57 страниц V  « < 54 55 56 57 >
> "Чаечка" 21063, Про мою машинку
Tolik2402
сообщение 11.6.2016, 12:56
Сообщение #1101
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
у меня тож. фото из инэта брал.
dekaDENt
сообщение 13.6.2016, 11:46
Сообщение #1102
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
И у мну 2. А какой крутить? И крутить, типа закручивать? На какую камеру? Или лучше на сервис поехать, где его ставили. У меня через 2 тыс. типа ТО должно быть. Но мне им не хочется 200 грн платить....
Вот и думаю....
сообщение 13.6.2016, 12:11
Сообщение #1103
У меня вторая вобще закручен винт..И вполне нормально перемещаюсь..Вот и совет.. Для того , чтобы ехало.нужно на первую закручивать по пол витка и кататься пока не почувствуешь , что стало резко хуже.. ну или не резко , но хуже.. Вот и открути на пол - виток назад и это будет оно..А мудрецы по газу советуют после такого открыть на вторую на треть от первой.. Ну если нарегулировать 1ю камере на 6 витков винт выкручен , то на второй на 2 должен.
dekaDENt
сообщение 13.6.2016, 12:34
Сообщение #1104
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Предлагаешь вообще на вторую закрутить в 0? А по первой регулировать пока будет "фигово, но едет"?
сообщение 13.6.2016, 14:20
Сообщение #1105
Так ты эконом режим почуствуешь.. Но динамики при этом уже сильно и не будет.. Я в девяностых . когда на газу начинал ездить , тройник был самодельный. 50 литров хватало на 350 км.. Но как оно ездило.. сказка.. Mauridia.gif
dekaDENt
сообщение 13.6.2016, 15:30
Сообщение #1106
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Так и у меня сначала было так. Почти на 400 км хватало полного баллона. Что изменилось? У тебя, в частности?
И уж совсем ламерский вопрос. Вторая камера, это справа винтик?
сообщение 13.6.2016, 21:13
Сообщение #1107
Я не знаю какой у тебя смеситель.. Если ОЗОН и средняя проставка , то обычно правый.. уточни и глянь по трубкам..
dekaDENt
сообщение 14.6.2016, 9:00
Сообщение #1108
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
У меня Солекс, и он просверлен.
Вот такие у меня "крутилки". Я стрелочками показал как каждый шланг в карбюратор входит. Судя по тому, что я понимаю, то камера, ближе к правому крылу - 1-я, ближе к движку - 2-я. Тогда у меня крутилки также отвечают. Ближе к крылу - 1-я, к двигу - 2-я.
Я прав?
Tolik2402
сообщение 14.6.2016, 9:28
Сообщение #1109
Машина:ВАЗ-21070
первая ближе к правому крылу, если у тебя винт на 1ю ближе к правому крылу, то это он.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 14.6.2016, 9:33
dekaDENt
сообщение 14.6.2016, 10:29
Сообщение #1110
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Да я так и понял. Толик, что посоветуешь? Закрутить вторую камеру в ноль? А первую крутить, до тех пор пока ехать не перестанет?
Я читал когда-то что сильно беднить смесь на газу нельзя. Не будет трабла?
Tolik2402
сообщение 14.6.2016, 14:15
Сообщение #1111
Машина:ВАЗ-21070
я не беднил смесь. у меня 12л./100км. предлагали еще обеднить, я отказался. я б начал с того что закрутил на вторую совсем, а первую прижымал по полоборота и запоминал (записывал)сколько раз до получения удовлетворительного результата. потом зажал первую до конца и вернул назад,чтоб знать сколько оборотов, а вторую приоткрыл на 1/3 этих оборотов.
dekaDENt
сообщение 14.6.2016, 14:33
Сообщение #1112
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
А винты ХХ и чувствительности вообще не трогать при этом?
То есть просто крутить винты "жадности"
Solex
сообщение 14.6.2016, 15:02
Сообщение #1113
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Если так сделать то при открытии второй камеры будет бООльшой провал-будто заглохла. Вместо обгона получишь затуп.
По настройке-можно поискать видео на ютубе, в свое время неплохо помогло-покрутил свой томасетто и солекс на ввертышах.
Tolik2402
сообщение 14.6.2016, 16:49
Сообщение #1114
Машина:ВАЗ-21070
а я и не писал закрутить ее в 0, я писал на период настройки закрутить в 0, потом открыть на 1/3 от первой.
по фото вижу у тебя вродь томасетто. там при настройке чувствительность должна быть совсем закручена, и крутить только холостым (черный пластиковый винт), чуствительность трогать только в случае если холостой не регулируется никак. это я из инструкции к редуктору читал.
dekaDENt
сообщение 15.3.2018, 12:30
Сообщение #1115
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Всем привет, после длительного отсутствия. Событий произошло много. Если коротко о них, и в обратном порядке:
Заменил двигатель. Поставил 1,6 сразу после капиталки, которую делали сами с товарищем. Заменил сцепление, помпу, карбюратор (по нему больше всего вопросов, ибо поставил бу). По ходовой за все время менял задние аморты, реактивные тяги, полуоси, колодки и прочее.
