью копейку - обрезал морду и жопу, наварил новые, днище, двери. Этим баллоном я еще шоху варил. Точно сколько кг проволоки ушло, я сейчас не скажу, батя брал, спрошу у него уже завтра, проволока была точно 0.8 Сейчас я уже заправил баллон и веду счет проволоки, но пока килограмм сварил, а стрелка на приборе так и стоит на шестерке. Ну если 20ки на стока хватает, то можно наверно и 10л взять Если есть куда его поставить и на чем в заправку возить, не понимаю зачем иметь меньшие баллоны. Ставить некуда...... возить не начем...... |
17.6.2016, 19:52
Возить можно на шестерке. Я возил, клал на разложенное пассажирское. Не очень удобно эту тяжесть вентилем вперед в узкую дверь просовывать, но можно.
У Ромки спрошу. |
17.6.2016, 19:57
Никит, одно дело пару километров по ровной дороге тащить, другое дело за 60км и последние 2 по убитой в усмерть дороге , я не камикадзе и не сумашедший..... а маленький баллон можно и в багажнике увезти..... большой опять же ставить не куда......
17.6.2016, 20:42
Я свои 10 литров раз уже пять возил по 500 километров, в кузове и в салоне. Ничего страшного..
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:35 |
