93 страниц V  « < 90 91 92 93 >
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
сообщение 15.6.2016, 21:28
Сообщение #1821
Цитата(Олег Астанин @ 15.6.2016, 14:46) *
В общем Опыт не победит ни один комп.
сообщение 16.6.2016, 4:17
Сообщение #1822
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Олег Астанин @ 15.6.2016, 18:46) *
Причина неровных оборотов была в закупорки жиклера ХХ.
Для Солекса - это норма. Сам когда-то каждый день продувал ЖХХ. Хорошо у инжекторной системе нет этой проблемы. Но есть пучок других.
сообщение 16.6.2016, 8:31
Сообщение #1823
сообщение 16.6.2016, 9:00
Сообщение #1824
Цитата(ИванычЪ @ 16.6.2016, 12:31) *
Верно Иванычъ, я в курсе.. .
сообщение 15.11.2019, 8:29
Сообщение #1825
Спасибо сказали: 2231 раз
Эм... наверно я такой везучий или так у всех?
Значитцо что было ранее. Раньше на ладушке (да ища на ней стоит озон). Прогрев на озоне с вытянутым дросселем(немного задвинул бо на 2100 греть как то не хочеться), на 1200-1500 оборотов, доходил до момента когда обороты начинали падать потихоньку до 400-600, иногда даже глохла...(((, потом обороты выравнивались до 1800. -Это так было...
Нынешние реалии солекса на линкоре, сегодня холоднее и вошкалси по двору, а он сам грелся долго и заметил...
Старт на вытянутом подсосе 2400. Прикрутил подсос выставил около 1300-1400. Грееться... Обычно уже поехал через время, а это призадержался... Слышу обороты тоже начали падать... Эдак на слух де то 900-800, вышли на х.х. (на уровень заглохания как на озоне не опустились), где то с минуту протарахтел, слышу обороты пошли в гору...медленно но внрно-уткнулись на 1800 и все далее ровно. Но движок ещё не прогрелся для поддержки х.х. просто теплый...
У всех (карбов) владельцев кабюраторного чуда такой провал/просадкп при прогреве на дросселе?
Route_66
сообщение 15.11.2019, 14:46
Сообщение #1826
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
М-м-нэу... "Дроссель" - это в смысле подсос? Там, ващета, воздушная заслонка прикрывается. Ну, и чуть приОТкрывается дроссельная, для увеличения оборотов. Воздушная при вытянутой рукоятке должна закрываться до упора, только пусковой зазор остается. Сверху при снятом воздушном фильтре это прекрасно видно. А при утопленной рукоятке воздушная должна полностью открываться и стоять ребром (это регулируется тросиком). Есть еще специальный винт, которым регулируется степень максимального приоткрывания дроссельной заслонки на подсосе. Им можно выставить так, чтобы двигатель сразу после запуска не ревел на больших оборотах. Но если перестараться, то будет плохо заводиться, особенно в холод.
Из особенностей в поведении... Не знаю - вроде бы, все вполне адекватно. Но при температуре меньше 70 градусов она нормально не едет - при попытке "придавить" будут рывки, провалы, тупизна и т.п. Так и юзаю: прогреваю потихонечку где-то до 70, а дальше полетели! Считаю, что это не баг, а фича.
Если грею на месте, то обороты держу в районе 1500, регулируя подсосом. При этом по мере прогрева они не падают, а немного растут. Периодически чуть утапливаю подсос, чтобы вернуть к 1500. Где-то градусов с 50 уже можно трогаться и потихоньку ехать. Подсос убираю либо сразу полностью (при 50 она обычно уже не глохнет), либо, если ехать еще "не хочет", то постепенно в процессе движения (1-2-я передача, обороты не выше 2000). Градусов с 70 уже можно ехать, как обычно.
Сообщение отредактировал Route_66 - 15.11.2019, 15:00
сообщение 15.11.2019, 15:23
Сообщение #1827
Route_66 ну да, завёл, подсос слегка задвинул, опустил ~1500. Грееться чуток поднимается, опять задвинул...работает, потом начинают падать до тысячи...почти на х.х. (озон до 500 и ниже-бывало глох) с минуту и опять полезли обороты вверх....
На холодную, едет но не шибко, если с небольшим подсосом то нормуль.
Route_66
сообщение 15.11.2019, 20:59
Сообщение #1828
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
У меня не падают, только растут по чуть-чуть по мере прогрева.
сообщение 15.11.2019, 21:02
Сообщение #1829
сообщение 15.11.2019, 22:11
Сообщение #1830
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Греть на 1500 ??? Завожу и сразу на минимум стравливаю..... пока греется сама поднимает, притапливаю..... как стрелка сползает с 50 можно вполне спокойно ехать.....
У нас запрещено долго греть во дворах, да и движок у жигуля давольно шумный.....
А по факту - бывает што по сырости обороты не кисло плавают..... на озоне это в порядке вещей было..... на солексе иногда сталкивался, но уже давно такого не было....
Route_66
сообщение 15.11.2019, 22:18
Сообщение #1831
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А нахрена мне ее во дворе греть? Она там уже прогретая ездит. Для холодного старта и прогрева гараж есть. И отрезок достаточно спокойной дороги до выезда на набережную. Где-то на 50 градусах обычно и трогаюсь. До светофора перед набережной набирает 80...90 градусов, дальше уже можно топить в обычном режиме. 1500 для прогрева на месте самое оно. И крутится ровно и устойчиво на холодную, и генератор работает нормально. Как раз, чтобы спокойно вернуть то, что забрал из АКБ на запуск.
Сообщение отредактировал Route_66 - 15.11.2019, 22:24
сообщение 16.11.2019, 5:22
Сообщение #1832
МЫХЪ да...сырость как о ней забыл, двор северный не просыхающий...влаги дохрена.
У меня вроде все правильно с пусковым...но вытянишь подсос на всю, хренова заведешь. А если на половину или треть-то сразу
сообщение 16.11.2019, 10:09
Сообщение #1833
Из: Москва ЮВАО
Ну у нас гаража нету..... да и живем мы не в часном секторе..... машина живет во дворе жилого дома. Тут свои порядки..... Да и машина ездит круглый год, а не зимует в боксе, а на холоде знаете ли больше времени на прогрев ужодит.....
Это по теплу..... щас морозы вдарят и на половине уже не заведеш, ток на полном , ну и сразу сбавлять, шоб не молотило....
сообщение 19.11.2019, 22:45
Сообщение #1834
Кстати, закрутил болт на пусковом. Теперь при вытянутом подсосе на полную- запуск..и как то странно...гр-р-р подскочило за две тыщи (может тахометр так реагирует при пуске), полсекунды р-р-р-1500об/мин. Пошёл прогрев с каждой секундой (десятком) все выше и выше...
Route_66
сообщение 19.11.2019, 23:31
Сообщение #1835
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Наверное, угадал. А с движком совсем печаль?
сообщение 20.11.2019, 5:13
Сообщение #1836
Route_66 угу. И то чисто случайно, выкрутил свечи, глянуть как там смесь... А на третей "дуля" из кокса...
Route_66
сообщение 20.11.2019, 13:25
Сообщение #1837
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Может, просто сальники клапанов кончились?
сообщение 20.11.2019, 19:50
Сообщение #1838
Route_66 менял.же. и тыщи наверно не прошёл...
сообщение 20.11.2019, 21:15
Сообщение #1839
сообщение 20.11.2019, 21:16
Сообщение #1840
ИванычЪ угу...голову надо было...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 13:34