При разборке сделал профилактику стартеру и генератору. Поменял радиатор печки, патрубки,трос подсоса, подрулевые переключатели (гитару), у меня не работал сигнал. Вчера поменял тормозные цилиндры слева (закусывал суппорт).
Сейчас обкатываю двигатель. Товарищ категорически настаивает, чтобы обкатывать двигатель минимум 2,5 тыс.км и только на бензине.
Расход сейчас просто дикий. 18 с лишним литров. Вот и не знаю, что делать.
Карбюратор поставили бу ОЗОН. Потому что у меня карб стоял ДААЗ 2108. А он не рассчитан на объем 1,6 и переделать его нельзя. Новый карб покупать у меня бюджета не хватило. Купили полный ремкомплект и все в нем поменяли. Из-за чего может быть такой расход?
И можно ли обкатывать двигатель на газу?
И какой расход бензина может быть при прогреве? (если считать, что двигатель после капиталки, а карб настроен правильно?) Утром завожу и грею до 60 градусов (минут 15-20). Какой нормальный расход бензина?
Сообщение отредактировал dekaDENt - 15.3.2018, 13:32
сообщение 15.3.2018, 16:49
Сообщение #1116
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
грей тогда до 90 час,а лучше просто уходи пешком и пусть весь день молотит.
Что за мания греть пол часа машину? В -30 даже иномарку грею 2-3 минуты,а в -5 и выше- буквально минуту на хх и стартуем,ничего не оторвало и не стерлось. Прогрев вреднее гораздо езды на прохладном моторе
технолог56
сообщение 15.3.2018, 17:43
Сообщение #1117
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Привет! Рад видеть, недавно вспоминал.
А греть стоит, не слушай Дениса. До 40-50 градусов. Расход великоват.
А какие сейчас у вас погоды? При хорошем минусе и расход может до 15 литров скакнуть. Какие пробеги, поездки разовые у тебя в день? Тут сложно судить, не видя твоего стиля вождения, условий города.
сообщение 15.3.2018, 17:57
Сообщение #1118
главный по маслу
Из: Zwickau
ну грейте сразу до 100,чтобы уж наверняка, никогда не грел машину даже до 50- плавно начинал ехать на 1-2 передаче до отпрыгивания стрелки,потом уже в обычном режиме.
температура ОЖ вообще не показатель,у меня стоит датчик температуры масла- когда мотор по ДТОЖ всего 40С то масло уже около 75-80,т.е. мотор прогрет,а вы сами греете воздух.
Расход в 15л это норма? 2,6л V6 на автомате в умеренном стиле езды лопает 12л на 100км,летом 10-11 вполне реально. Для тазомотора 8-9л даже на карбе-все что более палите сами,хотя дело ваше-из за вас глобальное потепление и произошло
сообщение 15.3.2018, 18:44
Сообщение #1119
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Шито ???? кто сказал што 08й не катит на 1.6???? Я то как то езжу ..... уже лет 7-8..... у меня Солекс 83й как раз, под 1.5 заточенный, и едет нормально и жрет в меру..... ничего в нем не переделывал, хотя нет, вру - носик ускорительного от нивы стоит 45й в 1 камеру, 2я за счет разряжения.
Ща по зиме порядка 13-14 л жрало, но у нас и морозы были до -28 (сибиряки не смейтесь smirk2.gif ) а прогревал обычно не долго, заводил и сразу обороты на минималку стравливал, как оно само до 1500 подымалось, подсос притапливал до 900 и ехал потихоньку...... правда у меня синька залита, на полусини дольше греть приходилось.....
dekaDENt
сообщение 15.3.2018, 20:35
Сообщение #1120
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Я разве не написал, что машина на обкатке? После капиталки прошла всего 250 км.
Карбюратор у меня был не 083 (который на 1,5 рассчитан), а 2108 (он на 1,3 рассчитан). Его на 1,6 нельзя переделать. Точить надо или что-то такое...
До капиталки я тоже сильно не грел. Только стрелка сдвинется, переходил на газ и ехал потихоньку.
Был сегодня у карбюраторщика. Оказывается карб у меня стоит пятерочный, только крышка у него от 2107. Короче, он поменял все жиклеры. Топливные поставил 107 и 162, а воздушные по 170 оба. Сказал, что расход должен сильно упасть. Посмотрим. Еще сегодня поменял крестовину заднюю на кардане. И восстановил ГБО.
По поводу обкатки на газу кто-нибудь что-нибудь скажет? А то мне одни говорят, что можно. Другие, категорически нельзя. Еще посоветовали в масло залить кондиционер металла. Стоит оно того?
Иномарку можно и вообще не греть. Хотя это миф. Долго ее не надо. Там электроника тебе все настроит, что и на холодную она поедет норм. А тут на холодную она вообще ехать не будет.
А только капиталенный мотор буду греть, мне так мастер сказал. После обкатки буду как и раньше. 5 минут и поехал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:16
